Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 69154 vezes)
« Resposta #60 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:18 »
Tô de acordo...
Há até um cálculo para determinar "se" aplicando-se uma determinada carga no fuso em qustão, este poderá ou não se mover...
Também prefiro manter os motores ligados...
Landa
« Resposta #61 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:27 »
Eu coloquei o ckt porque alguem havia pedido, não lembro quem, mas se o osc parar o motor não anda. hehe!
Vendo melhor o teu circuitinho, por que voce usou o pino 7 como saida e não o 3?
Landa
« Resposta #62 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:33 »
Algo assim:
Landa
« Resposta #63 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:35 »
Faltou a imagem
« Resposta #64 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:35 »
Citação de: "Landa"
... por que voce usou o pino 7 como saida e não o 3?
Tá lá explicadinho ... é pq há um transistor NPN ali, coletor aberto. Esse transistor corta quando o 555 é disparado ( trigger abaixo de 1/3 Vcc) e conduz quando o ciclo se completa (threshold acima de 2/3 Vcc). Tá em sincronismo com o pino 3. Com ele economiza-se dois transistores externos que seriam necessários se usasse o pino 3 ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #65 Online: 25 de Janeiro de 2007, 21:26 »
O bom e velho 555 ... heheheeee
Primeiro inventaram o transistor, em seguida o 555, depois de pouco tempo o 4017 .... e até hoje continuam atuando como se tivessem sido inventados hoje ... hehehehe
Eu fiz um controlador, para maquina de lavar brastemp, com um 555 e dois 4017, isto na epoca do 8080 ... hehehee
« Resposta #66 Online: 26 de Janeiro de 2007, 07:24 »
Citação de: "Mac_RC"
...Primeiro inventaram o transistor, em seguida o 555...
Pois é ... tá com mais de trinta anos e o carinha ainda tá por aí, firme e forte ... é genial ...
Foi lançado pela Signetics em 1972. Projetado por Hans Camenzind em 1971, como projetista autônomo, após ter projetado como funcionário os PLLs 565, 566, 567 ...
yvesallan
Temporizador
« Resposta #67 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:22 »
Bom dia a todos do forum
Obrigado cncnow, Landa, Fgilli, Mac.
Nossa! Que bom que tantas pessoas se interessaram por este tema.hehehe...
Fgilli, os motores nunca ficaram desenergisados.Sera apenas um turbo para uma placa que já esta muito boa. Estou acionando motores de 100kgf com a cnc3axis.
Att yves
yvesallan
temporizador
« Resposta #68 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:27 »
CncNow,
Pelo que entendi este teu circuito quando recebe pulsos atravez do pino 18 liga ou desliga alguma coisa?
Para que serve o pino 15 do l297? neste teu circuito.
Att Yves
yvesallan
temporizador
« Resposta #69 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:41 »
ola a todos do forum!
Comecei a montar o circuitinho do Landa watchdog . Tenho algumas duvidas.
Onde poderia ligar a entrada de sinal. Poderia ser no pino 17 ou 18 do L297?
Ou podeira ligar direto em algum gate do mosfet? Assim quando tivesse pulsos no gate do mosfet a placa liga e na ausencia de pulsos a placa desliga?
A minha maior duvida é tanto no pino 17  do l297 quanto nos gates do mosfets mesmo com o motor parado as vezes fica energisado, sem pulsos , mas energidado.  Isso afeta o funcionamento da plaquinha?
Att Yves
Re: temporizador
« Resposta #70 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:54 »
Citação de: "yvesallan"
Pô, Yves, eu escrevo tão mal assim ? Não consegui nem deixar claro a finalidade do circuito ? Caramba ...  :(
O circuito é pra reduzir a corrente no motor após algum tempo de inatividade ... a coisa foi concebida na tentativa de atender seu pedido ...
O pino 18 é a entrada de passos do L297, comum ao circuito redutor de corrente.
O pino 15 do L297 é a entrada da tensão de referência, controla a corrente do motor ...
« Resposta #71 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:56 »
Yves,
Sugiro tentar ler a "data sheet" e entender como o L297 funciona, bem como os circuitos propostos funcionam...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #72 Online: 26 de Janeiro de 2007, 10:02 »
Heheheheeeee
O Yves esta de gozação ... heheheee
yvesallan
temporizador
« Resposta #73 Online: 26 de Janeiro de 2007, 10:39 »
desculpe, cncnow.
Agora entendi o circuitinho  :P  hehehehe
Você quer controlar o voltagem no pino 15 do l297....Seria muito interessante para quem tem a placa original...
Mas no meu caso não funcionaria, minha placa esta modificada, esta trabalhando como fase drive, sem o controle de pwm, pois obtive melhores resultados de torque no motor desta forma.O author desta placa disse que ela trabalha com até 7 amperes no modo pwm., mas não é verdade no maximo que consegui é 2,5 amperes por fase na placa original.Como fase drive você consegue quantos amperes você quiz 10 a 15 amperes por fase se voçê quizer, basta adicionar um resistor calculado  no comum do motor de passo para regular o amperagem limite do motor.
O que quero é trabalhar sobre este resistor , então preciso de um circuito que atravez da percepção que o motor esta rodando ou seja a placa esta gerando pulsos ligue um rele e quando o motor estiver parado desligue este rele.
ontem fiz alguns testes ligando um rele direto no fio do motor e funcionou, só que o rele a cada pulso do motor fica ligando e desligando
parecendo uma metralhadora, mas funcionou.
Acho que este circuitinho do landa daria mais certo para este caso, mas não sei onde possa ligar ele.
Você poderia me ajudar?
Att Yves
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #74 Online: 26 de Janeiro de 2007, 10:45 »
Yves,
Liga a entrada no step e bota um driver na saida (Transistor) para acionar um rele ...
