Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157552 vezes)
jose pereira da silva
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #330 Online: 17 de Dezembro de 2007, 17:33 »
Professor
os motores de passo trazem as inscrições da voltagem geralmente assim
1.2 v por fase ou 3 v por fase, 12v por fase e assim por diante, com o motor
não tem só uma fase, logo mais volts neles.. falei besteira? eu faço assim...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #331 Online: 25 de Dezembro de 2007, 04:18 »
Olá, pessoal...
Sei que é Natal..  e não deve ter ninguém por aí agora, disposto a ficar quebrando a cabeça com minhas perguntinhas básicas....
Mas tenho aqui umas perguntinhas que gostaria de fazer...  e não tenham pressa em responder...  Divirtam-se bastante e assim que passar a ressaca, daí sim...  Podem se divertir, achando uma solução para este problema... rs..
Acabei de ler todo o tópico sobre as placas Phase Drives e como não vi nada relacionado ao que eu estou precisando, resolvi pedir a orientação dos colegas...
Um amigo meu está montando um tratorzinho de esteira miniatura e quer colocar motores de passo para girar as esteiras...
Levantar e abaixar a lança vai ser motores CC comuns, mas para as esteiras, ele quer motores de passo, controlados por um joystick..  e claro, designou-me para montar a plaquinha controladora...  hehehehe
Bom..  Como já montei umas plaquinhas phase drive a uns anos atrás para plotters de recorte, ele tem certeza de que eu consigo montar também a que ele vai usar no tratorzinho...  heehehehe
Mas daí que começa o problema...
O tratorzinho não terá um PC ligado nele...  Vai ser só o joystick...   e eu imagino que será necessário criar-se um oscilador para excitar a phase drive....
Se fosse apenas um transistor na saída, até não seria difícil.. rs..
colocaria um 555 e acho que resolvia....
Mas como são quatro, fiquei totalmente perdido...  pois o sinal tem que ser "distribuido" entre os quatro, para que o motor gire....
Os motores (dois) serão de 12 volts / 2.5A e penso em utilizar uma plaquinha parecida com a do Herculano...
Mas preciso de algo que faça os motores girarem sozinhos, sem que se precise de um computador para isto....
Estes dois motores podem ser controlados por apenas uma placa, com saídas para os dois motores....
Precisaremos também de uma outra placa, com saída para apenas um motor  (também 12V), que precisa girar  sozinho (sem um computador), mas "acompanhando" um potenciômetro...
Assim: ao se girar (digamos no sentido horário) o potenciômetro, o motor também gire, mas "seguindo" o potenciômetro...  No que se parar de girar o potenciômetro, em qualquer posição, o motor precisa  parar também...   e ficar parado naquela posição....
Ao se girar no sentido anti-horário, o motor "acompanhe" o potenciômetro..
Exemplo: girando o potenciômetro 45 graus para a direita, o motor precisa girar também 45 graus à direita...  para esquerda, ídem...
E ao se parar de girar o potenciômetro, o motor também precisa parar e ficar travado naquela posição....
Será que tem jeito de se fazer isto, de uma forma simples?
E quando digo simples, precisa ser simples mesmo...   pois sou fraquinho pra caramba em eletrônica... rs...
Se ficar muito complicado, acho que talvez seria até mais viável encomendar tudo já pronto com algum dos colegas que tiverem condições de fazer esta montagem....
Caso algum amigo se proponha a fazer a montagem, favor enviar orçamento para:
[email protected]
Fone: 4794-9355
Tenham todos um FELIZ NATAL e um ANO NOVO maravilhoso...
« Resposta #332 Online: 25 de Dezembro de 2007, 07:35 »
Edú,
Não lembro onde está, mas me parece que tem um tópico que trata de acionamento de motores de passo sem PC - e tenho certeza que poderá colocar um joystick nela...
Dê uma pesquisada por aí que você acha...
Feliz Natal
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #333 Online: 26 de Dezembro de 2007, 11:59 »
Edu,
Se voce utilizar um potenciometro sem fim, destes utilizados em som (AIWA utiliza) ele gera pulsos ao invez de variar a resistencia ... fica bem facil p/ fazer o motor de passo acompanhar o potenciometro ... da uma olhada neste link:
http://www.eletronicaguarani.com.br/pesquisa_categoria.asp?area=18
Sobre o driver, neste link tem um bem simples p/ fazer :
http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/motor/
Como o Fabio ja disse, tem tambem um topico que trata de algo similar :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,250.90.html
Offline Edu Lopes
« Resposta #334 Online: 27 de Dezembro de 2007, 02:23 »
Graande Mac...  beleza, garoto....
Já tinha procurado por tudo que era lado e não achava o post que o Fabiâo falou de jeito nenhum... rs....
Resolveu beleza...
