Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157783 vezes)
nunoaido
« Resposta #150 Online: 11 de Dezembro de 2006, 14:04 »
alimentei  com 12v sim vi a polaridade. uma fonte de um pc.
reinaldoaf
« Resposta #151 Online: 11 de Dezembro de 2006, 15:04 »
é entao tem algum fio ligado no lugar errado amigo!!! confere as ligações
e no caso como é com fios, nao economise, sempre dá origem ao destino completo nada de pegar no meio do caminho pq sempre da confusao eu msm sempre erro quando pego no meio do caminho
Pymo
« Resposta #152 Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:51 »
Anexo layout da placa phase_drive com pequena correção onde as trilhas poderiam entras em curto.
nunoaido
« Resposta #153 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:06 »
bboas.
 ja estive a rever a placa , ja nao dá nenhum zero no multimetro mostra sempre valores mais altos.
 mas o pc nao deteta a placa, nao sei pq tem que se instalar algum driver?
sera  que montei os 4n25 ao contrareo? têm polaridade?
ainda ninguem me respondeu se eu eliminar a parte do circuito que tem para os sensores de inicio e fim de cusrso implica em algo com o fumcionamento da placa?
muito obrigado pelas boas opinioes.
« Resposta #154 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:24 »
Nuno,
Não - esta placa não necessita de nenhum tipo de "driver" - o programa que pode ser usado para se fazer funcionar é o Turbocnc, que roda EXCLUSIVAMENTE em DOS puro e virginal :)
Sim, os 4n25 tem posição certa a ser colocada na placa.
Note que há um ponto ou um rebaixo em um dos lados do integrado - este corte deverá estar voltado para direita quando se olha a placa por cima, e os transistores na parte de cima...
Sim - pode testar a placa sem ligar nada nos finais de curso - aliás é melhor deixar sem nada por enaquanto...
nunoaido
« Resposta #155 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:52 »
uma duvida qual das partes considera a parte de cima a dos motores ou da porta da impressora
« Resposta #156 Online: 16 de Dezembro de 2006, 17:00 »
A dor motorews - a porta da impressora fica para baixo...
É como se você estvesse vendo a placa de cima...
« Resposta #157 Online: 16 de Dezembro de 2006, 17:40 »
Nuno,
Acabei de ver uma placa, e acho que te dei a indicação errada...
Olhando para a placa e deixando o conector centronics para baixo, os pontos de marcação de posição dos 4n25 ficam para a esquerda, e não para direita como havia indicado anteriormente - desculpe...
nunoaido
« Resposta #158 Online: 17 de Dezembro de 2006, 00:39 »
boas
 ja tinhas virado 4  dos 4n25 ao contrareo-lol fabio obrigado na mesma é assim que se aprende estou cometendo muitos erros mas sinto que estouu aprendendo. a maquina está com folga a mais mais do que eu possa achar um bom resultado e a placa nao funciona. mas estou a lutar por uma solução. tenho muito para rever.
 como a placa só funciona com tnc em dos e como eu queimei as duas fonstes que tinhas agora so tenho mesmo o portatil. laptop..  e nao tenho como instalar dos só se for no  portatil? mas o pc com o win..xp  ele nao entende á placa? nao é trabalhar com ela . é mesmo se o win xp dá conta da sua existencia?
obrigado por  tudo ja nem sei sem esta grande equipe muitos ficariam a caminho como eu estou quase a ficar... lol
nunoaido
« Resposta #159 Online: 17 de Dezembro de 2006, 00:41 »
o xp nao reconhece novo hardware?
« Resposta #160 Online: 17 de Dezembro de 2006, 09:51 »
Nuno,
O único programa que eu conheço que pode lidar com esta placa é o Turbocnc que roda "EXCLUSIVAMENTE" em DOS...
XP não tem DOS e nem deixa ter acesso à porta paralela...
Você poderia tentar bootar com um disquete com DOS instalado, e o Turbocnc nele.
Pymo
« Resposta #161 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:26 »
Descobri um modo de testar motor com a placa Phase Drive.
É só ligar o motor na saida para o eixo X e usar o programa Lpmotor
encontrado nete link
http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm
Se a ligação tiver ok e a placa tambem roda mamão com açucar
Offline opalalta
« Resposta #162 Online: 21 de Dezembro de 2006, 13:12 »
Pessoal, Boa tarde
Rodei tudo quanto foi casa de eletronicos aqui no centro do Rio mas não encontrei nenhum dos diodos citados anteriormente (BAT43, BYV27-200, MR856, BYV95C-601, BA159GP).
Em várias lójas me recomendaram o BA157 em substituição ao BA159.
Posso utilizar este equivalente?
Altair Guimarães
guipoletto
Controladora do herculano labrador
« Resposta #163 Online: 21 de Dezembro de 2006, 15:56 »
oi povo, fis o download do diagrama da placa do herculano labrador, e vi que ele fes a planta no eagle, mas no arquivo q baixei só vieram os diagramas de componente, e to precisando de um diagrama de circuito, será que alguma alma piedosa poderia me falar onde tem o arquivo?????
« Resposta #164 Online: 21 de Dezembro de 2006, 17:29 »
Altair,
Se for alimentar os motores com digamos tensões até 12V com resistores de lastro, pode suprimir os diodos...os TIP suportariam o tranco...
