Autor Tópico: Carregador de Baterias  (Lida 21295 vezes)
Re: Carregador de Baterias
« Resposta #30 Online: 11 de Janeiro de 2008, 13:54 »
Como sou meio cabeça dura, vou fazer os calculos aqui p/ ver se entendi.
R = 1,25 / I
R: valor do resistor em ohms
I: corrente desejada em ampéres
Eu quero carregar a Bateria com 1A
R= 1,25 / 1
R= 1,25
Resistou de 1,25 Ohns  Certo ?
Potência do resistor:
P= I x 1,25
P=1,25 x 1,25
P= 1,5625
Potencia 1,5625 Watts, Certo ?
Resistor de 1,25Ohns com 1,5625 Watts
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #31 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:14 »
Lolata,
Não sei se isto ajuda muito, mas o meu carregador que uso é da Yuasa (será mesmo ?) e pelo que lembro do aspecto técnico ele é microprocessado e carrega até 14,4 volts. Já carreguei até a bateria da camionete, levou três dias, mas carregou.
Já usei o esquema do carregador da lâmpada e acabaram com minhas baterias. Este tenho a uns 03 anos e não troquei mais de bateria.
Vamos ver se consigo carregar as imagens:
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #32 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:20 »
Faltou uma  :P
« Resposta #33 Online: 11 de Janeiro de 2008, 17:50 »
... vou fazer os calculos aqui p/ ver se entendi.
Certinho.
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:55 »
amigos, boa noite ... colocando o assunto do tópico (carregador de baterias) em pauta novamente ... eu aproveito para divulgar um projeto da revista Elektor de fevereiro, tem um projeto bacana de um carregador de baterias que inclusive verifica o estado da bateria!!
http://www.elektorbrasil.com.br/edicoes/index.asp?id_revista=74
espero ser de projeito dos amigos!!
abraço!
Offline Barusso
« Resposta #35 Online: 14 de Maio de 2008, 16:05 »
Pessoal, retomando o projeto carregador de baterias.
Agora sou eu quem preciso, tem um trator no sítio bem velho, um 65X Massei, tem trocentos anos e sua bateria vive sem carga, pois fica muito tempo sem funcionar.
Preciso de um carregador barato, porém que quando carregue parar de enviar carga, ai, eu poderia deixar ligado sempre, quando eles forem usar o trator tava carregada, é possível isso com custo baixo, sou leigo heim...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #36 Online: 14 de Maio de 2008, 16:24 »
Russo,
O das fotos que eu postei, paguei na época de dólar a R$ 3 a quantia de R$ 150,00. Diz ser da Yuasa e a previsão é ficar ligado direto.
Carrego a bateria das motos aqui e també da caminhonete que é uma bateria, diríamos "delicada" para Dodge V8  ;D demora umas 50 horas, mas carrega.
Fica bem mais barato que comprar bateria, Claro que uma hora atinge o limite, mas eleva em muito a vida útil.
Veja as especificações nas fotos anterirores. Em SP é possível encontrar na Rua General Osório.
Yuri - SCS - SP
Offline Barusso
« Resposta #37 Online: 15 de Maio de 2008, 08:59 »
Bom dia Yuri,
Primeiro obrigado pela dica, é um bateria grande a do trator mesmo, vai ser demorado, mas sem pressa, o cara q cuida do mesmo não tem muita informação, então teria q ficar ligado carregando sempre.
Sou de Londrina-PR, será que tem site esse cara ? Na realidade queria algo mais barato ainda, se for possível né rsrsrs.
Só para informar a todos, todos confundem mesmo, meu nome é Junior Barusso, o apelido para loga é L (ele) Barusso = lbarusso parece I, todo mundo no Site confunde hehehe, L é do primeiro nome.
Bom mais uma vez agradesso, se vcs conhecerem algo + em conta me informem.
Junior Barusso
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #38 Online: 15 de Maio de 2008, 11:40 »
Bom eu fiz um a algum tempo atraz com o lm 338 do datashet dele tem o esquema de como faser eh bem simples, não sei se vai ajudar.
ateh
Offline Barusso
« Resposta #39 Online: 15 de Maio de 2008, 14:10 »
Opa se puder passar eu agradeço, só que tem q ser bem, mas bem simples, pois não entendo de eletrônica rsrs.
Mesmo assim já agradeço.
Junior Barusso
« Resposta #40 Online: 15 de Maio de 2008, 14:52 »
Offline Barusso
« Resposta #41 Online: 15 de Maio de 2008, 15:28 »
Alebe,
Desculpa a pergunta, mas se eu pegar uma fonte de 12v e colocar não sei como um LM338 entre ela e a bateria ele vai carregar e quando "encher" vai parar de carregar ? Simples assim ?
Se sim, como fazer ? Tem uma fonte de tocaficas, alguém lembra rsrsrs.
Junior Barusso
« Resposta #42 Online: 15 de Maio de 2008, 23:35 »
Quase, vc tem que construir um desses circuitos. No primeiro só precisa 3 resistores e um capacitor eletrolitico alem do LM 338
No data-sheet tem mais informação.
Offline Barusso
« Resposta #43 Online: 16 de Maio de 2008, 08:52 »
Bom dia Alebe,
Primeiro obrigado pelas respostas e atenção.
Qualquer um dos dois projetos postados não estraga a bateria se eu deixar ligado sempre ?
Se sim, amanhã cedo vou atraz dos compenentes.
Junior Barusso
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #44 Online: 20 de Maio de 2008, 17:40 »
boa tarde
O segundo seria mais adequadro q o primeiro. se puder faça ele eh bem simples e bem confiavel
qualquer duvida soh questionar.
