Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157643 vezes)
carlos.fooze.com.br
BAT 43
« Resposta #210 Online: 01 de Março de 2007, 22:14 »
Ai pessoal vi o link para comprar o diodo BAT43 bem legal, mas se alguem estiver na cidade de Sao Paulo segue o endereco onde comprei o mesmo diodo a 0.33 centavos a unidade quantidade minima de 100 pecas. para compra de quantidades menores do que 100 custa 1 real cada.
MULTI COMERCIAL LTDA.
RUA DOS TIMBIRAS, 228 - SANTA EFIGENIA
SAO PAULO - SP FONE (011)32250772
Nao tenho certeza que enviem pelo correio comprei no balcao.
carlos.fooze.com.br
TURBOCNC.INI
« Resposta #211 Online: 01 de Março de 2007, 22:24 »
Sera que alguem poderia me enviar o arquivo TURBOCNC.INI para a placa do Herculano Lavrador, e que estou terminando a minha e gostaria de testala. O que me interessa e a configuracao das I/O para esta placa ja que sei que as demais configuracoes sao diferentes para cada maquina.
Ja vo agradecendo.
« Resposta #212 Online: 02 de Março de 2007, 08:16 »
Carlos,
Não sei se o arquivo "*.ini" vai servir pois há ajustes de certas grandezas que variam de máquina para máquina...
No meu repositório há um diretório com imagens das telas do programa que podem ajudar nas configurações - estão em sequencia...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Offline bluerrider
    • http://www.easyturbo.com.br
« Resposta #213 Online: 07 de Março de 2007, 20:11 »
O que vc´s acham desses motore que peguei ? 23lm-c004 1.2a/f 6v 6 fios, vocês saberiam me dizer quais fios são fase e quais os comuns? Estes motores são boms para usinar madeira e alumínio ?
Vou usar um fuso de 16mm com passo de 4.
Estou usando também a placa step/dir do site tekkno mecatrônica a de 4a/f aquela que é microcontrolada e tem um software para setup. O que acham é boa ?
http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7029&vid=12011485
« Resposta #214 Online: 08 de Março de 2007, 09:54 »
Bluerider,
Neste link tem uma instrução de como se determina a sequencia de fios de um motor de passo:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=819
Offline bluerrider
« Resposta #215 Online: 08 de Março de 2007, 10:07 »
Obrigado, mas o que vc acha dessa placa driver ?
« Resposta #216 Online: 08 de Março de 2007, 10:21 »
Bluerider,
Eu não posso dizer muito, pois não o conheço...
Tem um pessoal aqui que experimentou um driver deste mesmo fornecedor, e parece que ele não se mostrou muito bom, mas confesso que não acompanhei muito de perto, e não sei se é o mesmo modelo que você comprou...
Matheusbuoro
« Resposta #217 Online: 13 de Março de 2007, 00:31 »
Ola estou fazendo um TCC para o curso de engenaria ... alguem poderia me informar se essa placa do Herculano Lavrador controla a velocidade da da retifia caso nao poderia me informar qual placa poderia fazer tal função ....
Obrigado pela antençao....
« Resposta #218 Online: 13 de Março de 2007, 07:07 »
Citação de: "Matheusbuoro"
... se essa placa do Herculano Lavrador controla a velocidade da da retifia caso nao poderia me informar qual placa poderia fazer tal função ...
Matheus,
não é função do driver o controle da velocidade do spindle, quase nenhum deles traz essa função incorporada. Além disso, o método para variação da velocidade vai depender do tipo de motor (CA, CC), do tipo de controle desejado (manual, sob comando do programa) ...
Quando uma retífica é utilizada, o motor é, muito provavelmente, universal e pode ser controlado por um dimmer, que é a solução mais comum. Via de regra o controle é em malha aberta, em função da maior complexidade do controle em malha fechada.
Explique melhor o que pretende fazer e quem sabe a gente possa dar um palpite ...
Matheusbuoro
« Resposta #219 Online: 13 de Março de 2007, 12:22 »
Ola ... Sou novo no forum ....
   voces podem me ajudar em uma informaçao  , sou estudande de Engenharia Mecatronica , estou no ultimo ano to fazendo o meu TCC , estou desinvolvendo junto ao meu grupo no TCC uma Mini Fresa CNC,  gostaria de sabe se tem alguma placa que controla a velociodade da retifica  eu ja peguei o esquema  da placa do Herculano Lavrador . mas pelo que eu vi nela nao da para controlar . alguem sabe alguma placa que controla ..  programa  para controlar estou usndo o TURBOCNC...
Desde ja Muito grato pela antençao.
« Resposta #220 Online: 13 de Março de 2007, 12:35 »
Matheus,
Acredito que se você procurar pela rede, talvez encontre alguma coisa a este respeito...
O colega Jorge aí em cima deu umas dicas interessantes para te ajudar na sua pesquisa...
Aqui tem alguma coisa:
http://www.homanndesigns.com/
prplara
« Resposta #221 Online: 15 de Março de 2007, 09:28 »
Fabio, bom dia.
Vc poderia me dizer onde consigo o layout dessa placa? O esquema já baixei, porém não dá pra construir sem o lay out e as dimensões da placa.
grato.
« Resposta #222 Online: 15 de Março de 2007, 10:28 »
Citação de: "prplara"
Sugiro este:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106
Matheusbuoro
« Resposta #223 Online: 16 de Março de 2007, 10:38 »
Ola de novo...
 estou montando a placa do Herculano Lavrador (Phase Drive)  estou con dificuldades para achar o  Diodo Schottky BAT43 para montar a placa ... alguem sabe um site ou telefone de onde posso arrumar sou de Sao Paulo.. pois nao estou achando esse diodo .
Muito Obrigado
« Resposta #224 Online: 16 de Março de 2007, 10:42 »
Matheus,
Nesta mesma página alí em cima tem um endereço...
