Autor Tópico: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.  (Lida 17694 vezes)
Re: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
« Resposta #45 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:06 »
Esse trafo é o modelo EI 8000 da Elebra?
Aqui, como no jogo do bicho, vale o que tá escrito.  ;D
O trafo foi retirado de uma Rima 180, se foi utilizado em outras impressoras, não sei.
dimensões do núcleo: 87 mm X 72 mm X 42 mm
Potência estimada: 100W
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 16:14 por cncnow »
« Resposta #46 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:46 »
É, tô vendo que vou ter que pegar a calc e fritar o tico e teco ;D
abraços
« Resposta #47 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:57 »
A corrente fornecida pelo secundário é cerca de 2,8 ~ 3 A
« Resposta #48 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:10 »
Valeu Jorge,
não entendo quando dizem que tu é mau humorado...
É só dar uma choradinha que vc já mostra que tem coração mole! ;)
Brigado
« Resposta #49 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:49 »
Quem foi o F%S*(#@+!=§ que disse isso ?  ;D ;D ;D
Nah, eu tenho ótimo humor, bem melhor que a maioria ... só não sou chegado a muitas firulas e o povo não tá acostumado a que se fale direta e claramente o que se pensa ... afinal isto aqui é a terra do subterfúgio, do eufemismo, etc ..aí confundem com mau humor ... mas claro que de vez em quando algum excesso de abobrinha causa indigestão e eu fico cheio de bile ... he, he, he ...
É, mas só o coração, viu ?  ;D ;D
Brigado
Dinada ...
acardoso
« Resposta #50 Online: 25 de Novembro de 2007, 19:53 »
Jorge, obrigado + 1 x.
tenho no secundário 37,7 Vac + 37,7 Vac
Estes 37,7 V não vao ficar > que 40 V depois dos diodos e cap ? Com que tensão vc alimenta os motores na cnc3ax ? ( a documentação fala em 40V como limite)
« Resposta #51 Online: 25 de Novembro de 2007, 20:24 »
Sim, a tensão DC (em vazio, sem carga) será 1,4 Vac menos a queda de tensão nos diodos.
Neste caso, (37,7 x 1,4) - 0,7 = 52 V
Não uso a CNC3AX, mas coisas similares, alimentação por volta dos 50 V, uso trafos de Rima ...
Há uma certa elasticidade na tensão máxima admissível ... isto depende dos FETs  e tb dos motores ... Creio que vc não teria probs com seu conjunto se fizesse o mesmo ... mas é bom conferir as características dos FETs ...
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 20:27 por cncnow »
Offline Cledson Souza
« Resposta #52 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:36 »
Bom dia à todos.
         CNCNOW, tenho 2 motores de 2,5V /4,7A por fase, e mais um motor de 3A por pase, que desconheço a tensão. Considerei por tanto, os três como sendo de 4,7A pr fase e 2,5V para calcular o trafo.
          Considerando o uso da cnc3ax:
         (2,5V/40V)x28,2A = 1,763...A, está correto?
          Estou a utilizar os IRF640, poderia então utilizar uma tensão maior nos motores?
          Fiz a modificação da rede resistiva para 2k2 para alimentar os 74ls09 com 12v.
Obrigado,
Abs,
Cledson Souza
Offline Zé Vilhena
Re:Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
« Resposta #53 Online: 22 de Maio de 2011, 22:50 »
Boa noite Companheiros
Hoje sou eu a colocar uma questão  8)
Ando aqui com uma dúvida que apesar de ter lido algures aqui num tópico sobre o tema , acho que nao foi verdadeiramente esclarecido segundo me lembro vagamente, passo então a perguntar :
È possivel ter 2 ou até 3 fontes de alimentação de computador , ligadas , de maneira a ter 24v  ou 36v ?
Em caso afirmativo quais os reais cuidados a ter e como seria a maneira ideal de ligar ? (nos meus parcos conhecimentos penso que seria em série)
A minha eletronica é esta :  http://www.probotix.com/4_axis_stepper_motor_driver_kits/    a ultima da lista.
