Autor Tópico: Circuito de fonte  (Lida 34196 vezes)
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #30 Online: 16 de Dezembro de 2006, 21:50 »
Blz cara !
quando precisa é só da um grito!
abraços té mais!
Valberto
Esquema de fonte estabilizada
« Resposta #31 Online: 02 de Janeiro de 2007, 23:14 »
Ola pessoal.
      Estou enviando pra vcs um esquema de fonte ajustavel regulada que funciona muito bem e pode ser adaptada para as tensões que vcs desejarem, lendo o topico pecebi que vcs estao com um pouco de dificuldade de escolher uma fonte que funcione para as aplicaçãoes que desejam, esta fonte pode forneser corrente elevadas e sem queda de tenção se vcs manterem uma margem de uns 3 V de diferença entre a tenção de entrada apos o retificador e a da saida regulada, para obter uma corrente maior basta colocar mais outro transistor em paralelo, OBS:
o tranformador tem que forneser a corrente desejada senão não adianta nada, o transistor do esquema é pra 50A mais pode ser o 2N3055, pode ser que nescessite alterar o resistor que esta entre o emissor e a base do transistor,
           Até mais.
Offline ssgarbi
Circuito de fonte
« Resposta #32 Online: 03 de Janeiro de 2007, 00:27 »
Ok Valberto,
Muitissimo obrigado pelo esquema, com certeza será de grande valia a tods do forum, obrigado
Tenha um ótimo 2007 cheio de paz, saúde e realizaçoes.
Sérgio Sgarbi
Re: Esquema de fonte estabilizada
« Resposta #33 Online: 03 de Janeiro de 2007, 08:55 »
Citação de: "Valberto"
Estou enviando pra vcs um esquema de fonte ajustavel ...
Vou aproveitar o gancho aqui pq acho que vale a pena enfatizar: Não há qualquer necessidade de regulação para as fontes dos motores e na verdade a regulação é até indesejável em muitos casos, a depender das características da fonte, já que muitas apresentam comportamento errático em virtude dos transientes indutivos.
São ainda mais indesejáveis para a alimentação da lógica, que exige regulação mas não ajuste, e neste caso um pequeno regulador integrado de tensão fixa é mais que suficiente.
As fontes reguladas/ajustáveis tem lá o seu papel, no mais das vezes durante o período de desenvolvimento, quando se deseja variar a tensão e verificar o desempenho sob diferentes condições, mas de modo geral implicam em complexidade e custo injustificáveis.
Podem ser úteis no caso em se disponha de um trafo com tensão de saída pouco superior a admissível, mas mesmo assim não é solução recomendável a quem não tenha desembaraço pra lidar com a eletrônica.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Circuito de fonte
« Resposta #34 Online: 03 de Janeiro de 2007, 11:21 »
Muito boa e bem colocada, sua explicação !!!
O pessoal esta se esfolando para fazer fontes, sendo que a melhor, é a mais simples ...
Circuito de fonte
« Resposta #35 Online: 03 de Janeiro de 2007, 11:50 »
Nesse sentido, vamos por favor simplificar o que pudermos.
Projeto e descritivo, simples e direto. Aqui é que eu penso que se encaixa bem a biblioteca.
Circuito de fonte
« Resposta #36 Online: 03 de Janeiro de 2007, 12:07 »
Serrão,
Tenho certeza que postei uma dica sobre fonte simples e funcional:
Transformador + ponte retificadora + capacitor.
Como calcular a tensão de saída "depois" de ter sido retificada:
Exemplo:
Trafo de 24 VAC x 1,41 - 1,6 = 32,24V DC
Como calcular o Capacitor para esta fonte:
(80.000 x corrente consumida) / tensão DC
Exemplo: (consumo de 15A)
Opção mais simples e funcional (se não encontrar o que foi calculado):
10.000 uF eletrolitico...
Conforme sugestão do Landa, a tensão do capacitor deverá ser de 35% a 50% maior que a tensão da fonte, para uma boa margem de segurança. Para 32V acredito que o capacitor poderia ser de 10.000uF por 50V (cada um deles), que é o valor comercial mais próximo.
Circuito de fonte
« Resposta #37 Online: 03 de Janeiro de 2007, 14:31 »
Gilii,
Eu devo ter comido bola então, mas que ninguém me interprete mal, que se discuta claro, aliás quem sou eu para dizer isto ou aquilo.
Desde já agradeço Gilii, já anotei a informação.
Apenas gostaria de ver a conclusão das discussões com o projeto propriamente dito se possível.
Circuito de fonte
« Resposta #38 Online: 03 de Janeiro de 2007, 14:58 »
E eu acho bom é que se discuta, pois os assuntos são mais que interessantes - são importantes...
Circuito de fonte
« Resposta #39 Online: 03 de Janeiro de 2007, 15:02 »
Citação de: "F2S"
... que ninguém me interprete mal, que se discuta claro ...
... gostaria de ver a conclusão das discussões com o projeto propriamente dito ...
Serrão, as discussões parecem bem claras pra mim ... só não tô conseguindo interpretar o que vc tá dizendo, nem bem, nem mal ... e espero que não cheguemos à uma conclusão, já que há tantas variantes, todas elas passíveis de discussão continuada ... e sempre aparece alguém com alguma dúvida ou sugestão ...
O Fábio acaba de fazer melhor que dar o peixe, ensina a pescar ... o que faltou ? Parece que vc tem uma expectativa e não sei o que é exatamente ... Esquema, lista de materiais ?
Explica aí ... quem sabe a gente possa melhorar a coisa ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Circuito de fonte
« Resposta #40 Online: 03 de Janeiro de 2007, 15:59 »
Acho que tudo isto já foi dado e esmiuçado, o único problema é que as informações se dispersam ...
Um sujeito pega daqui e posta ali, outro pega dali e posta lá, derrepente as coisas aparecem como novidade ...
Mas copiando o celebre "ban ban" faz parte ...
Ao meu ver o Serrão quer reunir as informações em um único local ... lindo maravilhoso, só não temos capacidade para fazer isto sozinho ... meu conselho : comece, quem sabe os outros irão atras ...
Ou então vamos tomar mais uma, que tudo fica bem ... !!!
SÓ MINHA OPINIÃO !!!!!
Circuito de fonte
« Resposta #41 Online: 03 de Janeiro de 2007, 16:15 »
Mac,
Acho que isso vai melhorar quando o Jost fizer o que se propos a fazer, de trocar o mecanismo para aquele que pode ter o "faq" e outras cositas mas...
Landa
Circuito de fonte
« Resposta #42 Online: 03 de Janeiro de 2007, 16:17 »
Faltou falar uma coisa qaunto ao capacitor da fonte, a tensão do capacitor deverá ser de 35% a 50% maior que a tensão da fonte, para uma boa margem de segurança.  Para 32V acredito que o capacitor poderia ser de 10.000uF por 50V (cada um deles), que é o valor comercial mais próximo.
Circuito de fonte
« Resposta #43 Online: 03 de Janeiro de 2007, 16:24 »
Landa, já corrigi o texto acima, e incluí sua sugestão - obrigado :)
Landa
Circuito de fonte
« Resposta #44 Online: 03 de Janeiro de 2007, 16:25 »
