Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 43262 vezes)
Re: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...
« Resposta #150 Online: 13 de Setembro de 2008, 18:13 »
Provavelmente alguma configuração específica do programa, ou mesmo alguma do PC...
Adriano
« Resposta #151 Online: 03 de Outubro de 2008, 20:25 »
Olá  atodos,
Onde posso encontrar  no forum informação sobre ligação e placa suplementar para spindle, sei que já li. Mas estou farte de procurar e não volto a encontrar.
Adriano
« Resposta #152 Online: 03 de Outubro de 2008, 22:32 »
ishiokasurf
Iniciante
« Resposta #153 Online: 19 de Maio de 2009, 19:59 »
Olá.
Tenho Motores de 32kgf com 3.5A/fase Unipolar
Os drivers que eu tenho para esses motores são de 24-80VDC Ajustavel até 10 A
porem esses drivers são para motores Bipolares alguem teria umas dicas p me ajudar?e tmbm gostaria de saber se a amperagem da fonte de alimentaçao correta p/ esses componentes.
« Resposta #154 Online: 20 de Maio de 2009, 08:49 »
Drop,
Se os motores tem 6 fios, é possível ligá-los em modo bipolar - basta eliminar os fios comuns de cada fase.
ishiokasurf
« Resposta #155 Online: 21 de Maio de 2009, 22:29 »
valeu fgilii!!
outra coisa que gostaria de saber sobre configuraçao da porta paralela!!!vc poderia me dar umas dicas??
muito obrigado
« Resposta #156 Online: 22 de Maio de 2009, 07:59 »
Posso sim - quais são as dúvidas?
ishiokasurf
« Resposta #157 Online: 23 de Maio de 2009, 06:17 »
Estou usando o ST10-S PLUS da kalatec...o sistema de comunicação é DB-9!Qual forma vc aconselha a usar?tem placas Multi Seriais PCI que conecta os 3 drivers porem tem como eu configurar o MACH3MILL para mandar sinais para 3 portas independentes?ou vc aconselha a fazer uma conexao de DB-9 para DB-25?no caso para fazer o DB-25 vc tem algum Tutorial do esquema de ligação?
« Resposta #158 Online: 23 de Maio de 2009, 08:07 »
Bem - penso que em primeiro lugar deva procurar o suporte técnico do representante, já que eles vendem, deveriam prestar o suporte - concorda? (Kalatec ou Applied Motion)
Não conheço o driver, mas deve ser comunicação padrão Serial RS232 ou mesmo RS 485.
Se o driver responder a sunais "passo/direção", provavelmante deverá usar alguma interface - talvez um HUB
 mas não sei se apenas ligá-lo a uma placa multi IO resolve.
« Resposta #159 Online: 23 de Maio de 2009, 08:23 »
Drop, qual é a aplicação ?
ishiokasurf
« Resposta #160 Online: 23 de Maio de 2009, 12:39 »
A comunicação é de DB-9 para plug de telefone(não lembro o nome)no caso eu poderia cortar o DB-9 e transformar os 3 cabos em 1 saida?esse esquema de ligaçao é correta?
cada cabo tem 3 fios totalizando 9!
Pino 1 NC (não conectado)
Pino 2 Direção X
Pino 3 Pulsos (step) X
Pino 4 Direção Y
Pino 5 Pulsos (step) Y
Pino 6 Direção Z
Pino 7 Pulsos (step (Z)
Pino 8 Liga relê da ferramenta (spin)
Pino 9 Liga relê auxiliar (apenas na placa de interface)
Pino 10 NC
Pino 11 Final-de-curso X
Pino 12 Final-de-curso Y
Pino 13 Final-de-curso Z
Pino 14 NC
Pino 15 NC
Pino 16 NC
Pino 17 NC
Pinos 18 até o 25 são aterrados (GND)
Se eu ligar somente os nove fios em um conector DB-25 irá funcionar ou eu tenho que ligar outros fios?
desculpe tantas perguntas é que eu sou praticamente leigo!
e Obrigado pelas informações!
ishiokasurf
« Resposta #161 Online: 23 de Maio de 2009, 12:47 »
Mais uma pergunta como eu meço a quantidade de pulsos que a controladora envia para o motor???
« Resposta #162 Online: 23 de Maio de 2009, 12:54 »
Drop, espera-se de quem procura ajuda que forneça as informações necessárias, vou perguntar um segunda e última vez:
Qual é a aplicação ?
Vou acrescentar que vc tá enveredando por um caminho muito tortuoso e com toda a probabilidade vai dar com os burros n´água ...  :P
ishiokasurf
« Resposta #163 Online: 23 de Maio de 2009, 14:05 »
Vou aplicar numa fresadora CNC com 3 eixos!é preciso uma placa de interface optica??no caso de ligar apenas um driver ele é conectado direto no CPU!
as Caracteristicas do driver são:
Funções Especiais:
Pulso/Direção  ( NPN/PNP)
CW e CCW
Modo Oscilador  Interno/ Externo  ( modo  Velocidade )
Função Start / Stop  (velocidade  fixa ou variável)
Modo  Escravo: A/BQuadratura
Modo de Programação e operação com Linguagem QProgrammer
Ajuste  de tempo e o valor para  redução de corrente
Compatível  com o controlador  multi eixos  Hub444 ou Hub8
Comunica  com PC (comandos on fly) - Protocolo ASCII
Controle de posicionamento em malha fechada  ( Opcional  com Encoder )
Software  ST-Configurator para  setup  inicial
Disponivel Função saída Taco no modoPulso/Dir ou Oscilador (100 a 1600 PPR)
Principais Características
Alimentação : 24-80 VDC
Corrente  : Ajustável até  10A
Tensão  Bus : 80VDC
Micro Passo: Permite  ajuste  com resolução de 02 pulsos de 200 à 51200 PPR
Comunicação serial RS232
Comunicação Serial  RS485 (opcional)
03 entradas  digitais ( No modo SCL ou HUB funciona  como entrada digital programável)
01 saída digital ( Alarme / In Position / Acionamento de Freio  ou TacoGerador de Pulso)
01  entrada analógica 0-5VDC
tirando o hub eu posso ligar da forma citada acima???
« Resposta #164 Online: 23 de Maio de 2009, 15:34 »
O que vc pretende usinar ? Qual é o porte da máquina ?
