Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157648 vezes)
sanini
« Resposta #225 Online: 19 de Abril de 2007, 15:15 »
A serifragia da placa seria o layout ?   pq tava querendo tentar fazer ela ..  nao manjo disso .. gostaria de saber se alguem tem aquele desenho q vc pode passar para a placa com o ferro ..
« Resposta #226 Online: 19 de Abril de 2007, 15:35 »
Moçada,
Alguém pode ajudar o colega Sanini aqui?
Não tenho como fazer este tipo de placa, mas se alguém puder ajudar o colega, agradeço...
« Resposta #227 Online: 20 de Abril de 2007, 11:37 »
Sanini,
Eu estou com uma certa dificuldade com meu pc e conexão, mas vamos lá.
Tanto o processo serigráfico ( fotográfico), quanto o processo de transferência térmica estão disponíveis aqui no fórum. Você também não disse qual a placa que você está interessado. A CNC3AX está também disponível aqui no fórum em duas versões:
- a dupla face, ( projeto original) que requer impressão e corrosão dos dois lados como o próprio termo revela.
- face simples, uma adaptação desta primeira.
O processo térmico, a impressão é feita em uma impressora laser e esta impressão será tranferida para a superfície de cobre com calor ( ferro de passar). Como informei, todo este material com explicações e fotografias você encontra aqui mesmo no fórum. Mas se precisar ainda de ajuda, pergunte, certamente todos aqui o ajudarão!
sanini
« Resposta #228 Online: 20 de Abril de 2007, 11:53 »
A placa que estou interessado é a do Herculano, pois achei bem simples, eu baixei o material aqui do forum, mais nao encontrei a serigrafia.
Com relação a impressão a laser e sistema termico eu entendi, mais precisaria da serigrafia para imprimir e tentar fazer a transferencia pelo calor ( ferro de passar) ... essa CNC3AX  achei mais complicada e acho q em relação a custo iria ser mais elevado tambem...
Ed@o
Perda de passo
« Resposta #229 Online: 21 de Abril de 2007, 21:03 »
Ola a todos...
Sou novo neste fórum, mas já li todo o tópico. Acredito que já disseram quase tudo a respeito da ligação da PPa com a placa, mas. Bem eu montei no inicio uma placa em ponte visto que encontrei um monte de motor bipolar baratinho por aqui, usei fonte de PC que diz ter 15 Amp em 5 Volts,  qdo rodei o Tcnc, o motor até rodou, mas perdendo muitos  passos e no máx 50Hz, estava usando uns FET´s  pra uns 7 Amps +ou-. Troquei por TIP 120, a mesma coisa, troquei a fonte por uma com trafo de 4Amp, a mesma coisa. Ah... usei um CD4081 que são portas AND pra não ligar direto na PPa, pois não tinha acoplador óptico. Modifiquei a placa e liguei um motor unipolar, a mesma coisa, retirei o CD4081, idem...
Qto a configuração basica do Tcnc, acho que tá tudo bem, pois coloquei um LED em cada fase da PPa, e eles acendem na sequencia correta...
Abraços a todos [color=#] [/color]
« Resposta #230 Online: 21 de Abril de 2007, 22:01 »
Ed@ao,
mande um esqueminha do circuito que está usando, as características do motor e a configuração do Tcnc. Com isto creio que poderemos ajudá-lo.
Ed@o
« Resposta #231 Online: 22 de Abril de 2007, 19:31 »
Citação de: "cncnow"
Ed@ao,
Ola Cncnnow, bem qto ao esquema, eu usei o mais simples possivél, um TIP120, com emissor aterrado e um resistor de 1k na base...
Os motores que usei, são um Bipolar 23HS1005 (MSWO-35347 MOONS), Tentei medir a resistencia da bobina, mas meu meter "tabajara" registrou abaixo de 0,5 Ohms, ele era usado em sistema de caixa eletrônico de banco. O outro é um unipolar modelo 23LM-C004,  6Volts 1,2 Amp. 1.8 Deg/step.
