Autor Tópico: Funcionamento de placa chopper  (Lida 59072 vezes)
dinobarreira
« Online: 08 de Outubro de 2006, 10:29 »
Bom dia à todos !
Eu tenho uma dúvida e se possível gostaria que algúem me respondesse.
Dizem qu e na placa chopper a tensão que vai para o motor não importa,
mas é fto que se um motor, é de 2,5 V e 4,6 A p/fase, se voce alimentar ele com uma tensao maior que a especificada, o mesmo vai consumir mais corrente, esquentando mais.
Um outro ponto seria a correte que a placa aguenta, imagino se a placa for para os mesmos 4,6 A e eu alimentar o motor com uma tensão maior que a especificada ela irá ultrapassar a corrente nominal da placa.
Bem pelo menos foi o que o multímetro disse.
Projetei uma máquina que funcionava bem,  a placa era pra 24 V, mas funcionou com 12 V, até com 8 V a dita cuja funcionou. O motor era o motor descrito acima, com 2,5 V e 4,6 A/phase.
O drive aguenta até 5 A por fase, a máquina funcionava bem.
Ora a fábrica em que a máquina estava instalada a energia do circuito que
alimentava a máquina, caia, devido à outros equipamentos pesados usados na produção, e as fontes da máquina como eram chaveadas, estabilizadas e etc, quando a energia voltava miulisegundos depois não startavam, desculpe a palavra inventada, tinha que desligar a máquina, segundos depois ligá-la, para voltarem a funcionar.
Resolvi o problema colocando, transformadores, díodos, capacitores, retificando a corrente.
No pain, no gain
Outro problema surgiu, os drives passaram à queimar os IRFZ44N, e esquentar barbaridade.
A explicação segundo o que eu deduzo, é que a tensão que ficava entre
8 e 12 V, o motor puxava X de tensão, quando montei a nova fonte
a tensão foi para 15 V à 18 V, isto Fez com que o motor puxasse mais corrente.
Uma solução seria alimentar a placa com digamos 12 à 24 V,  e  o motor com 2,5 à 12 V, obedecendo o limite de corrente da placa ?
Um abraço à todos
Dino
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Sistema Chopper - Como Funciona ?
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2006, 11:34 »
DinoBarreira,
Uma placa chopper, mantém a corrente do motor estabilizada, independente da tensão aplicada sobre ele, ou seja, existe um trimpot na placa, para você ajustar esta corrente, de acordo com o seu motor ...
Agora se você esta com um motor de 4,6 Amp e uma placa que suporta até 4,6Amp, você já esta trabalhando no limite de sua capacidade, isto não é recomendado, pois sua margem de tolerância esta em zero ... o ideal é ter uma "sobra de corrente", na placa, de pelo menos uns 20% ...
Quanto ao aquecimento dos FETs é provável que eles não estejam sendo polarizados corretamente, fazendo com que eles trabalhem na região linear, isto provoca um super aquecimento nos FETs ... ou você melhora esta polarização, ou coloca mais dissipador, incluindo um cooler ...
O ideal é que os FETs trabalhem na região : saturado 100% ou cortado 100%, com isto o aquecimento vai diminuir significativamente ...
Toda placa vem com limites máximos de tensão e corrente, procure manter seus parâmetros, com uma margem de tolerância de uns 20%, dentro destes limites ...
Se seus FETs começaram a queimar devido ao aumento de tensão, de duas uma, ou aqueceu em excesso devido a má polarização, ou você ultrapassou a capacidade de corrente (Trimpot mau regulado) dos mesmos ...
Não sei se fui claro, mas qualquer coisa da um grito ...
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:20 »
Dino,
De que driver estamos falando? Tem esquema?
Qual o tipo de fonte de alimentação?
Acho que o Mac colocou muito bem certas questões extremamente importantes que devem ser respeitadas, mas de qualquer forma tanto ele quanto eu estamos no campo das elocubrações, pois precisamos de mais dados concretos sobre os fatos...
dinobarreira
ref placa chopper
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2006, 09:56 »
Citação de: "Mac_RC"
DinoBarreira,
Bom dia Mac !!
