Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 44699 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #45 Online: 26 de Maio de 2006, 19:25 »
Nao sei se estou certo, mas com 6 fios voce tem dois comuns se as bobinas estiverem em lados opostos nao tem nenhuma diferença, mas se estiverem no mesmo comum a corrente sera dividida ...
Mas como disse nao tenho certeza ... certeza só a missubicho ate a copa de 2899 ...
« Resposta #46 Online: 26 de Maio de 2006, 19:49 »
Mac,
Voce não alimenta as duas pases do par ao mesmo tempo nunca...
Não tem como isso acontecer, a não ser se voce ligar os fios errados - daí a coisa pega!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #47 Online: 26 de Maio de 2006, 20:03 »
Entao Fabio, estou certo no que disse, se o motor tiver 6 fios, sendo que mesmo acionando duas bobinas, elas nao estarao sob o mesmo comum, entao nao tera nenhum problema, mas se tiver cinco fios voce tera a corrente dividida...
Pense assim, este LM317 sera ligado ao comum do motor, se voce tem dois comuns usa dois LM317, se voce tem apenas um comum utilizara apenas um LM317 ...
silvan
« Resposta #48 Online: 26 de Maio de 2006, 21:16 »
Ola a todos!
  legal que o lm deu  comentarios e o pessoal so tem a ganhar!
eu pergunto aos senhores,quanto ao lm337 que regula a tensão
negativa seria uma solução para os motores de 5 fios?
ou por ser negativo ele não controlaria a corrente do circuito?
     T+
         silva
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #49 Online: 26 de Maio de 2006, 21:53 »
Silvan,
Nao, este regulador é para uso em fontes simetricas, aqui neste caso nao iria resolver nada ...
A soluçao, ao meu ver, seria limitar a corrente em uma media das duas bobinas, isto no caso de meio passo ..
Em passo cheio nao teria nenhum problema, tanto usando passo com duas bobinas acionadas por vez, como com apenas uma por vez ... basta calcular o resistor para cada caso ...
Para 2 bobinas o dobro da corrente de uma ...
Outra saida seria usar um LM317 para cada bobina e neste caso os transistores teriam que ser PNP ... ou pensando melhor talvez de ate para usar o LM337 antes dos transistores NPN ...
É um caso para se estudar direito ...
Reinaldo
silvan
« Resposta #50 Online: 26 de Maio de 2006, 22:01 »
Ok!
   fugindo um pouco do assunto!os motores tem uma tensão e corrente
determinada pelos fabricantes,na configuração da placa de acionamento
desses motores é obrigatorio manter o valor da corrente no que pede
o manual?caso coloquemos um pouco menos traria muitos problemas de funcionamento?
   T+
        silva
silvan
« Resposta #51 Online: 26 de Maio de 2006, 22:20 »
Mac_RC
    acredito que o circuito com pnp funcione sem problemas, legal seu
raciocinio o comum das bobina devera ser ligado ao gnd ou massa da
fonte, sigamos o exemplo dos reles ligados nos transistores pnp
    T+
       silva
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #52 Online: 27 de Maio de 2006, 10:24 »
Citação de: "silvan"
Ok!
   T+
        silva
Silvan,
Tirando a perda de potencia, voce nao tera problemas em por menos tensao, que a especificada no motor ...
Observe que se voce alimentar o motor com a tensao especificada pelo fabricante, sua corrente, teoricamente, tambem sera a especificada pelo fabricante, nao ha como por menos corrente sem diminuir a tensao ou aumentar a indutancia (resistencia)... Claro que sua fonte de alimentaçao nao podera arriar se nao voce corre o risco de queimar a fonte...
Digamos que o motor é para 12 volts e voce alimente com 6 volts, desde que estes 6 volts tenham capacidade para fornecer a corrente especificada no motor , o unico inconveniente que voce tera, é a brutal perda de potencia ...