Ed@o
Tcnc no win98se
« Resposta #232 Online: 22 de Abril de 2007, 20:28 »
Acabei de ler em outro artigo do Fabio G, que o Tcnc só roda em DOS puro, eu fiz os testes abrindo o Tcnc no WIN98, seria esse meu problema?
« Resposta #233 Online: 23 de Abril de 2007, 08:09 »
Ed@o,
Acho que não é o uso do TCNC numa janela de DOS (que não é recomendável) mas sim em alguma característica do seu circuito...
Se tiver a possibilidade, envie o esquema para a gente tentar ajudar...
Provavelmente já se desconfia de algumas coisas, como tensão de alimentação, mas vamos esperar pelo seu esquema.
Ed@o
BOA NOITE
« Resposta #234 Online: 27 de Abril de 2007, 21:50 »
Acho que resolvi parcialmente o problema, Eu havia colocado Led´s nas saídas do 4081 e estavam consumindo demais, a tensão nelas eram de menos de 3 volts. Retirei eles e o motor começou a funcionar, consegui rodar o eixo com 250Hz sem perdas de passo, mas vou ter que melhorar mais.
Se alguém puder me ajudar com a polarização dos Fet´s, agradeceria, pois não estou muito familiarizado com eles. Segue o esquema da minha "gambiarra".
Abraços a todos...
BOBY
« Resposta #235 Online: 16 de Maio de 2007, 20:04 »
Alquem possui o pcb dela?
ou seja o desenho dela no tamanho 1:1, pra fazer akele metodo de usar o ferro de passar e tal!
nei_1008
« Resposta #236 Online: 25 de Maio de 2007, 10:18 »
Olá pessoal!!!
     Gostaria de uma ajuda quanto a essa placa, não tenho conhecimento vasto com a eletronica, e minha duvida é a seguinte:
1) Com essa placa conseguirei comandar 4 motor de passo independentemente? Se não vc's tem algum outro drive para mim poder montar?
2) Gostaria de programar um controlador para comandar os 4 motores pra mim não depender de um micro, com umas 5 opções de giro, com um display para seleção das opções!!! Ex: 2 voltas pra direita em X RPM, e 1 pra esquerda.. etc
       Os 4 motores serão os mesmos, não dependerei de torque nem de alta rotação. Quero montar um drive de baixo custo para operar esses motores. Futuramente tenho um projeto de automatizar uma fresadora universal !!!
Obrigado!!!
Offline cientista13
« Resposta #237 Online: 25 de Maio de 2007, 22:09 »
Nei
Com um microcontrolador e uma placa phase drive tu faz teus motores andar sem problema.
Com certeza o drive mais barato é a placa phase drive, que tu pode conseguir o esquema e layout aqui mesmo, basta ler todo o tópico, desde o começo.
nei_1008
« Resposta #238 Online: 26 de Maio de 2007, 16:14 »
Citação de: "cientista13"
Nei
Cientista13,
              Valeu amigo, vou baixar o layout e montar essa placa!!! Agora so falta saber qual microcontrolador devo usar para essa minha aplicação???  Pois como disse não sou muito experiente em eletronica, mas farei o possivel para construir essa placa e fazer funcionar os motores!!!
Muito obrigado!!!
Offline cientista13
« Resposta #239 Online: 26 de Maio de 2007, 20:44 »
Nei
Existem muitos microcontroladores e escolher um não é tarefa fácil mesmo.
Eu utilizava um microcontrolador para comandar a minha maquininha com motores de passo. Eu estava usando o AT89S8252, da ATMEL, da familia 8051. Este mesmo serve para teus propósitos, mas é necessário alguns conhecimentos para a programação dele, ou de qualquer outro microcontrolador.
Se não tem conhecimento sobre eles, sugiro que estude um pouco. Aqui no forum foi aberto um tópico para isso pelo Carlos Foose, idéia é passar conhecimentos desde os primeiros passos sobre microcontrolador, dê uma olhada http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=814
