Autor Tópico: Controlar motor de passo sem PC  (Lida 47429 vezes)
Re: Controlar motor de passo sem PC
« Resposta #75 Online: 07 de Julho de 2009, 10:48 »
... espero que alguem se entereçe ...
Tô interessado, manda aí o esqueminha ...
silvaleandro
« Resposta #76 Online: 07 de Julho de 2009, 11:36 »
beleza ..bom ten que ta aqui em casa ou oficina em algum lugar .. tava no pc antes de formatar  não tem problema vou pegar na net o original e fazer as auteraçoês .tenho aqui em algum lugar tres placas destas montadas..me da um tempinho que ja sai um esquema ..posso te mandar quando pronto os arquivos e voce posta .pode ser ,,,,,,,,,,,,,,ate breve
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #77 Online: 18 de Julho de 2009, 15:14 »
Boa tarde Leandro
Se você conseguir o esquema fico agradecido
silvaleandro
« Resposta #78 Online: 25 de Julho de 2009, 01:07 »
achei este circuito na net .o que tenho aqui é semelhante .encontrei aqui as placas funcionando vou fazer um video .tenho que desenhar o circuito pois não encontrei mais o que fiz .vou tentar terminar neste fim de semana...
« Resposta #79 Online: 25 de Julho de 2009, 09:15 »
Nobre Leandro....
Realmente virá muito á calhar esse esquema, pois á tempos venho tentanto encontrar resposta para essa minha necessidade.
Aguardamos mais notícias suas.
Grande abraço.
silvaleandro
« Resposta #80 Online: 27 de Julho de 2009, 12:24 »
desenhei ontem o esquema .falta verificar  usei o rimu pcb  software  não tem dados dos componentes nem nada .vou dar uma boa olhada amanhã de manhã se tiver tudo ok te enviu por email . vou te mandar uma mp .até
silvaleandro
« Resposta #81 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:13 »
Desculpe pela demora. esta placa aqui que MonteI. e funcionou bem para meus propósitos hoje uso apenas para testar motores pequenos,,,, fiz algumas modificações, porém este usei como referência. http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/Unipolar.html
 não tenho muita abilidade nenhuma águia. aprendendo a usar. tenho o ficheiro para imprimir em formato rimupcb fiz neste software basicão. se alguem Tiver interece Preca e baixa o rimupcb ou tenta abrir com outro software ...
« Resposta #82 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:27 »
Nobre Leandro...
Muito obrigado pela dica, vamos tentando tudo que aparece, até chegarmos ao que precisamos.
Muito obrigadoi.
Offline macieira
« Resposta #83 Online: 06 de Novembro de 2009, 15:57 »
Boa tarde caríssimos amigos
Após algum tempo de ausência do forum, aquí estou eu.
A saber, tenho em mãos um trabalho para um museu, em que conciste fazer um globo com 70cm de diâmetro, um globo de 14cm e um globo de 7cm de diâmertro respectivamente.
Globo de 70cm vai ser montado em uma base de forma a girar sobre seu eixo vertical, os outros globos que também giram em seus eixos verticais, e vão ser montados em um braço.
A função deste trabalho será simular o sistema solar, sol lua terra.
Para isso preciso de controlar 2 motores um de passo com controlo de velocidade para o globo de70cm e um motor(passo ou microondas).
Já tentei várias soluções que aquí foram apresentadas mas nenhuma resultou.
A minha pergunta é a seguinte:
- Tendo já uma placa montada para controlar motor de passo, qual será o circuíto necessário para realizar o controlo de velocidade e como deverei ligar esse mesmo circuito a placa de motor.
Como já referiu o Sr. jorge, poderei utilizar uma oscilador, possuindo apenas alguns conhecimentos de electrônica, como posso resolver esta situação
Um abraço
Macieira
« Resposta #84 Online: 06 de Novembro de 2009, 16:08 »
Macieira, vc pretende obter perfeito sincronismo ou basta que as peças girem ?
