Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 157617 vezes)
thiagopaixao
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #405 Online: 08 de Janeiro de 2009, 16:19 »
Pessoal, como falei antes sou novato nesse mundo e montei a placa do herculano, e com a ajuda de Jorge ela não está mais em curto hehe. Só que agora quero testa-la.
Criei um disco de boot com o Dos que roda direto do cd e turbocnc também no cd e abro o Turbocnc, mas aí ... não tenho nem idéia por onde começar, baixei o manual em português aqui no forum mas não consigo entender o que é realmente necessário configurar para abilitá-lo.
Tenho um motor de uma impressora matricial com 5 fios, e indentifiquei o fio comum como mostra em outro tutorial aqui no forum, mas não sei onde ligar os outros, daí segui a ligação que estava na impressora.
gostaria de saber como proceder para configurar o tcnc e ver o motor dar uma luz que tudo pode funcionar, mas não sei por onde começar.
desde já agradeço e pesso desculpas se essa dúvida for muito infantil e/ou se não for o tópico certo de fazê-la
Thiago
Offline cnoque?
« Resposta #406 Online: 20 de Janeiro de 2009, 14:33 »
já li as mensagens de como como configurar esta placa (phase drive) no emc mas não consegui. será que alguem pode me dar, arrumar, emprestar, vender etc. uma solução para que eu possa configurar a minha no emc
« Resposta #407 Online: 20 de Janeiro de 2009, 15:32 »
Ja viu isto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,393.0.html
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #408 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:52 »
Alô amigos. Sou novo por essas bandas, estou montando a placa "Herculano". Alguém sabe de dize como posso fazer para acionar um relê? Tambem como configurar os sensores? Obrigado.
« Resposta #409 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:55 »
Olá Niv_pel,
Se não me engano, ligar um relé e/ou usar sensores de final de curso não são função da placa propriamente, mas sim de ligações na porta paralela e de configurações do programa que está usando.
Se posso sugerir, antes de perguntar sobre isso, leia mais o fórum, pois este assunto já foi abordado diversas vezes...
Offline niv_pei
« Resposta #410 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 20:37 »
Fgilii,
Ok vou dar uma procurada no forum sobre esse assunto. Sem querer ser chato algumas placas a venda na internet falam, na propaganda, ...possibilidade de acionar um relê (no caso de ferramentas 127 ou 220 V), ligação de chave fim de curso, etc... Ja vi no forum algo sobre as ligações dos bornes E1..E7 da placa Lavrador, mas não explicaram como programar.
Bem de qualquer jeito, muito obrigado pela informação e...., continuarei pesquisando o forum, aliás muito interessante!
Um bom carnaval a todos.
Nivaldo-Ba
Offline niv_pei
« Resposta #411 Online: 19 de Março de 2009, 11:40 »
Alô pessoal:
Montei a placa "Herculano", há alguns anos que não mexia mais com eletrônica, mas consegui. Consegui montar, só que não funcionou...rsss depois de muita luta consegui identificar 3 AN25 com defeito, ou seja, dos 12 que comprei 3 estavam com defeito, 1/4, 25 % fora um TIP 122 que insistia em conduzir sem nada. Onde posso comprar peças com a certeza de que estejam funcionando? Eta Brasilzinho difícil..!
Agora tenho outro problema, a porta, acho que não estaja funcionando..bem isso é coisa pro próximo capítulo.
Nivaldo-Ba
« Resposta #412 Online: 19 de Março de 2009, 14:59 »
Veja se no setup (bios) a porta paralela está habilitada.
Quanto aos compo, depois que passei a comprar neste loja nunca mais tive problemas.
http://www.dabicomercio.com.br/
Offline valdenir
« Resposta #413 Online: 29 de Março de 2009, 00:20 »
olá silvio eu fiz uma placa phase driver daquela do luberth e uso o turbocnc funcionou direitinho só que para eu conectar os motores à placa tenho que configurar odesenho com a quantidade de passos que programa voce usa para desenhar os arquivos para o tcnc abrir?
uso em win98
o desenho eu faço em dxf no corel e converto com ace que dá erro mas abre e não plota
preciso de um conversor e do comando para abrir o tcnc pelo dos. grato.
Offline niv_pei
« Resposta #414 Online: 07 de Abril de 2009, 23:27 »
Alô Pessoal:
Finalmente consegui colocar a minha placa "Herculano/Lavrador" pra funcionar. A peça defeituosa estava entre a cadeira e o monitor...rsss A satisfação é muito grande. Vejam a "façanha...!"
Nivaldo-Ba
Offline niv_pei
« Resposta #415 Online: 07 de Abril de 2009, 23:39 »
Não consegui mandar o vídeo. Vou tentar novamente.
garrefa
« Resposta #416 Online: 16 de Maio de 2009, 18:01 »
fgilii
eu estou fazendo um plotter cnc
eu antes de mais nada tenho que aprender como funciona as coisas
sou eletricista e tenho eletrônica como hob
so estou agradecendo porque aqui tiro todas minhas duvidas
você e vários são grandes professores  neste fórum
Obrigado(a),
« Resposta #417 Online: 16 de Maio de 2009, 18:11 »
Agradeço os elogios em nome de todos, mas...
Obrigado(a),
Tire o "A" - minha foto mostra que sou "o" :)
b.kunkel
« Resposta #418 Online: 02 de Setembro de 2009, 08:24 »
Desculpe se esta resposta esta em outra parte do forum. Eu ja li bastante em varios topicos e nao encontrei aqulilo que eu penso como o mais pratico para mim. Anexo tem uma imagem para acionamento de um motor pode ser o X,Y ouZ. Eu queria colocar na entrada do esquema, antes do risco verde da imagem acopalddores 4N35 para ligar a porta paralela, porem até achei alguns esquemas na net mas nenhum entrou na minha logica. Se alguem tem um link ou um post poderia me passar. A minha internet é uma M..... 5kb/s e perco muito tempo tentado achar algo. A minha patroa já quer me matar, pois só fico grudado  no micro e não acho nada. Este esquema que posto achei legal, so que eu queria proteger o computador com optos. Muito obrigado. meu email: [email protected] Como sofware tenho Mach3.
« Resposta #419 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:09 »
Felipe,
Leia o fórum - há um tópico do Turbocnc só para esta placa...