Obrigado pela explicação, foi muito elucidativa !
Ora o trimpot existe, e regulei o dito cujo. O que voce quis dizer é que o
trimpot seria como que comparando a uma vávula para fluidos, ela tem uma certa abertura, e a quantidade de fluido que passa é proporcional a pressão do líquido.
Agora comparando com a placa em questão, o trimpot regularia digamos que a abertura dos IRFs, agora se o motor puxar mais que no nosso caso seria 4,6 A, comparando com o exemplo acima ele deixaria passar mais corrente, devido esta "pressão" maior ??
Um abraço
Dino
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2006, 11:08 »
DinoBarreira
Se voce regular para 4,6 Amp, ela só ira liberar 4,6 Amp, independente da tensão (Pressão) ...
Isto nao funciona de forma linear, mas na media do PWM voce tera os 4,6 Amp ...
Portanto se tudo estiver correto, nao importa o quanto o motor peça de corrente, pois a placa só ira fornecer, aquilo que estiver regulado ...
Agora tem placas por ai, que são uma calamidade, dizem ser chopper, mas na realidade, são uma salada de incompetência ...
Weber Lincon
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2006, 11:28 »
Gostei da salada de incompetência... muito boa Mac
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2006, 17:28 »
Dino,
E tem mais - os motores de passo não se comportam como motores comuns...
Se sua eletrônica for PWM realmente, é como o Mac falou - ela tem uma regulagem de limite de corrente e pronto - se bem regulada pode confiar que vai funcionar adequadamente (se a placa for boa, é claro)
dinobarreira
ref funcionamento de placa chopper
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2006, 10:33 »
DinoBarreira
Obrigado pela resposta pessoal, acho que eu concordo com voçe mac, sobre a qualidade da placa
se eu coloco 12 V ela me dá os 4 A, se mando mais ela que como responde linearmente, quanto maior a tensão no motor, mais corrente ela manda, até queimar os mosfets.
um abraço
dinobarreira
funcionamento placa chopper
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2006, 10:43 »
Citação de: "fgilii"
Dino,
Obrigado pela ajuda fábio!
Aproveitando a deixa, alguém ja fez aquela placa de 7A, que esta no site
http:\\PMinMO.com , eu estou fazendo uma máquina com uns motores
grandes, e se possível gostaria de saber como ela se comporta. Cotei umas placas da RTA, 6A, unipolar, com auto shutdown, a empresa que vende a mesma, esta pedindo 600 R$, pela mesma, e através do guiacnc,
conheci o site acima, se alguém tiver feito esta placa em questão, ajudaria muito trocar experiências.
De novo abraço para todos
Um abraço para todos!!!
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:11 »
Dino,
Tenho que discordar de você...
Se a placa é pwm, não importa o quanto de tensão é injetada nos FETs - o sistema sempre funcionará tendo como limite a corrente que foi pré-estabelecida através do potenciometro...
Claro - os FETs e o sistema como um todo tem um limite de tensão e corrente que não deve ser ultrapassado, e isso vale para qualquer placa de circuito, inclusive esta do site do Phill, que nada mais é que um circuito muito parecido com a placa francesa CNC3AX, baseado num L297 e FETs de potencia...
Entenda que estes limites são os extremos, (Pminmo ou CNC3AX) e os autores dizem que a corrente é de max 7A para tensões de até 45V...
Acho meio temeroso colocar tudo isso numa placa de fenolite com as trilhas da largura que são, em todo caso, só mesmo arriscando e fazendo uns testes de fogo pra saber se vai ou não...
Uso a CNC3AX, e nunca passei de 4A e 42V de máximas...
Se seus motores são assim tão "pesados", sugiro empregar uma eletronica mais séria, pois acho que estará muito no limite destes componentes...