Offline macieira
« Resposta #85 Online: 06 de Novembro de 2009, 16:57 »
Boa tarde Sr. Jorge
Como referí anteriormente, esta montagem simula o sistema sol-lua-terra, e a intensão é simularv as fases da lua quando todo o sistema estiver em rotação.
Para isso , deverá ter o sincronismo o mais perfeito possivel. embora nesta montagem terei polias com desmultiplicações para encontrar as velocidades perfeitas.
Espero ter repondido a sua questão
Macieira
  • Moderadores
« Resposta #86 Online: 06 de Novembro de 2009, 17:14 »
Macieira,
Para simular de maneira correta, todos os motores deveriam estar em srincronismo. Acho que um PIC poderia ajudar e resolver isso facilmente. Não desprezando outras soluções discretas e mais consumidoras de CIs, que talvez não simulassem todos os movimentos esperados (translação precessão, rotação,...) de maneira sincronizada e parametrizada.
« Última modificação: 06 de Novembro de 2009, 17:32 por minilathe »
« Resposta #87 Online: 06 de Novembro de 2009, 18:07 »
Macieira, na verdade, para apenas simular as fases lunares, demonstrar como e pq ocorrem, não é necessário nenhum sincronismo e bastaria a translação do objeto representando a Lua em torno daquele representando a Terra.
Apenas se for desejado demonstrar que a Lua apresenta sempre o mesmo lado visível da Terra é que se torna necessário sincronizar a rotação e a translação do objeto lunar. Se for este o caso, é bem simples utilizar um único motor e sincronizar mecanicamente, despreocupando-se das sutilezas eletrônicas.
Se quiser mesmo fazer algo mais elaborado, acho que seria bastante conveniente e mais fácil no que se refere ao hardware, tratar a coisa como uma pequena máquina CNC e usar usar um PC para controlar tudo e poderia usar algum dos progs como o Mach, EMC, etc  ... ficaria mais fácil simular a mecânica celeste, incluindo rotação e translação da Terra, representar as lunações com fidelidade, demonstrar eclipses, etc ...
  • Moderadores
« Resposta #88 Online: 06 de Novembro de 2009, 23:43 »
Macieira,
Considerando que os motores de passo vão operar com rotações muito baixas e condições de carga não muito exigentes (rotação e torque constantes e de baixo valor), o que não indica um sistema CNC. Acredito que um acionamento com um microcontrolador teria as seguintes vantagens:
(1) Seria um sistema stand-alone (do tipo ligue e esqueça), leve, pequeno e portatil, se faltar luz volta a funcionar de onde parou, não precisando ressetar nada e sem sistema operacional para travar...
(2) Mais barato, menor, "pouca fiarada", em suma, muito mais simples
(3) Menor consumo de energia, mais silencioso e menor dissipação de calor
(4) Poderia operar com uma bateria
Mas, são apenas pontos de vista e sugestões... :)
« Resposta #89 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:37 »
O que indicaria o tratamento como CNC não seriam as cargas nem as velocidades, mas a questão da interpolação dos eixos, se for necessária a fidelidade à mecânica celeste. Isto, a interpolação, não é trivial como pode parecer a vc ...
Portabilidade não parece ser uma exigência ou vantagem neste caso e microcontroladores travam tb, Gil ...
Ao contrário, o desenvolvimento com base em microcontroladores é muito mais oneroso, o desenvolvimento do software é o que é caro, demorado e complicado. Se isto é verdade para alguém afeito à tarefa, é ainda mais verdadeiro para alguém sem conhecimentos e experiência ...
A simplicidade aqui é aparente e enganosa ...
Seria realmente simples e barato se estivesse disponível um projetinho pronto, bastando montar, não sendo este o caso a coisa muda de figura ...
Esta é a única vantagem real, embora pouco significativa para o caso.
Nada impede um sistema com base em PC operar com baterias e isto tb não parece ser uma necessidade.
