Autor Tópico: Tensão de Alimentação p/ Motores  (Lida 109299 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #90 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 10:03 »
Não é má idéia não. Daqui a pouco o dono do tópico vai começar a estrilar ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Quanto ao local não sei, ainda estou me familiarizando com as coisas por aqui.
Quanto ao nome, que tal algo como "Tensão máxima sobre motores - até que ponto é relevante?"
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Tensão de Alimentação p/ Motores
« Resposta #91 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 10:58 »
Cacilda !!!  :o
Voces escreveram uma biblia aqui, agora vou demorar uns tres dias até o tico e teco entender alguma coisa ... rsrsrs  ;D
Eu acho que a curva é parecida com esta :
Não exatamente pois esta esta ligada a corrente e não a tensão, mas acho que é algo parecido ...
Linear eu não acredito que seja  pois seria o mesmo que dizer que um motor alimentado por um chopper a 50 volts me forneça 10 kilos de força e o mesmo motor alimentado a 100 volts me forneça 20 kilos ... isto não é fato, se for eu quero ver o "cadaver" ... he he heee  ;D
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 11:00 por Mac_RC »
« Resposta #92 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:10 »
... o quão significativa é a influência da variação da tensão de alimentação no comportamento do motor, para drivers tipo chopper (ou mesmo para drivers em geral).
Cavalcante,
a discussão não é nova, o assunto tem sido abordado aqui de vez em quando. A influência da tensão é tão menos significativa quanto maior for a razão entre a tensão de alimentação e a tensão nominal do motor.
Há consenso sobre 20 ~ 25 vezes a tensão nominal como limite prático.
A proposta é: levantarmos experimentalmente a relação entre a tensão de alimentação e algumas características dinâmicas do motor, como aceleração, torque, velocidade máxima e o que mais for proposto,
Esta é uma velha aspiração, poder plotar a curva de torque seria de enorme utilidade para a caracterização de drivers e motores. Estou construindo um torquímetro dinãmico e o Rudolf uma giga de testes que vai permitir isso.
imagino que ela esteja mais próxima de uma reta, com inclinação bem grandinha, que vá até um determinado limite, ficando horizontal a partir daí. Ou seja, a influência da tensão de alimentação no desempenho é muito grande até um certo limite, a partir do qual se torna irrelevante.
Isso mesmo. Pense na curva de carga de um capacitor, é uma aproximação razoável.
Isso daria base para sabermos a tensão ideal de trabalho, ou seja, a tensão imediatamente anterior ao ponto onde a curva passa a ser horizontal, se é que passa a ser horizontal.
Como dizia acima, há consenso quanto a isto. Os ganhos são muito expressivos para os fatores de multiplicação mais baixos, cada vez menos expressivos para os mais altos. Respeitados outros fatores limitantes, como a classe de isolação, não faz sentido ir além de 20 ~25 vezes a tensão nominal.
« Resposta #93 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:14 »
...seria interessante determinar um método para encontrar a tensão máxima que pode ser injetada num determinado motor...
A tensão máxima é limitada pela classe de isolação.
Eu comentei um dia com o Jorge que encontrei um cálculo que leva em consideração a indutancia de um determinado motor, e o resultado seria a tensão máxima para aquele motor, onde teoricamente estaria oferecendo seu máximo torque...[/quote]
E eu ainda não digeri isso ... pena que vc não encontrou o doc original ... eu gostaria muito de entender a que o Maris se referia exatamente ...
« Resposta #94 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:18 »
O que quero dizer é que se há saturação magnética a 30V (ou a designacão técnica mais correta para o fato, pois não sei qual é), um driver que forneça 100V estaria fazendo o que? Ajudando ou quem sabe atrapalhando?
A saturação magnética é dependente da corrente, não da tensão ...
« Resposta #95 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:25 »
Então, a idéia para medição indireta do torque ...
A medição do torque é algo problemático no caso dos motores de passo, que são motores síncronos, a velocidade não varia em função da carga, até o limite do stall ...
É fácil determinar um dos parâmetros importantes, o holding torque, com um dinamômetro (balança de pescador), menos fácil determinar a curva de torque dinâmicamente.
O que estou fazendo é um dispositivo que, com o motor em regime, vai impor carga até o stall, o torque desenvolvido no momento sendo plotado. Repetindo-se o ensaio para diferentes velocidades, obtem-se a curva.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #96 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 17:50 »
Ave Fabio,
Mas ainda acho que quem dita as regras é o motor - o driver é a ferramenta que leva o motor até aquele patamar...
Minha inguinorânça me leva a dizer que é o conjunto de fatores, onde o elo mais fraco (seja qual for) acaba ditando as regras :)
Acho que a saturação magnética se dá com a corrente. A tensão só deve influenciar na velocidade que esta corrente atinge o patamar pré-estabelecido. Ou não?
Não posso dizer quase nada se a tensão estiver bem acima de 100V, pois não fiz nenhum teste. Só posso estimar que a corrente sobre mais rápido.