Vou ver se consigo montar a plaquinha...  e é mais ou menos aquilo mesmo que precisávamos para fazer  o tratorzinho do meu amigo "rodar"...
A corrente não passa de uns 2 amperes e meio, no máximo....
Acho que os Tip 122 dão conta tranquilo, né?
E vi também aquele potenciômetro do Aiwa...  estranho..   e acho que nunca ouvi falar em algo assim....   Não altera a resistência?   Muito loco...
Agora a pergunta que não quer calar:  Basta colocar ele no lugar do ´de 68K, lá da plaquinha? rs..
Acho que não, né?  Deve ter que fazer alguma mudança...   e isto eu não sei fazer, mesmo....
Eu, pra te dizer a verdade, de eletronica digital conheço quase nada...  Sou ainda da época das válvulas... hehehehe
Mas consigo montar a plaquinha por aqui mesmo, se você puder dar uma forcinha aí com o esqueminha...
E quando o tratorzinho estiver pronto, faremos questão de colocar fotos dele aqui pra você ver que coisinha linda que tá ficando...
Este meu colega conserta tratores...  É mecânico de tratores e vive dizendo que queria demais fazer um tratorzinho de esteira miniatura...
É um sonho dele e eu resolvi ajudar...  Mas como conheço pouquinho demais de eletrônica digital, tava achando difícil pra caramba resolver isto....
Mas você matou a pau....
Agora:  Rapaz...  Você resolve um dos meus problemas e me arruma mais um monte deles...   hehehehe
Meu amigo acabou de ver aquele sistema de solda mig cnc que o rapaz montou  e pronto... hehehehe
Mais  uma encrenquinha pra se resolver..  rs...
Mas não tem problema não....
Com as fotos e esquemas que foram postados, acho que dá pra se fazer algo parecido aqui...   Meu colega, quando viu aquele sistema cnc, pirou na batatinha... rs....
Abração pra ti e tenha um Fim de Ano Maravilhoso...
Obrigadão mesmo...
Eduardo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #335 Online: 27 de Dezembro de 2007, 10:52 »
Edu,
Para que não baguncemos este topico, eu tomei a liberdade de criar este :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1788.0.html
Acho que é um local mais adequado para discutirmos as ideias sobre o seu projeto ...
Vamos continuar por la !
abraços !
Offline filipeagu
« Resposta #336 Online: 19 de Janeiro de 2008, 19:21 »
 Ola. Seguinte gostaria de montar a interface stepmotor 3 eixos a do lavrador, mas gostaria a que utiliza os tip 122.
  1 A duvida e a seguinte se ela funciona.
  2 Alguem teria o esquema da pcb(placa de circuito impreso) para tip 122 pronta. (poderia fornecer uma copia. Se for ja pronta para transfer melhor ainda )
  3 Foto dela pronta para auxiliar na montagem(lado dos componentes e lado cobreado ).
Obs: Quero utilizar tip122 pelo fato de ter eles sobrando e o motor e de baixa tenção.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #337 Online: 20 de Janeiro de 2008, 02:11 »
    Filipe
    a placa do lavrador não é recomendada por vários motivos:
        1- tem baixo rendimento
        2- apesar de à primeira vista parecer mais simples de montar e barata, o aproveitamento de energia dela é baixo, vc vai precisar de uma
            fonte grande e cara
        3- pouca gente usa vc vai encontrar pouca informação sobre ela
     aqui no fórum a maioria usa a cnc3ax, uma boa placa que usa uma fonte bem menor para funcionar e com mais desempenho, aqui no fórum é vendida a placa ou kit para montagem manda uma MP para o Fabio Gilli, ele lhe informa direito
      Gilberto
« Resposta #338 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:40 »
Olá Filipe,
Caso você optar pela placa CNC3AX, você encontrará toda informação necessária no fórum e poderá contar com o " suporte" dos amigos.
Você encontra tudo o que precisa para confeccionar você mesmo a placa, seja dupla face ( projeto original) ou face simples, relação dos componentes, etc. Ou como o Gilberto mencionou, poderá adquirir a placa pronta, somente a placa, ou placa e componentes separados em forma de kit.
Importante mesmo é a informação, e aqui é o lugar onde você a encontra. Ainda que você decida por outra projeto, certamente no fórum você encontrará muitos amigos com quem discutir e trocar informações.
Offline Edu Lopes
« Resposta #339 Online: 21 de Janeiro de 2008, 00:12 »
Oi Felipe...
Nunca usei a CNC3AX, mas pelo que os amigos falam, é um bom projeto, inclusive já testado exaustivamente por muitos e muitos amigos do grupo...
Também tem os contras: reclamam (basta ler os tópicos relacionados) e você verá que uma das maiores (reclamações) sobre esta placa é quanto ao barulho que ela gera..  e que ainda não foi resolvido..  (creio ser apenas questão de tempo e um dos "bruxos" vai terminar solucionando a questão)...
