Autor Tópico: Placa Isoladora Pede  (Lida 12826 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ismael
« Online: 18 de Dezembro de 2010, 10:50 »
Bom dia.
Estou instalando a placa isoladora da pede MIAP17D, a modelo novo alguem conhece?
Quando ligo o computador todas as saidas ligam tem jumper J7 que deve inibir isso, mas se o operador ligar o botão que corta o mesmo a maquina ira acionar.
Não sei se fui claro. Tem uma maneira mais segura, que libere so quando ira abrir o programa Mach3.
Re:Placa Isoladora Pede
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2010, 12:58 »
Ismael,
Esta placa é aquela que tem o "charge pump"?
Precisa habilitar este sinal no Mach3, mas eu não tenho o manual desta placa para ajudar - se voce tiver o manualme mande e vejo o que posso fazer.
Pela sua descrição o sinal do computador neste pino deveria estar com o nivel ao contrário do que está atualmente
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2010, 13:41 »
Sim. Segue o manual que tenho.
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2010, 16:59 »
Fabio.
O que vc achou do esquema, é isso ?
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2010, 19:57 »
Ismael,
O jumper J7 controla um "bypass" que por exemplo sinaliza (ou não) um sistema de controle externo, como por exemplo um contator que se abre quando um botão de emergencia é apertado - este tipo de sistema é muito usado quando se faz uma montagem elétrica de intertravamento seguindo certas normas de segurança...
Creio que se o sistema estiver habilitado, dependendo do sinal ele desliga todas as saídas lógicas da placa.
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 19 de Dezembro de 2010, 09:21 »
Fabio.
Bom dia.Realmente é isso esse jumper inebe as saidas preciso acionar o rele 4, tem como usar uma propria saida da placa para ligar o RL4 atraves do MAch3 para maior segurança, pois ate poderia colocar um botão no painel mas se na hora que liga o computador e o botão tiver ligado vai dar problema.Tem como fazer isso ?
« Resposta #6 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:08 »
Ismael,
Eu ainda não tenho esta placa em mãos para poder ajudar, mas me parece que o relé 4 pode ser acionado externamente através de um comando liga/desliga por exemplo, só que este comando é normalmente usado em certos casos, como o de uma cortina de segurança - se o operador penetrar numa área protegida, o comando desabilita as saídas da bob..
O que voce quer fazer está relacionado ao "wacht dog" da placa e não a este sistema com este relé...
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2010, 11:17 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:27 »
Fabio.
Pensei que tivesse como fazer que quando entrase no Mach3 acionasse uma saida, ai acionaria esse rele para liberar as saidas e com isso evitaria que as saidas ligasse quando ligo o computador.
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:41 »
Sim - isso quem faz é o wacth dog...
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 19 de Dezembro de 2010, 21:11 »
Fabio.
O que seria isso?
« Resposta #10 Online: 20 de Dezembro de 2010, 08:58 »
Esta é uma função supervisória que usa um sinal vindo do programa de controle (Mach3 por exemplo) que habilita ou não as saídas da placa bob.
Se tudo estiver correto (sinal de frequencia presente) as saídas serão habilitadas - senão, estas permanecem desligadas - durante o processode boot, como não existe ainda o tal sinal em frequencia vindo do programa de controle para a bob, esta permanece com as saídas desligadas - só ligam quando o Mach3 gerar este sinal.
De qualquer forma, o processo correto de ligar uma máquina cnc é primeiro ligar o PC, e depois que o ambiente de trabalho estiver carregado, ligar a máquina - para desligar se usa o caminho inverso - sempre.
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 20 de Dezembro de 2010, 12:43 »
Ok. Agora entendi.Muito obrigado pelas dicas.
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 20 de Dezembro de 2010, 21:46 »
Fabio.
Quando fiz os jumper para abilitar o Charge pump e mandei o eixo X movimentar, na tela movimentou mas as saidas não acionaram.
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 21 de Dezembro de 2010, 07:32 »
Fabio.
Bom dia.
Se eu deixar na configuração WD-Charge Pump como no manual não funciona o led de WD fica ligado e qunado mando andar não apaga e não anda so no display do mach anda. Vi que tem configuração de Charge Pump no Mach como funciona?
ABraço.
« Resposta #14 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:12 »
Experimenta inverter o sinal