Que diferença faz a corrente atingir este patamar em 150us ou 100us? Bão, se o motor estiver girando a 100Hz, quase nada. A 1KHz, pouco. Já a 10kHz (cada pulso ocorrem em 100us), pode fazer, e muita :) E justamente nesta freqüência onde o torque é tão mirrado esta tensão mais alta poderia dar uma saúde a mais, pois a corrente conseguiu chegar na nominal ;) Claro que a área da corrente é triangular (o ideal seria um retângulo), mas com uma tensão mais baixa (onde a corrente só alcançaria a nominal em 150us), mal chegou a 67% desta corrente  ::)
Novamente, quem melhor pode afirmar isso categoricamente é um torquímetro e um monte de experimentos que determinam (para o mesmo driver e motor), a curva de torque em função da velocidade e da tensão. E, por que não, da sobre-corrente?  ::)
Rudolf
« Resposta #97 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:00 »
Rudolf,
Obrigado por esclarecer mais estes pontos, assim como o Jorge o fez nas mensagens anteriores...
Cometí o erro de tentar dar opinião num assunto que não entendo, pois estava achando que era este o caminho da discussão - como não tenho base, vou ajoelhar no milho e escrever 500 vezes no quadro negro a frase:
"A saturação magnética se dá com a corrente. A tensão só deve influenciar na velocidade que esta corrente atinge o patamar pré-estabelecido."
Desconsidere tudo que eu escreví... :(
Como eu adoro a mecanica....
« Resposta #98 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:41 »
Gilii Illuminati,
perdão, me precipitei. Fui respondendo conforme ia lendo (fiquei o dia todo sem internet)
Nem tem como :)
São estas questões ditas básicas que nos fazem pensar. E, se for você quem questiona, a gente tem que estar bem embasado para responder ;)
Sabe que estou começando a sentir a sutileza da mecânica? Ainda continuo com 2 mãos esquerdas, mas achando que percebo como as forças se esparramam pela estrutura :)
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #99 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:49 »
Uma ilustração grosseira do efeito tensão ... creio que como o Jorge ja disse é assunto bem malhado, alias tudo que fazemos ja foi mastigado antes, senão ainda andariamos de carroça ... kkkk
Creio que qualquer tensão acima de 75 volts é desperdicio de energia, ou papo p/ boi dormir ... que venham as pedras ... he he heee   ;) ;) ;)
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 22:42 por Mac_RC »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #100 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:56 »
O problema é que, quando se está rodeado de cobras, tem de se tomar um cuidado desgraçado com o que se fala. Com o que se escreve então, o cuidado tem de ser infinito, porque tá gravado...
Cavalcante,
Prepare uma boa carga de soro antiofidico que iras precisar com certeza ... he he heeee   ;D ;D ;D
Brincadeira, aqui só tem cobra banguela e aposentada, não morde ninguem ... rsrsrs  ;D ;D ;D
« Resposta #101 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:21 »
Muito boa ilustração, nada grosseira, ReiNaldo ... tá muito claro o efeito da tensão ...
Já que vc tá pedindo, lá vai um pedregulho:  ;D ;D ;D
Pra começar, tensão não é energia, portanto não há desperdício de energia, seja a tensão mais alta ou mais baixa, desprezados outros fatores de menor IBOPE ...  ;D
Quanta vantagem obtemos com tensões mais elevadas é coisa que depende de diversos fatores, o principal deles sendo a indutância do motor. Para motores de indutância mais elevada, as vantagens são mais evidentes, mas os de indutância mais baixa, menos evidentes ... e isto não é papo pra boi dormir ...
Outro fator importante são as características da máquina, pode haver ou não vantagens apreciáveis do ponto de vista da operação ... há casos em que a phase drive mais queixo duro atenderia amplamente, em muitos outros casos, há benefícios sensíveis quando se empregam drives mais vitaminados ...
O chato desta discussão é que é meio difícil abordar a coisa de forma menos generalista ...
Acho que vale mencionar, pelo menos como uma curiosidade: já trabalhei com drivers comerciais que operavam a 160V ...
Acho que cabe comentar tb que há benefícios colaterais, como o menor peso volume e preço da fonte ... um outro aspecto é o robustecimento que representa dimensionar o driver para tensões superiores ...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #102 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:35 »
Uma ilustração grosseira do efeito tensão...
Mac, acho que não entendi o desenho. Ou entendi, não sei mais...
Na abscissa você pôs tensão, e temos três curvas ali, chegando ao mesmo valor máximo de magnetização. Se entendi bem, é na verdade uma curva pra cada tensão, e outra grandeza na abscissa. É isso? Que grandeza é essa, tempo, ou deslocamento angular, já que você fala de passo?
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #103 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:47 »
É, então a determinação do comportamento dinâmico do motor em função da tensão de alimentação é realmente determinante (eca, determinação determinante :P), pra evitar que se use espingardas para matar formigas ou estilingues para abater tiranossauros.
Sem dúvida, isso pode evitar o empenho de recursos sempre mirrados, que poderiam ser melhor empregados em outros pedaços...
Por outro lado, Jorge, muitas vezes um bom e gigantesco trafo pode pelo menos servir de lastro para a máquina, hehe.
Parece realmente faltarem ferramentas para a determinação pelo menos razoável de um patamar de operação, do ponto de vista da tensão, para uma dada aplicação. Pelo que entendi, a coisa é feita meio que no chute, e voltamos ao domínio do bom senso (ou da falta dele). É isso?
Outra coisa: quais as características da célula de carga que vcs precisam? Já têm a especificação? Lembrei de um amigo que talvez possa ajudar com isso.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #104 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:52 »
É tempo e não tensão, desculpa a minha falha ... rsrsrs
