Autor Tópico: Tensão de Alimentação p/ Motores  (Lida 109330 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #15 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 14:21 »
Bom, se seu amigo quer uma fonte de 60V, ele vai precisar:
1 - trocar o trafo ou, dependendendo de como for o secundário, ligá-lo em série (mas aí a corrente cai à metade...);
2 - verificar se os diodos retificadores aguentam uma tensão reversa de pelo menos 100V (tem de ver que diodos são e consultar o data sheet). Se não aguentarem, trocá-los;
3 - trocar o capacitor.
OU
Gastar mais 209 verdes, comprar mais uma fonte dessas e colocar em série com a primeira.
Acho que chateado é um eufemismo de sua parte...
Quanto à vc, pelo que entendi vc já queimou uma placa dessas outro dia, não é?
Pergunto: sua fonte é regulada? Tem dispositivo de redução de corrente na partida? Você está muito próximo do limite superior de tensão dos drivers, menos de 10%. Qualquer espúrio, ou mesmo a própria tolerância da fonte, se esta não for regulada podem causar danos a seus drivers.
Quanto à redução de corrente na partida, temos 2 efeitos aí: um está no uso de transformador toroidal, que se não me engano é seu caso. Transformadores toroidais têm uma corrente de partida elevadíssima, porque seu campo magnético é nulo na partida e tem-se apenas a resistência do enrolamento primário no circuito, e não sua indutância. O outro está na corrente de carga do capacitor. Um capacitor deste tamanho é um voraz consumidor de corrente quando descarregado, o que acontece nos instantes iniciais de funcionamento. E um capacitor descarregado é um curto-circuito, fazendo com que a corrente nos diodos retificadores vá lá no céu. Some esses dois efeitos a um disjuntor curva B no circuito de alimentação e temos um "vai lá rearmar essa b@#$¨#&$% de disjuntor que caiu de novo!" toda hora que liga-se a fonte.
Offline LuthierX
« Resposta #16 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:13 »
Cavalante,
Puxa, eu não conhecia estes fatos que você descreveu. A principio montei a fonte com base nos conceitos que aprendi com o Fabio.
Como posso saber se minha fonte é regulada? quais seriam os dispositivos de redução, a serem procurados?
Bom, até agora eu não queimei nada, o único acontecimento suspeito observado foi o funcionamento de um gecko, que mostra intermitência, este mesmo já foi enviado para a geckolandia para ser analisando pelos duendes...
Outro dia estava testando o sistema e de repente vi uma coisa estranha, uma faísca saltitou como um canguru no Alaska do Trafo, seria isto seria isto a aparição do tal espúrio, tentando abduzir meus drivers?
Neste caso se for, penso na possibilidade de usar um transformador com secundário mais modesto porem seguro para os geckos,
Cavalante, o que você me aconselha?
« Resposta #17 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:16 »
Ivan,
Sua fonte não é "regulada"...
É um transformador simples, com ponte retificadora e capacitor de filtragem - só e "apenasmente"...
« Resposta #18 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:24 »
Ops,
Desculpe - a pergunta não foi dirigida a mim... :)
Offline LuthierX
« Resposta #19 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:41 »
Fabio,
Neste caso, o que você me aconselha? acho que vou encher o balde de lixo...
Offline LuthierX
« Resposta #20 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:04 »
Encontrei esse texto aqui no manual do gecko 212 "The power supply voltage must be between 24 VDC and 80 VDC. The maximum power supply current required is 67% of the motor’s rated phase current. An unregulated power supply may be used as long as the voltage stays between the limits; keep the ripple voltage to 10% or less for best results" Confirma o que o Cavalcante falou sobre os 10 %, estou com 7,38 % a baixo do limite dos geckos...
É assim memo, marinheiro de primeira viajem, não da em outra..  :'(
« Resposta #21 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:29 »
Ivan,
Desculpe, mas não entendí o que você quer dizer com sua última afirmação!
E depois:
Há algum problema?
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #22 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:39 »
Luthier, não na verdade.
Note que ele fala em "ripple voltage", ou tensão de ripple, que é a porção não filtrada da senóide depois da regulação. Não fiz contas, mas acho que um capacitor de 22.000 uF como o seu dá conta de manter o ripple a menos de 10% acima da tensão eficaz.
Bom, de todo modo, vamos um pouco o caso: pegue sua conta de luz deste mês. Se for de São Paulo, da Eletropaulo, procure ao lado do Histórico de consumo os campos Tensão nominal, Tensão mínima e Tensão máxima. Em outras concessionárias a informação também está na conta (por lei), mas podem estar em outros lugares.
Este mês para mim os valores foram, respectivamente: 115/230V, 108/216V e 127/241V, considerando que estou num centro urbano, tive uma flutuação de 6,1% para menos e 4,6% para mais do valor nominal em 230V e de -6,1%,+9,5% do valor nominal em 115V. Isso porque estou numa zona urbana com rede de distribuição adequada e bem dimensionada. Imagine o caso de uma cidade menor, um bairro mais afastado e menos densamente povoado e pior ainda, a zona rural...