Offline sandro_ventania
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2007, 17:03 »
alguem poderia me explicar como a cnc3ax controla a corrente?
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2007, 22:44 »
ihhh...fiz uma pergunta em outro topico e o Mac me mandou pra cá...li as ultimas 3 paginas e já foi o suficiente para tico e teco sairem na porrada !
a pergunta que fiz foi...como a cnc3ax controla a corrente?
como li que o valor do PWM em algumas placas chega a 20khz, pergunto se a placa controla tambem essa frequencia ou ela é fixa em um valor?
Aqui voces discutiram sobre o tempo que leva para o nucleo se magnetizar e diminuindo esse tempo através da tensao maior(por que com tensao maior a resistencia do enrolamento influencia menos), porem ninguem lembrou que em uma chopper esse problema nao aparece somente no momento do passo...mas 20.000vezes durante o passo !!! entao como ela pode ser mais eficiente?
por que a chopper pode trabalhar com tensao elevada...? por que ela entrega a corrente de forma fracionada. exemplo:
digamos que a frequencia do PWM  é 100hz (com ciclo de 50%) e a duraçao de um passo é de 1 segundo,  veja que se o consumo do motor normalmente acionado for de 1A, com o uso do PWM o motor só receberá 0,5A , se o ciclo for de 25%up, o consumo será de 0,25A, se for 25%down o consumo será de 0,75A.
A placa é inteligente pra regular o valor do PWM, colocando um valor alto para o arranque do passo e ajustando posterioar para que o motor nao superaqueça, ou ela simplesmente estabelece um valor fixo para que a corrente nao seje alta?
caso seje essa ultima opçao, podemos ter ao invés de uma placa chopper, uma fonte chopper!
ihhhh...será que tô falando muita besteira ???? ihhh to doido, to doido...
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2007, 00:03 »
... como a cnc3ax controla a corrente?
Como qualquer outro driver chopper, desligando a alimentação quando a intensidade de corrente desejada é alcançada e religando após um curto período ... o ciclo se repete indefinidamente ... é só e apenasmente isto.
Esse valor é fixo, pode ser alterado, mas não é controlado pela interface.
o parâmetro é a indutância, não a resistência ...
Que problema ?
Vamos começar por lembrar o que é eficiência para os efeitos desta discussão ? É uma medida da energia total dispendida para realizar determinado trabalho útil versus a absolutamente necessária para esse trabalho. Uma interface que demande 100W para acionar um motor de 50W terá eficiência de 50%, caso típico de uma phase drive. Se gasta 60W para o mesmo trabalho, a eficiência será de 83%, caso típico de um chopper.
O chopper é mais eficiente - muito mais ! - pq os elementos de comutação, os transistores, frequentemente FETs, trabalham fora da região linear, sempre saturados ou cortados, condição em há pouca dissipação e portanto é pequena a perda de energia em forma de calor.
Não, não é assim que funciona. Vc tá pensando no PWM convencional e é por isso que não gosto de chamar chopper de PWM, embora não deixe de ser um tipo.
No caso dos drivers como a CNC3AX que usam o L297, a frequência e tempo de corte são constantes, o que varia é o tempo de condução, longo no momento da energização do enrolamento [Claro que partindo do zero leva mais tempo para a corrente atingir o valor estabelecido, né ?] e curto e bastante constante para os pulsos subsequentes. Isto configura uma fonte de corrente constante, bem diferente do que vc disse.
Aproveite pra dar uma espiada atenta e demorada nos desenhos que o nosso laborioso Reinaldo publicou logo acima. Tenha sempre em mente a questão central: a corrente não atinge o valor máximo instantaneamente. Este é o fulcro de toda a discussão ... o resto daí decorre ...
Respondido acima, a corrente é CONSTANTE. Obviamente o ajuste deve corresponder às especificações do motor.
A interface É uma fonte chopper. Nada impede que a fonte de alimentação tb seja chaveada e frequentemente é o que acontece.
