Autor Tópico: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac  (Lida 33917 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Offline viumau
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2006, 03:19 »
Galéra uma observação, se forem montar ou comprar transformadores para os motores de passo procurem colocar na saida um capacitor parrudo, ficando da seguinte forma, primeiro o transformador, depois o retificador (ponte de diodos), em seguida o capacitor (eletrolítico).
Usem capacitores de 1000uF (uF = Micro-Farad) para cada 1ampér do motor. Para 1 motor de 2,6 ampérs por fase use 1 capacitor de 3.000uF com a voltagem pouco acima do valor nominal do transformador.
Digamos que o tranformador que estará usando será de 12volts por 10ampérs e os 3 motores de passo de 3volts cada um e 2,6ampérs por fase, então ficará assim:
3 x 2,6 = 7,8ampérs
Capacitor a ser usado, 9.000uF/16v (eletrolítico).
9.000uF dará conta dos 3 motores e 16v dará conta dos 12v do transformador.   :idea:
O que importa é o valor da capacitância para os motores e o valor da voltagem para o transformador ok. :D
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2006, 14:14 »
Para calcular o capacitor da fonte, pode-se usar a seguinte formuleta:
C = ( 80000 * I ) / V,
onde:
C = é o valor do capacitor em microfarads,
I = é a corrente que será consumida pelo sistema,
V = é a tensão de alimentação.
Então por exemplo, num caso onde a corrente será de 8A, e a tensão de 30V, o capacitor calculado será:
C = (80.000 * 8 ) / 30 => 21.333 uF, e arredondando para um valor comercial daria algo entre 22.000 ou 24.000 uF
agnm1
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:19 »
É bom saber que fui util para alguma coisa.
Certo Fabio, eu já recebi a ponte retificadora 35A, não sei como conseguir é o trafo, temos uma loja aqui que enrola, mais esta me pedindo R$285,00 ai eu acho muito caro estou tentando com amigos para ver se eles tem de segunda mão mesmo, um com pelo menos 10A.
Eu tenho aqui um grande que foi de nobreak fornece em AC 42V mais não sei que amperagem ele é, nem sei como saber isso.
Continuo um velho burro.
Gabriel
Landa
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:06 »
Ola Gabriel,
Faz um orçamento com esta pessoa, Roberto Aleixo  011-3533-0789  011 6743-8523   ele é de uma  empresa que se chama Doppler e eu fiz com ele um trafo toroidal para usar na minha fonte.  Orçamento não custa nada...
agnm1
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:12 »
Landa amigo eu moro em Recife, talvez o frete fique bem caro devido ao peso.
Gabriel
Offline NAVEGADOR
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2006, 22:52 »
Alô Gabriel !!!
Sobre seu trafo que era de um nobreak dá para descobrir a amperagem dele.
Meça as laterais da perna central desse trafo, a partir dessas medidas da pra se calcular a potência e a corrente do mesmo.
Se precisar de alguma dica estou à disposição.
Um abraço !!!
asv
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2006, 01:54 »
Gabriel, Aqui em campina grande que fica ate perto de recife eu mandei enrola um transformador de 32V por 15A e ele me cobrou R$ 80,00 o transformador não fico com uma aparencia muito boa nao, mas ate agora ta funcionando bem, acho que o frete para ai nao deve fica muito caro nao.
Alexandre
agnm1
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2006, 08:43 »
Navegador, eu não entendi o que vc quis dizer em medir as pernas centrais.
Dá para explicar melor?
Gabriel
« Resposta #9 Online: 27 de Novembro de 2006, 08:51 »
Gabriel,
Também quero saber como é que se descobre a "corrente" apenas medindo as saídas do trafo...
Chamo a sua atenção para a tensão que você comentou (42 Volts)...
Se não me engano você vai usar a placa CNC3AX, e a tensão máxima DC dessa placa é de 40V (o autor fala em 45V...).
Se a tensão na saída desse transformador foi medida ANTES de passar pelo retificador, significa que é tensão AC, e ela vai aumentar depois de retificada para uns 58 Volts... cuidado.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #10 Online: 27 de Novembro de 2006, 10:39 »
Gabriel,
Realmente não fui claro na pergunta, mas é o seguinte:
- Seu transformador deve ser feito com núcleo de chapas E I.
- A potencia do transformador é determinada pela área da perna central da chapa E, então se você conseguir medir a largura da parte central do E e também você conseguir medir o total de chapas empilhadas dá pra se determinar a área central da perna do trafo e a partir daí se calcula todos os parametros desse trafo.
- A largura da perna central da chapa E é equivalenta a duas vezes a largura da chapa I, do núcleo
Dê uma olhadinha nesse link:
http://edufer.free.fr/017.html
Nesse outro site tem até um programinha para calcular o trafo:
http://www.burgoseletronica.net/downloads.htm
Até a próxima !!!!
« Resposta #11 Online: 27 de Novembro de 2006, 12:00 »
Boa Navegador,
Eu também me interessei.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2006, 22:48 »
Offline NAVEGADOR
« Resposta #13 Online: 28 de Novembro de 2006, 08:12 »
Alô amigos !!!
Vejam esse PDF sobre uma Bobinadeira _Universal para trafos e bobinas:
http://rapidshare.com/files/5110327/187808710X.rar.html
Até mais !!!
agnm1
« Resposta #14 Online: 29 de Novembro de 2006, 10:21 »
Amigo Navegador, grato por querer me ajudar a todo custo.
Bom são 30 chapas (E) medindo 76x64mm e o central do (E) 26mm, a chapa (I) 12x76mm.
Grato gabriel