Suponha agora que sua fonte esteja alimentada em 115V. Como não há regulação, a tensão de saída da fonte depende linearmente da tensão de entrada, ou seja, a da rede. Se ela estivesse ligada aqui em casa, no mês de janeiro teríamos uma tensão nominal de 73 V, com mínima de 68,6V e máxima de 80,6V. Já ultrapassa o limite da placa. Claro que os fabricantes da gecko devem ter pensado nisso, e especificado a tensão com uma boa margem de segurança. Mas nem por isso eu daria sopa pro azar, a menos que tivesse um estágio de regulação confiável em minha fonte. É ele que garante o suprimento de energia a uma determinada tensão, dentro de limites especificados, independente da tensão de entrada. Não é difícil termos transitórios nas redes das concessionárias que ultrapassem os 15% dos valores nominais.
Esta é a diferença entre uma fonte regulada e outra não.
Não encare o limite de 10% como um número mágico, ou uma barreira intransponível. Só acho que precaução e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
E Gilli, não vejo porque pedir desculpas. Acho que se o Luthier não quisesse comentários de mais ninguém me mandava uma mp, e-mail, msn, ou mesmo um sinal de fumaça codificado. ;)
[]s
« Resposta #23 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:52 »
Ivan,
Reproduzindo o texto do manual do seu driver:
"A tensão da fonte de alimentação deve estar entre 24 VDC e 80 VDC. A máxima corrente requerida para a fonte é de 67% da corrente de fase dos motores.
Uma fonte não regulada pode ser usada desde que sua tensão se mantenha entre os limites;
Mantenha o "ripple" da tensão em 10% ou menos para bons resultados"
Não sei explicar direito o que é "Ripple" porque não conheço eletrônica o suficiente para discorrer sobre o assunto, mas espero que algum colega possa explicar melhor...
O que sei é que quando se usa uma fonte como a sua, o trafo fornece uma tensão "alternada" na saída - a forma de onda é uma senóide...(desenho 1)
A ponte retificadora modifica a forma de onda (desenho 2)
o capacitor "alisa" um pouco a onda (desenho 3)
O "Ripple" é esta variação que aparece no desenho 3 - quanto mais "liso", menor o "ripple"...
Offline LuthierX
« Resposta #24 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:59 »
Há algum problema?
Segundo as explicações de Cavalante parece que usar uma tensão tão alta não é seguro para os geckos, pois pode ultrapassar o fator de segurança.
Ivan,
Eu quiz dizer que se este trafo produz uma tensão nominal acima do valor de segurança estipulado que no caso seria de 72V, eu devesse troca-lo por um trafo que gerasse menor corrente? Desculpe por não ter cido claro...
Suponha agora que sua fonte esteja alimentada em 115V. Como não há regulação, a tensão de saída da fonte depende linearmente da tensão de entrada, ou seja, a da rede. Se ela estivesse ligada aqui em casa, no mês de janeiro teríamos uma tensão nominal de 73 V, com mínima de 68,6V e máxima de 80,6V. []s
E seu eu os ligasse em uma rede de 127, por exemplo? Poi os testes que fisemos na oficina do Fabio foram feitos assim?
« Resposta #25 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:03 »
Ivan,
A tensão aqui da oficina é de 127V (nominais)...
Medindo sua fonte, tínhamos cerca de 74VDC se me lembro bem, e não ví em lugar nenhum algum aviso de 10% a menos na tensão de fonte.....
Se o fabricante diz que a tensão máxima é de 80VDC e se usa 74VDC, acho que está dentro...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #26 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:10 »
Fábio, é bem por aí.
Note que no terceiro desenho pode-se traçar uma reta média entre os valores de tensão mínimo e máximo.Esta reta média pode ser chamada, grosso modo, de valor eficaz da tensão da fonte. E o valor eficaz é a dita tensão nominal da fonte, no nosso caso aqui, 73V.
Quando os caras dizem 10%, significa que a diferença entre o desenho 3 do Fábio e uma hipotética reta média tem de estar dentro da margem de 10% acima ou abaixo desta reta. Pra falar a verdade, o driver até que é bem condescedente quanto a isso, porque eu sinceramente acho ripple desta ordem inaceitável, talvez por ter trabalhado a vida toda com áudio.
Ripple é, literalmente, ondulação. A tensão de ripple é a diferença entre os valores máximo e mínimo da tensão e seu valor médio.  Por sorte este é um problema muito fácil de corrigir. Por azar, muito "fabricante" de fonte tá pouco se lixando pra isso. Outro dia me apareceu uma fonte de 13,8V, 10 A (não é nada, não é nada, são 138 W), com um capacitorsinho só de 2.200 uF de filtro...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #27 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:13 »
Ivan,
Está dentro sim. Nominalmente. Mas se aparecer um transitoriosinho besta de 15%, tá fora... (74 * 1,15 = 85,1 V).
Novamente, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém.
Offline LuthierX
« Resposta #28 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:14 »
Ivan,
Fabio,
Tambem me lembro que medimos a tensão da fonte e foi isso mesmo, na verdade acho que de 73 vdc, vou reformular minha pergunta de forma mais simples:
Eu li os manuais e etendi o que você me explicou para ter maior aproveitamento dos driver, mas não entendi sobre esses 10% que o Cavalcante esta falando, pensei que fosse sobre a ten~são da fonte, pois foi esse o começo da conversa Resposta #337
Offline LuthierX
« Resposta #29 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:20 »
[]s
Cavalcante
Vou perguntar de forma clara, na sua opinião qual seria a tensão ideal/ segura de uma fonte aberta, sendo que os geckos suportam 80v?
