Autor Tópico: CNC com USB alguem ja testou ?  (Lida 13350 vezes)
Offline grounyx
« Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:01 »
Olá sou novo por aqui e novo nesse assunto de CNC também apesar que tenho um boa intimidade com ferramentas para trabalho em madeira e plástico.
Pesquisando um pouco sobre o assunto aqui no fórum e nos demais vi que a grande maioria dos projetos usa porta paralela com certeza funcionam muito bem. Mas sou fã de micro controladores e barramento usb. Pesquisei e achei essa pagina com informações sobre um controlador CNC do tipo DIY usando microcontrolador da familia PIC18.
Aqui vai o link
http://rc.cis.si/projects/cnc_motion/
abaixo segue as caracteristicas.
Features and specifications:
USB (V2.x) from PC/Laptop
4 axes (step/dir) USB CNC controller
Pins are compatible with PICStep and PMinMO stepper motor drivers
Pins are compatible with many open source motor drivers
3 digital outputs (flood, mist, aux)
25 KHz maximum step frequency
Buffered IO for maximum performance
Advanced interpolation algorithms
Manual input via 8 keys (two per axis)
Pause/Resume of execution supported
Simulation of tool path
Standard RS274/NGC G-code (EMC2 compatible)
Advanced G-codes - G40, G41, G42 (Cutter Radius Compensation) supported
Advanced G-codes - G43, G49 (Tool Length Offsets) supported
Tested with SolidCAM, MasterCAM, ArtCAM, CooperCAM, ... generated G-code
Profili 4-axes and 3-axes G-code supported
Import toolpath from DXF file
Export toolpath to G-code
Export toolpath to DXF
G-code to DXF conversion
DXF to G-code conversion
Alguém aqui já  testou esse bicho ? Ou ta fazendo um projeto usando ele ?
O Autor postou um video  e algumas imagens.
http://rc.cis.si/projects/cnc_3axes/003.jpg
Re: CNC com USB alguem ja testou ?
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:39 »
Bacana - que eu saiba, você deve ser o primeiro a experimentar...
Se for fazer de fato, gostaria que você postasse algum material do durante e dos resultados que obteve...
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2010, 16:35 »
Pesquisei e achei essa pagina...
CNC USB controller licence 69€. E isto porque ele tá usando as tripas do emc... hehehe
Eu montei este daqui, tambem free (mesmo o soft) mas ainda não tive tempo de testar:
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2010, 22:18 »
CNC USB controller licence 69€....
E o mesmo preço para o software dele, pois estas placas não funcionam em outros programas...
Ok - se o programa atender às espectativas, menos mal
Gostaria de ver como esta interface se comporta com alguns drivers...
Offline grounyx
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2010, 00:49 »
Eh acho que não vou por a mão nisso não :D, uso o linux e pretendo usar o EMC2 procuro usar tudo o mais opensource possivel.
Aproveitando o tópico para não abrir outro. Uma fonte de 24V 10 amperes seria uma boa para maquina de CNC ?
To pensando em fazer uma fonte utilizando o velho  LM723.
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2010, 07:54 »
De modo geral 24V é tensão um tanto baixa. A especificação da corrente do trafo vai depender dos motores e tb da tensão, há uma planilha de cálculo no fórum.
Não é necessário regular a fonte para os motores.
Offline Barusso
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2010, 16:10 »
Alebe, ressussssssitando esse(tópico).
Bom Alebe, você já testou a placa acima ? To querendo converter o Dyna em USB, será que essa placa da a velocidade necessária ? Sai caro montar uma dessa ai ?
Será que compensa converte o Dyna para USB ?
Barusso
Offline samuelluthier
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2010, 20:15 »
Alebe, tbm to curioso pra saber o resultado, essa placa precisa de alguma alimentação, pq na porta paralela será necessário 5v pra dar os passos nos motores correto? o sinal da porta usb é suficiente pra tal tensão, pois de acordo com as fotos eu não vi nenhuma entrada pra alimentação, mas posso estar errado.
vlw galera.
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2010, 01:03 »
Para não dizer que não tentei eu até instalei o windows num pc que ficou aqui um tempo e tentei rodar com o programa do autor da placa, mas o prog estava dando muitas travadas e logo em seguida precisei entregar o pc pro dono...
Essa placa na verdade é uma conversora paralela/usb.
Vc vai precisar usar uma controladora que seria ligada na paralela.
Seria possivel controlar digamos, a cnc3ax, pela usb.
A alimentação dos motores é na controladora, e não na conversora.
Quanto ao preço, o mais caro é o pic, que na época que montei estava em 45 dindins :o. Hoje ja se encontra pela metade disso.
E tem outros poucos componentes.
O grande problema é ainda os soft para o controle.
Quem sabe vc não ache um filão nisso, heim Barusso!
« Última modificação: 14 de Abril de 2010, 13:32 por Alebe »
Offline Barusso
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2010, 07:51 »
Alebe, tenho um cabo USB/Paralela, vou abrir pra saber o que tem dentro, deveria ser um conversor e não simplemente fios interligados.
Qual a velocidade que consigo com essa plaquinha que você montou ?
Barusso
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2010, 13:33 »
Só testando para saber...
« Resposta #11 Online: 14 de Abril de 2010, 18:45 »
Olá Alebe quando disse sobre alimentação não quiz dizer alimentação dos motores nessa placa, perguntei se a placa tem algum tipo de alimentação propria pra gerar os 5v da paralela, eu entendi o funcionamento dela, é pq não sei se a porta usb gera os 5v necessarios.
desculpe se fui muito confuso, hehehe, pior é que acho que fui, rsrsr, se não entenderem eu tento explicar melhor.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 14 de Abril de 2010, 21:57 »
A porta USB usa 4 fios, dois de alimentação (+5V e GND) e dois de sinal. A alimentação do conversor (+5V) vem do PC. Porém, há conversores antigos USB/Paralela, que consomem mais que o limite (acho que...) de 100mA do padrão USB, e assim, usam fonte externa.
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2010, 22:26 »
...desculpe se fui muito confuso, hehehe, pior é que acho que fui, rsrsr, se não entenderem eu tento explicar melhor...
Agora sim... hehehe
Os 5V vem da usb mesmo.
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2010, 07:46 »
Vlw minilathe e Alebe, agora eu entendi, heheh.
seria interessante se tivessemos alguma experiencia com a porta usb pra controle de maquina, ja que com as novas tecnologias a porta paralela está entrando em desuso.
vlw pessoal.
