Autor Tópico: Placa Isoladora Pede  (Lida 12792 vezes)
Offline ismael
Re:Placa Isoladora Pede
« Resposta #15 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:22 »
Fabio.
Habilitei nas configurações Output Signals o Charge Pump e coloquei pino 17 que é o pino que esta no manual da placa mas não funciona, os jumper estão todos certos.Tive dando uma olhada não tem que habilitar alguma coisa no General Config ?
« Resposta #16 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:34 »
Inverteu o sinal para ver o que acontece?
Esta semana que vem vou pegar uma placa dessas para ver como se configura, e aí possoajudar melhor.
Offline ismael
« Resposta #17 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:38 »
Fabio.
Inverti e não funcinou. Não tem configuração no General Config, pois tive olhando e tem alguma coisa relacionada a Charge Pump, ou não tem nada a ver.
« Resposta #18 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:41 »
que eu saiba não tem nada nas configurações gerais para isso - a não ser comandos para por exemplo desabilitar o charge pump quando o botão de reset do mach3 for apertado.
Pode ser algum jumper na placa errado...
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:47 »
Estou fazendo como a placa recomenda verifiquei varias vezes ate falei com o pessoal da pede, e eles falaram para verificar configurações do Mach, pois o led de Charge Pum esta ligado, dando condiçoes.
« Resposta #20 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:51 »
Bem, teria que verificar se o seu Mach3 está gerando corretamente os sinais necessários para que o charge pump funcione...
« Resposta #21 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:59 »
Uma pergunta - a porta paralela do computador está como EPP (ou ECP) ?
« Resposta #22 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:13 »
Outra pergunta - está usando sinal de "enable" para os drives?
« Resposta #23 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:22 »
Ismael,
Voce disse que o led do charge pump está ligado - pelo que eu entendí, isso quer dizer que quando ligado as saídas estarão desabilitadas, e isso quer dizer que talvez o sinal de 12,5 KHz não esteja chegando à placa...
Pelo que eu entendí, J1 tem que estar na posição WD, J12 OFF,  J13 OFF, J14 OFF e J15 ON
Offline ismael
« Resposta #24 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:51 »
Essa configuração seria para estar tambem com a parada de emergencia.Deixei essa configuração e não funcionou.
Offline ismael
« Resposta #25 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:52 »
O que seria EPP ou ECP?
Offline ismael
« Resposta #26 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:53 »
Desculpa citei errado.
Estou usando Enable para os drives.
Offline ismael
« Resposta #27 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:55 »
Se eu tivesse um osciloscopio poderia testar para ver se esta chegando 12,5 Khz na placa. O eixo x ja fiz movimentar manualmente com o mach mas com a função dessabilitada.
« Resposta #28 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:18 »
Isso - controle por WD e emergencia
Aliás me ocorreu outra coisa - eu não sei qual o estado que a entrada de emergencia (na BOB) deve estar - se aberto ou fechado... isso pode estar influenciando este comportamento do led não apagar.
sim - se o led WD não se apagar e o led OK não se acender, nada feito...
« Resposta #29 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:19 »
São os diferentes modos de operação das portas paralelas.
Quando voce está reiniciando o seu PC, procure entrar mna BIOS e verificar em que modo está.