Ô se tá ! Mas afinal, não é pra isso que estamos aqui ?  :lol:
Offline Rudolf Waller
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2007, 00:16 »
Grande Sandro,
Citação de: "sandro_ventania"
Estou achando que o Reinaldo deixou você de castigo :)
Se um dos dois ainda estiver vivo, seja bem vindo :)
Resposta curta e grossa: controla muito bem, obrigado :)
Existem algumas maneiras de se controlar a corrente, e fica mais fácil entender se imaginarmos pessoas cuidando do serviço.
Tem uma pessoa que mede a corrente que vai pro motor, outra que cuida do registro da tensão da fonte e outra mais folgada que dá as ordens.
A que dá as ordens pergunta se a corrente que vai pro motor está maior ou menor do que ele quer. A que mede diz: a corrente está abaixo do que você quer. Aí o mandão, folgado que é, manda abrir o registro da tensão, que jorra elétrons no motor.
Depois de um tempo, o mandão pergunta de novo: cuméquitá a corrente? O que mede responde ainda está baixo!. O mandão continua mandando o do registro manter a torneira aberta.
Depois de outro tempo (eita história monótona!!!), o mandão pergunta pro que mede: como está a corrente? aí o que mede diz: Ishi, tá mais do que você queria. Aí o mandão chega pro do registro e grita: fecha logo isso aí senão vai transbordar!!!
Depois de outro tempo...
Esse é um controle bem simples: existe um sensor que mede a corrente que vai para o motor. Se a corrente está abaixo do desejável, o transistor conduz corrente para o motor através de uma fonte bem alta para que a corrente suba rapidinho. Se a corrente está acima do que se quer, o transistor para de conduzir e a corrente começa vagarosamente a cair.
Só não sei se viveram felizes para sempre :)
No PWM a freqüência é sempre fixa, pois PWM significa modulação por tamanho de pulso. MÃE DE QUEM???
Voltemos aos 3 rapazes acima. A corrente tem que ser lida de tempos em tempos, certo? Claro, senão a corrente estoura o motor ou morre de vez. Acho que dá prá perceber que, quanto menor o intervalo de tempo que a corrente é lida, menor é a variação da corrente, né? Só que, como tudo, este tempo também tem limites:
Se o mandão for preguiçoso, a corrente vai subir demais e depois vai cair demais. Se o mandão for meio neurótico, mal ele termina de perguntar e já tá perguntando de novo. Os outros dois vão acabar tendo um chilique de tão cansados de correr para um lado e para o outro.
Sei, e onde entra os 20KHz nisso? 20KHz significa 20mil vezes por segundo. É o número de vezes que a corrente é lida por segundo, comparada com um valor e ligado ou desligado o transistor em função desta comparação.
Isso quer dizer que, no exemplo acima, durante um certo tempo fixo o transistor fica ligado ou desligado.
E se precisar de pouca corrente? O tempo que o transistor fica ligado é constante.
E se precisar de muita corrente? O tempo que o transistor fica ligado é constante.
E se precisar de muita corrente MESMO? Catzo, o tempo que o transistor fica ligado é constante!!!
Dá prá perceber que é um sistema que funciona, mas que tem as suas desvantagens.
Um dia, chegou outro mandão e colocou o primeiro prá correr. A idéia dele era a seguinte: Tudo bem, vou mandar olhar o valor da corrente de hora em hora mas, ao invés do registro ficar ligado (ou desligado) durante 1 hora, vai ligar quando eu chegar e só vai desligar quando o outro verificar que o nível já tá bom.
Vamos ver como seria isso?
O chefe chega e põe ordem no galinheiro: depois que todo mundo bate continência, o do registro abre a torneira e o outro fica de olho no nível.
E espera... E espera... E espera... E espera... E espera... E espera...
Acorda!!! FOI MUITO!!! Ô do registro: fecha logo isso aí senão a gente leva outra bronca.
Serviço feito, os dois tiram um ronco merecido, deixando o registro desligado. Depois de 1 hora o chefe chega dando bicuda nos dois, e recomeça o trampo.
