Autor Tópico: Circuito de fonte  (Lida 34190 vezes)
Offline ssgarbi
Circuito de fonte
« Online: 01 de Novembro de 2006, 02:17 »
Ola pessoal, bom dia a todos
Tenho um trafo de 24V, que deve fornecer  de 15 a 20A, e preciso de um projeto de fonte pra ele, pra ficar como diziam antigamente uma fonte PARRUDA.... gostaria que me indicassem se possivel um projeto ja com desenho de PCB, esquema.... to começando a usar o eagle e ainda tenho dificuldades se for so o esquema, sei que to folgando mas por favor se puderem me ajudem nisso...
Um abraço a todos
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2006, 08:42 »
Ssgarbi,
Cara eu tenho uma assim e a unica coisa q fiz foi comprar uma ponte retificadora de 35a que custou 5,00 e coloquei os dois capacitores (laranjado) que vem na impressora rima... pronto tenho uma fonte de corrente continua de 24v e tataum de amperes... agora se for fazer uma coisa mais bruta com proteção e regulagem e tudo isso ai já é com o outro Reinaldo (MAC) abraços
Circuito de fonte
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2006, 10:58 »
Ssgarbi,
Não se preocupe em perguntar, todos nós aqui sempre estamos atentos às informações, e todos aproveitamos as informações postadas, independente de quem seja.
Eu mesmo tenho interesse também sobre assunto, tenho algum material guardado e gostaria de aproveitá-lo.
Certamente alguma alma caridosa irá nos atender.
O Reinaldo Cavalhieri ( Mac), é " o cara", olha aí Mac, você está sendo convocado!
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:11 »
retificador
esqueminha simples pra retificar fonte
asv
Circuito de fonte
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:33 »
Eu também estou nessa fase de projetar e monta a fonte, vou utilizar um transformador de 32Vx15A, uma ponte SKB 35/4 (para 35A), dois capacitores  poliester de 100nF e dois capacitroes eletroliticos de 10.000uF/63V em paralelo, essa é a fonte para alimentar os motores.
A segunda fonte vou utilizar um trasformador de 15V/1A com uma ponte de 2A, capacitor eletroitico de 4700uF/43V e reguladores de 18V e 5V.
Circuito de fonte
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:35 »
Asv,
Se você tiver projetos e puder postar para avaliação, seria interessante.
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #6 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:40 »
Amigo fábio serrao... o projeto é igual o meu desenho...
a ponte retificadora sao os 4 diodos (que podem vir emcapsulados dentro de um componente) e em seguida os capacitores ou capacitor... nao tem segredo é tao simples que parece que falamos mto e fazemos pouco é so isso mesmo....  o fio sai do trafo... entra na ponte em alternada, sai continua o polo positivo vai no positivo do capacitor e o negativo no negativo e depois do capacitor está uma fonte retificada.... simples assim...
abraços
Circuito de fonte
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:45 »
Ok Reinaldoaf,
A minha intenção ao solicitar projetos, fotos, etc é apenas a de contribuição com o próprio fórum, no sentido de formar-mos nossa biblioteca . . .
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:50 »
Amigo Fábio... essa parte nao tem como fazer PCB, pelo menos nao com ponte retificadora comprada pronta pois ela tem encaixes bem generosos e esquenta um pouco é mais viavel prega ela em um dissipador e conecatar com fios isolados e dela sair para os capacitores, que tambem sao bem generosos os que estou usando tem 5cm de diametro + ou - e uns 7 de altura, entao trilhas teriam q ser muito grossas, os fios fazem um papel muito mais agradável... vou ver se tenho ainda a ponte que retifica 5v pro meus microcontroladores (minha placa é linestepper) se tiver eu posto foto ela é bem simples e nao tem PCB dá pra entender legal... tenho uma ponte que retifica mais esta em Prototipo ou seja... a placa é daquelas q se liga fios de um lado para o outro nao vai ter como explicar satisfatoriamente.. . vou achar algo ou desenhar em um programa 3d pra tentar explicar... mais adiantando é muitooooooo simples e nao necessita de PCB o Esquema é aquele que postei la em cima sem capacitores ceramico so (Trafo + Ponte + Capacitor Eletrolitico)
abraços...
