Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157807 vezes)
« Resposta #120 Online: 04 de Novembro de 2006, 14:44 »
Heliaum,
Não entendí qual é o problema...
Se o conector do projeto é um "centronics" e voce o colocou na placa???
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #121 Online: 04 de Novembro de 2006, 14:44 »
Amigo heliaum não vai ter jeito não, se adaptar o Db25 vira gambiarra, mais vale comprar o centronics de 36 pinos ou pegar em alguma placa de sucata de impressora mesmo ok... :razz:
heliaum
« Resposta #122 Online: 04 de Novembro de 2006, 14:50 »
eu ainda nao pus ele na placa eu nao tenho um centronic
vo da uma fusada por aqui e ve no que da
heliaum
« Resposta #123 Online: 04 de Novembro de 2006, 15:48 »
eu acho que resouvi o problema
da uma olhada nesse site e me dis se fis certo
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1147/2
abaixo vai a imagem que eu editei
eu juro que vai se a ultima :mrgreen:
vai fica gambiarra mas fase oque neh
quem não tem centronic caça com db25 hehehehehheheheh
« Resposta #124 Online: 04 de Novembro de 2006, 16:56 »
Citação de: "heliaum"
... mas mesmo assim fica 36 pinos pra liga sendo que a porta paralela só tem 25 pinos ... to perdidão não sei aonde liga
É fácil: no PC a porta paralela tem um conector DB-25, de 25 pinos, onde vai conectado o cabo da impressora, que tem na outra ponta, a que vai á impressora, um conector Centronics de 36 pinos. É só olhar a tabelinha que fiz que vc logo verá como os pinos estão interconectados:
« Resposta #125 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:28 »
Heliaum,
Ainda não entendemos o que você quer...
Voce mostra um esquema de pinagem de uma porta DB25 com uma legenda usada em impressoras, e uma equivalência numérica de pinos que acredito são de uma porta Centronics...
O que o Jorge fez foi colocar em ordem e de forma mais simples a mesma equivalência...
Voce poderia explicar de forma clara qual é a sua dúvida???
« Resposta #126 Online: 05 de Novembro de 2006, 01:58 »
cncnow
mas isso nao é a mesma coisa que eu fis na imagem ai de sima
É sim, eu não tinha visto, sua msg deve ter chegado quando eu redigia a minha ...  :D
Vc diz que já resolveu, então não vou sugerir solução, mas como sei que é fácil alguém se enganar com essas coisas, mesmo quem tenha experiência, acho que seria bom vc contar como fez, só pra garantir ...
heliaum
« Resposta #127 Online: 05 de Novembro de 2006, 14:17 »
eu adaptei  a pinagem do db25 como na imagem e soudei na minha placa
que é a do erculano lavrador
só isso mais nada
heliaum
« Resposta #128 Online: 11 de Novembro de 2006, 16:13 »
pessoal depois de perguntar para o fabio se poderia colocar um programinha que escrevi que calcula o resistor de lastro
ele permitiu que postasse aqui
tenho duas versões linux e ruindows
aqui vai o link do post que eu fiz
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=72&postdays=0&postorder=asc&start=75
Pymo
« Resposta #129 Online: 17 de Novembro de 2006, 10:22 »
O Fabio,
Onde voce conseguiu aquelas porcas com flange?
Offline valdenir
« Resposta #130 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:37 »
olá alguém pode me dizer onde eu posso encontrar um esquema de uma placa controladora de motor de passo bipolar de 3 eixos?
por favor se algém encontrar me avise.
grato.
valdenir
« Resposta #131 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:45 »
Pymo,
Onde?
Valdenir,
Acho que você encontrará alguma coisa em:
www.pminmo.com - sítio do amigo Phill
www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php - PICstep - do amigo Alan
Que eu conheça, não há uma placa para 3 motores bipolares pronta, e sim placas individuais ou seja, para 3 motores faça pelo menos 3 placas e uma placa integradora que interligará as 3 ao computador.
Offline valdenir
« Resposta #132 Online: 25 de Novembro de 2006, 16:32 »
olá  fabio eu encontrei neste endereço ( http://pminmo.com/3axis/3axis.htm ) uma placa que diz ser para motores unipolar, porém eu acho que ela é para bipolar
o que voce me diz?
obrigado
valdenir
« Resposta #133 Online: 25 de Novembro de 2006, 16:38 »
Citação de: "valdenir"
... diz ser para motores unipolar, porém eu acho que ela é para bipolar
Valdenir, o que o leva a pensar que é pra motores bipolares ?
É pra unipolares sim ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #134 Online: 02 de Dezembro de 2006, 20:01 »
Um desenho de como ligar os motores na placa do Herculano Labrador ...
X1 = PASSO 1
X2 = PASSO 2
X3 = PASSO 3
X4 = PASSO 4
X1 = PASSO 5
Repete sucessivamente ... para Y e Z é a mesma coisa ...
