Autor Tópico: Circuito de fonte  (Lida 34213 vezes)
Offline Blackmore
Circuito de fonte
« Resposta #45 Online: 01 de Abril de 2007, 21:09 »
Amigos, não entendo para que tanta corrente nas fontes dos amigos, 15 ou 20 Ampères, talvez para ligar motores ou autoramas ... amplificadores ... haja potencia para tudo isso ...
mas vou dar umas dicas que utilizei e deram certo para a minha modesta fonte ...
tenho uma fonte com duas saídas reguláveis de 0 a 25v x 1,5A cada ...
vamos as dicas ...
a do amigo figlii é a melhor para determinar capacitores e não ter ripple, para audio é fundamental C=(80000*I)/E ;
os reguladores de tensão da serie 78XX fornecem no máximo 1A de corrente e não economizar ao colocar dissipadores;
para o LM317, que é um regulador ajustável fornece até 1,5 A, e também não economizar no tamanho do dissipador;
colocar sempre um fusível antes de um dos terminais da ponte retificadora, proteger o trafo se houver algum problema na ponte retificadora;
para correntes acima de 1,5 A, utilizar transistores vários se for o caso obedecendo sempre os limites do componente;
em caso de fontes simétricas utilizar sempre fios de maior área e na PCI utilizar as trilhas mais largas, dobro das outras é um bom parâmetro;
agora o que na minha opnião é imprescindível... datasheet ... ter os datasheets de todos os componentes e entender cada um deles ...
quero aprender, e se os amigos de maior experiência postarem algo importante com certeza vou assimilar, e se corrigirem algo errado também será ótimo !!!
abrax
Circuito de fonte
« Resposta #46 Online: 02 de Abril de 2007, 09:09 »
Blackmore,
Acho que você deveria levar em consideração que se você usar 3 motores de 2,5 A por fase cada, e estiver acionando-os em meio passo, haverá um momento onde duas fases de cada motor estarão energizadas, e neste momento estarão sendo consumidos em torno de 11 A da fonte....
Para deixar uma margem de folga, creio que uns 13 ou 15A está de bom tamanho...
As nossas criaturas podem parecer até Autoramas, mas garanto que é só o barulho e a diversão :)
juliocno
Circuito de fonte
« Resposta #47 Online: 02 de Abril de 2007, 11:33 »
Ola amigos....
Gostei dasa dicas de fontes, sobretudo daquela postada pelo Long, Mas não entendi  algumans coisas:
Fábio, essa fonte que vc postou, é so para alimentar os motores certo?Se isso é verdade, o que vc usa pra lógica?
Long, a que vc postou,  vi que é para motores, lógica e até fans, vc usa um trafo pra cada, ou cada um temo seu?
Circuito de fonte
« Resposta #48 Online: 02 de Abril de 2007, 11:37 »
Julio,
Vai depender do circuito, concorda???
Por exemplo a CNC3AX precisa de 12Vdc para alimentar a lógica (tem um regulador de tensão para 5V nela) e precisa de tensão mais alta para os motores...
Eu tenho um trafo com duas tensões de saída - uma de 8,5V ac e outra de 30Vac.
Depois de retificados fica com 12V dc e 42Vdc respectivamente...
juliocno
Circuito de fonte
« Resposta #49 Online: 02 de Abril de 2007, 11:42 »
Não é perigoso alimentar a lógica e os motores com o mesmo trafo?
Circuito de fonte
« Resposta #50 Online: 02 de Abril de 2007, 11:50 »
Julio,
Não entendí - porque seria???
juliocno
Circuito de fonte
« Resposta #51 Online: 02 de Abril de 2007, 12:00 »
Não gera problemas como "rúido", "resonancia" ou coisas assim??
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #52 Online: 02 de Abril de 2007, 12:52 »
Julio
Desculpe a demora
Isso mesmo cada fonte usa um trafo e as voltagens estão especificadas nos conectores
Qualquer duvida de um grito
Abraços!
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #53 Online: 02 de Abril de 2007, 12:57 »
O esquema é aberto a modificações
o arquivo em formato eagle ta disponivel no tópico
portanto você pode excluir alguma fonte que você não irá utilizar como da pra notar elas são independentes , podendo deixar só a dos motores e a lógica.
Obs: A fonte de alimentação dos motores precisa estanhar as trilhas pra não ter problemas.
Circuito de fonte
« Resposta #54 Online: 02 de Abril de 2007, 14:39 »
Citação de: "juliocno"
Júlio,
não há problemas, considerando um projeto adequado. Via de regra a alimentação para a lógica é é estabilizada e o regulador provê isolação suficiente, boa imunidade a ruídos.
proparts
Circuito de fonte
« Resposta #55 Online: 02 de Abril de 2007, 23:37 »
Opa!!!!!Autorama é comigo mesmo ein....hehehehe.... ..e falando nisso eu uso fonte de 25 amperes para amaciar motores de Autorama........e temos motores que consomem 10 amperes e vão a 180.000 rpm.......1/8 HP........nas pistas que andamos temos 13.6 volts 440 amperes e carregadores de 150 amperes.........tem carro que chega a contornar uma curva a 10G..........chassi de fibra de carbono.......e por ai vai......
Citação de: "fgilii"
Blackmore,
Circuito de fonte
« Resposta #56 Online: 03 de Abril de 2007, 11:49 »
Me lembro quando começei a usar os micro-motores com imãnes de terras raras...
Chassis levíssimos - pemo menos na época - corria de "Tony PI" - lembra???
proparts
Circuito de fonte
« Resposta #57 Online: 03 de Abril de 2007, 12:06 »
Desculpe Fábio, mas isso não é do meu tempo.....heheheheh e
Circuito de fonte
« Resposta #58 Online: 03 de Abril de 2007, 14:50 »
É - não sou tão velho assim, mas estou falando de 1973, 74...
Fiz parte já no final da mítica "Equipe Scorpius" com o Arinto e o Evaldo, que aliás é a criadora daquela pista que existe (ou existia) em baixo da arquibancada dda pista de modelismo do Ibirapuera...
E as corridas noturnas, com neblina ? ...
Offline Blackmore
Circuito de fonte
« Resposta #59 Online: 06 de Abril de 2007, 18:00 »
Blackmore,
pow bixo .. é realmente necessário ter toda essa corrente ... não tenho dúvidas ...
no meu caso a fonte com saída dupla (0-25v x 1,5A) já está de bom tamanho ... mas já fiquei tentado em montar uma fonte dessas de 20 ... 25A para mexer com audio aqui .. maaass ... hehe a grana eh curta !!
haha
abrax