Circuito de fonte
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:55 »
Eu tenho um material de impressoras guardado e acho que dá para aproveita-lo.
asv
Circuito de fonte
« Resposta #10 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:57 »
Fabio Serrao, eu vou fazer sim, eu só estou procurando os componentes aqui no comercio primeiro para depois fazer tanto o esquema eletrico como a PCB,  é que aqui as vezes é dificil achar os mesmo.
A principio é o que o Reinaldoaf falou, mas pode ser colocado alguns detalhes a mais, como por exemplo na fonte dos motores da uma incrementada e ao inves de so ter os 45V fazer uma fonte com regulagem de voltagem, acho que com um LM317 da para variar entre 1,5V a 37V com ajuda de alguns transistores 2N3055 por exemplo para fornce os 15A.
Eu também acho necessario publica esses esquema aqui, pois para quem é da área de eletronica isso é basico, mas tem o pessoal que não da área. Tenho como exemplo minhas dificuldades para entender varias coisa da parte mecaninca, quando o pessoal não é detalhista nas resposta eu fico vuando!
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #11 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:10 »
amigo ASV,
Usando um LM317 para fazer variação, pode preparar os dissipador pois a tensão e corrente é bem alta e isso vai esquentar muito, os tip122 por exemplo da minha placa quando eu alimento em uma fonte que tenho de 24v 15a quase torram, ja na fonte de 12v 5a ficam belezinha nem esquentam... é a mesma coisa q colocar um LM7805 aonde passam 10a ele até vai regular mais vai fritar do tanto de q vai esquentar, primeiro por ser LM que é até 1a se nao me engano, os 7805 já esquentam bastante... eu vi um componente novo nao me recordo TSO220 tb que regula e aguenta até 1k volts na entrada sem abrir, e se passar disso ele desarma, so que creio que deva esquentar mto tb acho q é 2109-XX nao me recordo direito.!!!
Circuito de fonte
« Resposta #12 Online: 01 de Novembro de 2006, 13:57 »
Existe uma fórmula para calcular os capacitores:
(80000 x I) / U onde:
I = corrente "consumida"
U = Tensão de saída (DC volts)
Exemplo: fonte de 30Vdc, corrente de 3 motores = 6A
(80000 x 6) / 30 = 16.000 uF (microfarad)
Não quer calcular??? Um eletrolítico de uns 10.000 uF (microfarad) dão conta do recado.
A tensão do eletrolítico deve ser sempre maior que a tensão de saída esperada (no caso do exemplo pelo menos 50V)
asv
Circuito de fonte
« Resposta #13 Online: 01 de Novembro de 2006, 14:55 »
é Reinaldoaf, eu também não tenho tanta certeza que os LM317 vão da conta dessa tensão (32x1,41=45,12), mas vou fazer um teste com eles. se alguem conhecer outro regulador equivalente ao LM317 e que de conta agradeço a informação.
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #14 Online: 01 de Novembro de 2006, 15:19 »
Reguladores pequenos nenhum amigo.... nao q eu saiba de um que ja venha encapsulado todos esquentam pacas, mto mesmo o 78XX (aonde xx é a tensao de saida) sao bem utilizados porem caprixe nos dissipadores pois eles fritam!!! a idea é nao ter a entrada muito a cima da saida desejada tipo
se vc ker 5v saida entao a entrada deve ser de 8v 12v algo assim nada mais q isso pois vai esquentar pacas todo LM tem um equivalente so com o numero LM317 deve ter um 317 tendeu? os L é de Low e o M acho q é de modulaçao. sao para baixas correntes...
abraços