Reinaldo
silvan
« Resposta #53 Online: 27 de Maio de 2006, 16:13 »
Ok!
   mas no caso de;um motor que opera com 6V e 1.2A seja alimentado por  30V e 0.9A sofrera muita perda de potencia(pra essa tensão de 30V
o circuito tem os resistores de lastro)obs quer seja a tensão do fabricante
ou a definida de acordo com a necessidade de funcionamento a durvida é
em ter mais tensão e diminuindo um pouco a corrente exigida pelo motor.
    T+
       silva
silvan
« Resposta #54 Online: 27 de Maio de 2006, 18:06 »
ola a todos!
qual a configuraçao dos fio do 23lm004 que vcs tem usadona ordem
x0
x1
x2
x3
        grato a todos
     silvan
silvan
« Resposta #55 Online: 27 de Maio de 2006, 18:08 »
ola a todos!
x0
x1
x2
x3
        grato a todos
     silvan
« Resposta #56 Online: 27 de Maio de 2006, 18:36 »
Silvan e os demais,
Lembrem-se que o que torra o motor não é a tensão - é a corrente!
Trabahar com menos corrente não é problema, a não ser a diminuição do torque - aumentar a corrente a mais do que o recomendado na etiqueta é a receita certa para sair a fumaça mágica do bichinho...
"Sequencia de fios"...23LM C004
Silva, - é meio dificil poder dizer qual a sequencia de cores, porque não há um padrão de cores definido pelo fabricante.
Normalmente o preto e o branco são os fios intermediários.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #57 Online: 27 de Maio de 2006, 20:10 »
Silvan,
Você vai ter perda de potencia, porem bem menor, pois seus 0,9 Amps serão constantes ...
Se você alimentar com a tensão nominal do motor sua perda será maior, o que acontece é que a impedância do motor varia durante o funcionamento, por esta razão se alimenta com tensão maior ...
Isto não significa que o motor estará sempre com 30 volts e 0,9 Amp , esta tensão ira variar de acordo com a variação da impedância da bobina...
Se você alimentar o motor com 30 volts sem ter um limitador de corrente seu motor vai fritar ...
Fabio, o que queima um motor é o produto da tensão x corrente (Potencia) não existe corrente sem tensão, todos os matérias condutores possuem corrente (Elétrons que se movem) mas para eles se moverem precisa de DDP diferença de potencial (Tensão)...
Você já viu um fio de cobre dar curto sem estar ligado na tomada ?
O sistema de controle de corrente coloca a disposição do motor uma tensão alem do que ele precisa, com o único objetivo de fornecer corrente para suprir o aumento da impedância das bobinas (Como disse um amigo para explicar sobre núcleo saturado, o excesso de tensão funciona como uma mola) quanto maior a impedância mais tensão é preciso para manter a mesma corrente , com isto você tem um ganho muito bom na potencia do motor ...
A tensão e a impedância, estão sempre variando durante o funcionamento do motor, isto no caso de usar este sistema com LM317...
Em um sistema tipo chopper quem varia é o tempo de ligado e desligado da tensão, em outras palavras a tensão injetada nas bobinas é sempre a mesma, mas o tempo que ela permanece ligada e desligada é que variam, em função da impedância das bobinas, com isto se cria uma media de tensão e corrente sobre a bobina ...
Abraços   :D
Reinaldo
« Resposta #58 Online: 27 de Maio de 2006, 20:23 »
É exatamente o que voce confirmou Mac,
O que eu quero dizer é que se você enfiar mais tensão, mas controlar a corrente, seu motor não vai queimar assim tão fácil.
Se não controlar a corrente, vai fritar com certeza.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #59 Online: 27 de Maio de 2006, 20:30 »
Fabio,
O que voce disse nao esta errado, quem queima é a corrente, porem digamos que a corrente esteja dentro do suportavel, pelo fio do enrolamento, e voce injete uma tensao de alguns mil volts, o enrolamento vai estourar por falta de isolaçao ... agora se a isolaçao suportar a tensao, o motor nao vai queimar ...
Outro fator que influi é a frequencia do sinal injetado ... mas isto nao faz parte do escopo desta obra ...  heheheheheheeeee