Agora posso falar a respeito de uma placa que tive o prazer de usar e se mostra muito acima de tudo que você encontra por aí, em termos de controladora...
Não desmerecendo, de maneira alguma as concorrentes, visto que cada projeto tem seus prós e seus contras, mas esta comprovei na prática que é um projeto respeitável...
Acabamento esmerado, desempenho nota 1000, não aquece, não gera o ruído que tanto incomoda, presente em quase todas as controladoras de menor custo, confiabilidade, atendimento pós-venda e você, adquirindo esta controladora, não apenas estará adquirindo uma das melhores controladoras do momento, como ainda estará também contribuindo para diminuir a fome e a miséria de muitas e muitas criança que não tem o mínimo sequer para sobreviver....
Estou falando da Bob e do Smile, projeto do nosso amigo Rudolf Waller, que se dedica de corpo e alma a este projeto já a mais de 2 anos, no intuito de nos proporcionar um excelente produto, a preço justo, e ao mesmo tempo reverter todo lucro arrecadado em benefício destas crianças que precisam tanto de nossa ajuda...
Adquira estas placas e tenha a certeza de que não só estará adquirindo uma das melhores controladoras como também estará contribuindo para diminuir a fome, a pobreza e a miséria neste nosso país...
Desculpe se me empolgo ao falar deste projeto, passando inclusive a falsa impressão de que as outras placas controladoras deixam muito a desejar...  Na realidade não é isto..  Todas as placas vendidas pelos colegas aqui neste fórum são de muito boa qualidade e com qualquer uma delas estará você bem servido...  mas o diferencial que vejo neste projeto do Rudolf é justamente o fato de ser, além de um projeto de primeiríssimo nível, ainda ter o cunho social de reverter os lucros obtidos com a venda à assitência à criança desamparada...
Eduardo
Offline filipeagu
« Resposta #340 Online: 01 de Março de 2008, 14:58 »
 Grato a todos pelas respostas.
Offline rafaelvc
Mudança de optoacopladores
« Resposta #341 Online: 19 de Março de 2008, 18:57 »
Oba todos,
Estou voltando a trabalhar na minha CNC, depois de um bom tempo parado. Construí a placa controladora phase drive, ficou bacaninha e tal, mas queria saber se é possível utilizar os seguintes optoacopladores:
til116
4n32
Eu tenho estes componentes instalados em soquetes na minha sucata de eletrônica em casa. Se for possível utilizá-los, as ligações na placa, como ficam? Igual?
Eu acho que sim, dei uma olhada nos datasheets dos dois componentes. O til116 me parece ser semelhante ao 4n25, já o 4n32, é igual mas ao invés de um simples fototransistor, utiliza um fotodarlington.
Em breve estarei postando fotos da máquina, que está 93,81% pronta.
Grato pelas atenções...
livemd
« Resposta #342 Online: 23 de Março de 2008, 22:58 »
Olá!
Acompanho o fórum há algum tempo, agora decidi me manifestar.
Estou construindo, juntamente com alguns colegas de curso, uma pequena CNC para confecção de placas de circuito impresso.
Utilizando essa placa Phase Drive do Lavrador eu conseguiria fazer as trilhas E a perfuração das placas?
Pergunto porque, nesse caso, a furação deveria ser feita depois de fazer as trilhas? Se sim, como poderia ajustar para que os furos fossem efetuados corretamente? Não haveria nenhum tipo de desvio de coordenadas?
Seria util nesse caso utilizar chaves de fim de curso? Onde essas chaves poderiam ser ligadas nessa placa?
Abraço!
« Resposta #343 Online: 24 de Março de 2008, 09:16 »
Livemd,
A função de fresar trilhas e fazer furação não é da placa de controle, mas sim do programa que é usado para movimentar os motores...
Este tipo de placa ("phase drive") é interessante de ser montada para efeito didático, mas seu rendimento em uso diário não é alto, e em muitos casos pode ser um fator limitante e foco de desapontamento...
Sugiro ler um pouco mais à respeito, e adotar uma eletrônica mais eficiente como uma do tipo "Passo-Direção" com acionamento "PWM" (também conhecida por "chopper")
Sobre os finais de curso, estes são aplicados em casos específicos, e em máquinas pequenas podem ser descartados completamente...
« Resposta #344 Online: 24 de Março de 2008, 09:16 »
A diferença de uma phase drive em relação a outros drivers mais elaborados é a velocidade alcançável, de resto funfa igualmente bem.
Não importa a ordem. Via de regra o programa de furação é gerado da mesma maneira que o de fresagem e a coincidência dos furos e ilhas é perfeita. Desvios só ocorrem quando há algum problema, não é normal.
É irrelevante a utilização das chaves. São ligadas aos pinos E1 a E7 da placa.