Segue link com site que vende fontes baratinhas (segundo os padroes daqui de Portugal) a fonte em questao seria a 1º ou segunda da lista ( 18 Euros  e 16.5 Euros respetivamente)
http://www.chiptec.net/index.php?catid=8&subcat=85&pagina=0
José Vilhena
« Última modificação: 22 de Maio de 2011, 23:01 por Zé Vilhena »
  • Moderadores
« Resposta #54 Online: 22 de Maio de 2011, 23:35 »
José,
Fontes de computador são dispositivos baratos, produzidos em série, de projeto simplificado e não foram feitas para serem ligadas em série, devido a possuírem terra comum para as tensões de saída (+5, +12, -12, +3, ...) Além disso, esse terra é conectado à carcaça da fonte e ao pino de aterramento da rede através de capacitores. Ou seja, para ligar as fontes em série, no mínimo as carcaças tem de ser isoladas entre si.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #55 Online: 23 de Maio de 2011, 05:45 »
Bom Dia Professor Gil
Obrigado pela resposta , limpa e concisa.
José Vilhena
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #56 Online: 23 de Maio de 2011, 17:03 »
Zé, eu estou usando 2 fontes da hp para cada motor, paguei 4 reais por fonte e realmente foi uma alternativa bem econômica fica ai o link como dica das fontes que comprei
cada uma fornece 40V~
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177287387-fonte-hp-deskjet-serie-600-610-660-680-692-695-usadas-_JM
e estou alimentando os motores com 80V
Offline Zé Vilhena
« Resposta #57 Online: 23 de Maio de 2011, 17:21 »
Companheiro Havell
Muito obrigado pela dica .  Pena eu não viver no Brasil né , poderia mais fácilmente comprar esses ditos transformadores, queria deixar aqui uma nota acerca da Voltagem e da Amperagem , não basta ter 40V , tem de ter Amperagem suficiente tambem , cada motor dos meus pode consumir cerca de 3Amperes segundo percebi , então estou procurando uma solução que tenha um compromisso entre Voltagem/Amperagem corretos pra minha eletrónica.
Como voçe fez no seu caso , ligou os transformadores em Série né , alterou as ligacoes e ligou positivo do Transformador "A" com negativo do Transformador "B" ?
Se mais alguem tiver feito uso de transformadores nao convencionais pra uso exclusivo com maquinas CNC , se puder deixar aqui o seu testemunho era muito bom, Obrigado.
José Vilhena
Offline LuisC
« Resposta #58 Online: 23 de Maio de 2011, 19:07 »
Viva!
Também ando nessa luta das fontes de PC's... Este fim de semana tentei colocar duas fontes em serie para tentar ligar os motores a 24V, mas sem sucesso... Neste momento estou a alimentar tudo apenas com uma fonte de PC 12V. Arranjei uma segunda com esse objectivo, liguei as duas em serie (preto 0V de uma ao amarelo 12V de outra) e depois o outro amarelo e preto a alimentar os motores.
Mas em vazio conseguia medir os 24V, apenas ligava os motores, a tensão baixava para 12V.... Como não tive muito tempo para explorar mais a questão, voltei a ligar apenas uma fonte... Mas não deixa de ser curioso... Em breve vou explorar melhor isso e depois partilhar mais com vocês... Pra já apenas fique com a ideia de que a fonte que acrescentei se desligava ao ligar os motores...
Sei que não ajuda muito, mas já é mais um resultado de uma experiência...
Ah... Também tive o cuidado de me certificar que não havia massas em comum!!!
Offline havell
« Resposta #59 Online: 23 de Maio de 2011, 19:51 »
...Como voçe fez no seu caso , ligou os transformadores em Série né , alterou as ligacoes e ligou positivo do Transformador "A" com negativo do Transformador "B" ?
...José Vilhena
Isso mesmo Zé, eu não sei qual é a sua placa, a minha é a cnc3ax modular , pouco tempo atraz tive uma divida sobre  qual seria a corrente necessaria para o bom funcionamento dos motores, postei minha duvida no forum e obtive opniões bastante divergentes (mas como sou totalmente leigo em eletrônica todas pareciam cabiveis),  por isso resolvi testar com os meus recursos (uma fonte de impressora hp velha) para depois buscar outra solução se necessario fosse.
testei a placa com a minha primeira fonte que marcava 30V e fornecia 400mA, e funcionou perfeitamente (meus motores são de 4V-2A)
mas por cagada descuido encostei o positivo no negativo e consegui queimar a fonte
ai comprei essas do ML por 4 reais, e quando fui testar constatei que todas elas fornecem 40V,
testei a plaquinha com 40V e depois liguei 2 em série e testei com 80V ( para este teste eu retirei o capacitor da fonte de 50x1000) esperando um estouro mas perfeitamente tambem com os 80V 400mA
