Autor Tópico: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...  (Lida 170156 vezes)
0 Membros e 134 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...
« Resposta #75 Online: 29 de Abril de 2009, 08:18 »
a maquina k vou fazer ñ é mt grande,terá area util igual a uma folha A4. os motores que arranjei numa sucata de fotocopiadoras sao de 3.2v a 1.2A cada ....
Faça a cnc3ax - as outras placas provavelmente são tão ou mais caras para fazer e testar, e me parece que voce não conhece nada de eletrônica, então use a técnica milenar das pessoas inteligentes - não procure sarna para se coçar...
outra duvida é acerca da fonte de alimentação.
Esqueça essas modificações de fontes de PC ou "interessantes", já que continua valendo o que foi dito acima sobre sua inexperiência em eletronica:
Faça uma fonte mais simples e funcional composta por transformador, ponte retificadora e capacitor - só isso.
E por favor, escreva se possível sem "internetês"
Sim - uma última sugestão:
Leia o fórum, pois há respostas para todas estas suas dúvidas - leia mais...
« Última modificação: 29 de Abril de 2009, 08:21 por fgilii »
Offline louro
« Resposta #76 Online: 22 de Maio de 2009, 17:50 »
amigo fgilii o que acha desta placa ela ja tem provas dadas so que gostaria de saber a sua opiniao pois estou a penssar construirla  e para 4 eixos junto envio fotos
« Resposta #77 Online: 22 de Maio de 2009, 17:56 »
Louro,
Que placa é esta?
Me parece uma placa para controle de até 4 eixos, mas de uma cortadora de isopor...
Dependendo de como foi feita (qual o integrado e como foi programado) pode ser que haja coisa melhor em termos de desempenho...
Offline louro
« Resposta #78 Online: 22 de Maio de 2009, 19:07 »
Louro,
Que placa é esta?
em principio ela faz as duas funçoes  me paresse robusta e  facil de construir me da ai uma sugestao de placa do mesmo genero
« Resposta #79 Online: 22 de Maio de 2009, 19:14 »
Não sei se entendí - mas voce quer uma alternativa para esta placa, ou esta placa é uma alternativa?
Tentou a CNC3AX?
Offline louro
« Resposta #80 Online: 22 de Maio de 2009, 19:37 »
ela usa 4 Microcontrolador, "MICROCHIP" PIC16F84A ó 16F627 e um NE555 e ICE 7438N ela trabalha com motores Potencia máxima por motor + 5 A -- Tensión de trabajo 5V. Motores 5-24V eu ja tenho os desenhos para poder construirla ,penso que seja melhor que a cnc3ax
« Resposta #81 Online: 22 de Maio de 2009, 19:38 »
Louro,
Experimente e depois nos conte como foi... :)
Offline louro
« Resposta #82 Online: 22 de Maio de 2009, 19:44 »
em relaçao aos componentes nao tem uma opiniao esta placa e de fabrico espanhol que me diz
« Resposta #83 Online: 22 de Maio de 2009, 19:50 »
Es una porquería ...  ;D ;D ;D
Offline louro
« Resposta #84 Online: 23 de Maio de 2009, 05:20 »
Es una porquería ...  ;D ;D ;D  porque diz isso se nao conhece a placa ela esta aplicada em varias maquinas e sem problemas eu sou apologista de uma placa so ,em vez de varios modulos
« Resposta #85 Online: 23 de Maio de 2009, 07:36 »
...  porque diz isso se nao conhece a placa ...
E o que é que o autoriza a afirmar que eu não conheço a placa ? Conheço sim e há vários anos ...
Verdade, a placa funfa, mas o desempenho é sofrível, deixa muito a desejar. A placa foi concebida para cortadores de isopor e não é inadequada a esta aplicação, mas não se presta a nada mais.
Pra começo de conversa, o driver não é um chopper, equivale a um phase driver. Até o conector para a porta paralela é questionável.
Vc pode fazer apologia do que bem entender, mas é bom lembrar que se a integração de todos os drivers em uma única placa é defensável, tb há argumentos igualmente defensáveis em favor da separação. A experiência tem demonstrado que a separação é mais vantajosa no que se refere à flexibilidade da configuração do sistema e oferece vantagens decisivas no que se refere à facilidade e custo de manutenção. Só perde para a solução integrada no que se refere a compacidade, e facilidade de instalação, o que raramente é relevante.
« Última modificação: 23 de Maio de 2009, 08:33 por C N C N o w ! »
Offline louro
« Resposta #86 Online: 23 de Maio de 2009, 08:38 »
entao o que voce acha de esta sera boa ou ma
« Resposta #87 Online: 23 de Maio de 2009, 08:44 »
A quem vc está se dirigindo ?
Se tiver o link para o site onde encontrou a foto, melhor. A resolução da imagem que enviou é muito baixa e de difícil visualização ...
« Resposta #88 Online: 23 de Maio de 2009, 14:59 »
quer um conselho?
vai de Smile. coloca 4 eixo na boa..
ou de APOENA.. també pode rodar na boa com 4 eixos..
e são definitivamente comprovadas..
ou monta a CNCAX-M ( modularização da muito boa CNC3AX)
essas placas podem ter seus méritos... mas nÃo foram as melhores escolhas para routers..
Offline louro
« Resposta #89 Online: 23 de Maio de 2009, 16:35 »
esta placa e do mesmo fabricante da c4 so que esta controla 5 eixos , tanto a c4 como a c5 estao montadas em maquinas profissionais numa enpresa espanhola que fabrica fresadoras cnc e cortadores de isopor eu so vim aqui para ver a vossa opiniao sobre estas placas e nao dizer mal ou bem de outras espero que compriemdao o que eu qero dizer comprimentos