Dá prá enxergar que o tempo que a corrente é enviada ao motor fica variando, mas o período inteiro não?
ISSO é um PWM. A modulação (variação da corrente) é feita pelo tamanho do pulso (tempo que o registro tá aberto).
Só isso? Sim, só isso :) Simples, Não?
Hã... outra hora a gente volta a isso que você falou, tá?
Supondo que o ciclo do pessoal aí de cima leve 1 hora, o núcleo magetizaria em 5 horas e meia (por exemplo).
E se a fonte tiver uma tensão muito alta? O núcleo magetizaria em 2 horas (já que a corrente cresceria muito mais rápido).
E se for a fonte do Long Jong? (meninas, segurem-se e respirem fundo que passa) O núcleo magetizaria em 15 minutos. E aí, como é que fica?
Alguma coisa tem que ser revista. É como se colocar uma fonte de 1000V num chopper (torcendo que nada vire cinza, o que acho difícil). Solução: abaixa-se a fonte, capiche?
É mais eficiente por controlar a corrente de forma quase linear, pois o tempo que o transistor conduz é ajustado EM CADA PERÍODO do PWM.
Claro que também depende de outros fatores. Se o mandão for o filho do dono (que mal sabe tirar a meleca do nariz) (Ô diretor! Pode falar meleca neste horário?) dá prá imaginar que alguém vai perder a cabeça, e geralmente não é o mandão (que novidade).
Resumindo: não é por que é chopper é que é bom. Sou mais uma phase driver bem calibradinha do que uma chopper feita nas coxas :)
Faz sentido?
Qualquer driver pode (e deve) trabalhar com tensão elevada. A phase driver, por exemplo, normalmente tem um resistor de lastro para segurar as pontas, pois a tensão da fonte é bem maior do que a da etiqueta do motor.
Dentro de certos limites (algo entre 10 a 25 vezes a tensão do motor), quanto maior a tensão, mais rápido a corrente sai de zero e chega ao nível desejado.
Imagina o motor girando: Esta fase não tem corrente e, no passo seguinte, já tem que circular a corrente desejada rapidinho. Quanto mais alta for esta tensão, mais rápido ela chega lá. E este efeito acontece independente do tipo da fonte. ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓh
Chamada oral com consulta valendo nota: "por que ela entrega a corrente de forma fracionada"? (estou esperando uma resposta sua, Sandro)
A resposta sempre está diante dos nossos olhos. Basta procurar por ela :)
Meu, você por acaso trabalha numa delegacia fazendo interrogatório o dia todo? Não é a toa que você foi expulso do outro tópico :)
É quase o contrário: quem define o valor é VOCÊ quando ajusta o trimpot (por exemplo). Você ajusta para 1A e o chopper faz todo o resto.
Dá prá imaginar como seria este controle, independente do passo, fonte, ...? Tente imaginar os 3 rapazes lá de cima controlando isso. Conseguiu?
Psiu! Posso contar um segredo? Chopper É UMA FONTE, só que de corrente. Dãããããããããããããããããã, continuei boiando...
Uma fonte de tensão fornece uma tensão constante, independente da corrente que sai por ela. Já uma fonte de corrente fornece uma corrente constante, independente da tensão. E é exatamente isso que uma chopper faz: fornecer uma corrente constante :)
Claro que tá! Se não estivesse não teriam deixado você de castigo :)
Sandro, releia o que você perguntou e perceba que você estava no caminho certo. Só faltava um empurrão (se for ladeira abaixo, é comigo mesmo)
Ué... acabou o interrogatório? Justo agora que eu ia contar tudo???
hahahahahaha
Falando sério, é questionando que aprendemos e, na minha opinião, a mais importante de todas é "e por que não?". Capiche?
Rudolf
Recav
« Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:37 »
Nada como um desenho para ilustrar o processo ...
É apenas um desenho generico para ilustrar o funcionamento ...
Foi baseado no funcionamento do CI L297 ...
