Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 34542 vezes)
Re: Shutter para laser
« Resposta #45 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 15:44 »
Uma das maneiras de se medir (para efeito de ajuste) seria fazer um ¨tiro¨ em um papel (comum ou de fax) e medir com uma lente com graduacão...
Se o JP e o Fernando ainda estiverem por aí, mande um abraco a eles...
(desculpe, mas estou sem cedilha) :)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #46 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 17:28 »
  Outra dúvida que eu tenho, o feixe laser que sai da cavidade tem a espessura do tubo interno (15 mm) ?
O Fabio já respondeu sobre o feixe realmente é em torno de 5mm, qdo ao perigo..é só dar uma olhada nas fotos que o Jorge postou de um de 40w sem sem colimador....  aquilo doi..
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #47 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 17:33 »
Jorge, foi um prazer ter ido ai e conhece-lo pessoalmente  e ao JP também, e ainda de quebra vc me ensinou como controlar a fonte. Um abraço
« Resposta #48 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 18:13 »
Um filminho e mais algumas fotos do teste do laser do JP:
http://tinyurl.com/36z6k6
http://tinyurl.com/2krm5f
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 18:48 por C N C N o w ! »
Offline Ramede
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 18:50 »
http://tinyurl.com/38a3ap
    Jorge parabéns pelo teste,   vocês usaram óculos de proteção ?   deu uma olhada na fonte "por dentro" ?    com ela é possível ajustar a potência de saída do laser ?
     Aproveito para agradecer aos demais amigos que estão me ajudando a esclarecer minhas dúvidas Fernando, Mestre Gilli , e o Dono da Masmorra (agora na era laser heheheh).
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 19:11 por Ramede »
« Resposta #50 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:07 »
Não. Mas como dizem os Mith Busters: "Don´t do this at home !"  ;D
Claro ! Nada especial, uma fonte chaveada bastante convencional, com os CIs raspados ... o único componente dificultoso é o trafo de alta tensão.
Não consegui abrir o vídeo, será que o problema é aqui ?
Não, deu pau e já substitui e atualizei o link na msg original, tente de novo ...
He, he, he ... a coisa tá ficando mais quente por aqui ...
Acho que da próxima orgia na masmorra o Fabião vai sair plenamente satisfeito ... vc viu o tamanho da coisa ? E que potência ! Ui !  ;D ;D ;D
Ficou com as orelhas coçando ? Falamos muito de vc e do seu laser ... eu adoraria ve-lo funcionando ... o Fernando acha que não vale a pena ... e ele experiência com fluxo contínuo ...
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 19:35 por C N C N o w ! »
Offline Ramede
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:23 »
        Sabe quanto o JP pagou nesse tubo e na fonte ?   eu ainda estou decidindo o que fazer, se o Fernando achar que não vale a pena quem sou eu pra discordar, acho que tudo vai depender do valor gasto de gás por hora, se em 10.000 ou 20.000 horas (não sei quanto dura um selado) gastar de gás o valor de uma carga num tubo selado (parece que eu li em algum lugar que a carga de gás num tubo de 100W custa R$ 1500,00) ai não vale a pena o fluxo contínuo.
Ramede
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 20:08 por fgilii »
« Resposta #52 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:30 »
Ramede, não sei ao certo quanto custou a ampola ... a fonte foi mais cara ...
Segundo o Fernando, e acredito, o selado é bem mais barato ... os fabricantes falam em 5.000 horas, mas sei de gente que foi bem além disso ...
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 19:32 por C N C N o w ! »
Offline Ramede
« Resposta #53 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:45 »
   Pois é, vou verificar com um amigo que trabalha numa metalúrgica que tem corte laser, sei que eles usam fluxo contínuo, e trabalham com a máquina o dia inteiro, será que pra altas potências não existe selado ?
   No ML tem um cara que vende de 100W  por R$ 4000,00  vou verificar se a fonte é inclusa.
   Seguem anexos algum material sobre fontes.....
Ramede
« Resposta #54 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:09 »
Assim vou ter que arrumar um laser para voce acender cigarros quando vier aqui...!!!
Fiquei imaginando essa ampola focada...
Como foi cortar o acrilico?
O Fernando disse que acrilico é otimo de cortar....
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 20:12 por fgilii »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #55 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:18 »
ah Fabio o acrílico é ótimo para cortar pq ele não fica chamuscado como a madeira , o corte sai perfeito.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #56 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:26 »
Ramed,
dependendo do uso que vc vai dar ao laser pode valer a pena ou não, se for usar para produção vale a pena, se for para aprender...sempre vale a pena...., mas se for para usar esporadicamente, sem dúvida, por ele para funcionar vai sair bem mais caro que comprar uma ampola e fonte um pouco menores.
« Resposta #57 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:26 »
Pois é...
Fiquei imaginando a velocidade de corte com o laser bem concentrado...
Deve ser de babar...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #58 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:38 »
Pois é...
Fabio... nós sentimos sua falta lá..  sem dúvida, o feixe tem 5~6mm com o o colimador para " mortais " ele chega a 0,2mm, é só dividir a área que tem 6mm de circunf. por 0,2 e ver o quanto ele fica mais potente, nesse link da parallax tem um ótimo e simples texto sobre potencias.    http://www.parallax-tech.com/faq.htm
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 20:44 por Laser737 »
Offline Ramede
« Resposta #59 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:41 »
Ramed,
   Ok, entendido, vamos ver quanto vai sair as lentes e o colimador....  de qualquer forma eu irei precisar delas mesmo comprando um selado não é mesmo... (exetuando-se as da cavidade).
   Quanto a fonte eu pretendo projetar uma quando tiver conhecimento pra isso,  esse ano estarei iniciando o curso de engenharia elétrica na UFRGS, alguma coisa já sei pois sou técnico em eletrônica industrial...
    Quanto ao funcionamento do laser de gás contínuo, o gás depois de passar pela cavidade é jogado no ambiente ?  pode ser dentro de uma sala ou tem que ser direcionado para rua ?  tem idéia de quantos Litros/minuto é necessário....
Ramede
