Autor Tópico: Como ligar trafo??  (Lida 8938 vezes)
lcgluiz
Como ligar trafo??
« Online: 02 de Março de 2009, 00:12 »
Eai pessoal blz?
consegui um trafo, ele é grande, mas não sei nada sobre ele, e não tem nada escrito nele.
gostaria da ajuda de vocês para faze-lo funcionar e descobri a sua capacidade de transformaçao e amperagem, se 2 fotos do trafo.
desde já obrigado
Luiz Carlos
Offline NAVEGADOR
Re: Como ligar trafo??
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2009, 07:29 »
Olá Luiz Carlos,
Para voce descobrir as tensões de trabalho dele faça o seguinte:
Os terminais onde os fios são os mais grossos é o secundario, veja dois desses terminais onde tem continuidade ( mesma bobina ), pegue um outro transformador,pode ser bem menor, que voce conheça as tensões, por exemplo um trafo  com entrada 110/220 V para 6V, aplique esses 6V nessa bobina do secundario desse seu trafo grande e meça as tensões que aparecem nas bobinas do primario dele.
Se por exemplo voce encontrar 55V no primario, essa bobina do secundario, onde voce aplicou 6V, é de 12V  na realidade.
Se voce encontrar 110V  no primario ela é de 6V de trabalho.
Quanto a potencia da para descobrir calculando a area quadrada do nucleo envolvido pela bobina, se precisar posso te ajudar a calcular.
Até mais !!!
lcgluiz
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2009, 15:54 »
Os terminais onde os fios são os mais grossos é o secundario, veja dois desses terminais onde tem continuidade ( mesma bobina ), pegue um outro transformador.
Até mais !!!
Na verdade não foi o que fiz.
peguei um autrotransformador, daqueles 110v para 220v e vice versa, entao liguei o trafo em 220v mas na rede 127v.
Medindo a tensão de saida, deu 57v.
Entao liguei no primario daquele transformador, a saida de 7+7V, signigica se ligar numa rede 110v, terei aproximadamente 27v.
certo???
Outra coisa, peguei uma ponte retificado que tinha e ligar no trafo, em somente uma das bobinas do secuntario, 7V, apos a ponte o valor marcado no multimetro foi de 7,6V.
Mas nao tenho certeza disso, sera isso mesmo????
lcgluiz
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2009, 23:42 »
meu trafo tem 2 enrolamentos secundarios, como faço pra somar as tensões??
exemplo 15 + 15
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2009, 00:22 »
meu trafo tem 2 enrolamentos secundarios, como faço pra somar as tensões??exemplo 15 + 15
Conecte os secundários em série, o início de um enrolamento ao fim do outro. Se após a conexão verificar que a tensão nas extremidades é a diferença e não a soma das tensões do secundários, inverta as conexões de um deles.
0-------------    -------------0
          |  |    |   | SEC A
   PRIM   |  |               |
          |  |    |   | SEC B
Offline plancton81
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2009, 03:39 »
Jorge, aproveitando o assunto, gostaria de falar sobre uma método para não errar com as bobinas do secundário. Pra ligar elas sempre certo, sem conhecer pra que sentido cada uma tá enrolada. Pensei nisso num dia que estava na aula de "conversão" e depois testei quando me apareceu um Trafo gigante cheio de bobina e eu nao queria fazer 2^(n+1) combinações pra descobrir, hehehehe.
Pra fazer o teste eu usei uma fonte de tensão dc e um osciloscópio. Sei que não é todo mundo que tem um osciloscópio, mas quem tiver e precisar descobrir pode tentar, pode ser que com um voltimetro analógico seja possivel perceber, tentei com um digital e não consegui.
Lá vai:
1 - Em uma bobina do secundário: liga o terra do osciloscópio num dos fios. no outro a ponta de prova.
2 - Gruda o terra da fonte dc em um fio do primário.
3 - Dá um pulso (encosta e desencosta) com a fonte DC no outro fio do primario e olha pro osciloscópio (Ele tem que estar ligado ;D)
No osciloscópio vc vai ver uma onda que dá um pico positivo, estabiliza e depois um pico pra negativo, ou o contrario: pico negativo, estabiliza e pico positivo.
Se der "pico positivo, estabiliza, pico negativo" vc marca a bolinha no fio ligado na ponta de prova, se der o contrario vc marca no fio do terra. Essas bolinhas são as marcações que o Jorge fez aí na mensagem de cima no esquema do trafo.
Faz isso nas duas ou mais bobinas que o trafo tiver no secundário que vc descobre o sentido que elas estão enroladas.
Abraço!
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2009, 08:36 »
É uma boa maneira de fazer a coisa, o prob é o osciloscópio mesmo ... mas há uma alternativa mais ao alcance de todos: um multímetro analógico pode ser utilizado da mesma maneira. Quando a deflexão do ponteiro for muito pequena basta inverter o processo, conectando a fonte ao secundário e o multímetro ao primário.
Obviamente a sensibilidade não é a mesma do osciloscópio, mas quebra um galhão, serve para a grande maioria dos trafos comuns.
lcgluiz
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2009, 09:08 »
como saberei que é dc?
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #8 Online: 12 de Março de 2009, 09:36 »
Para descobrir o sentido dos enrolamentos dos trafo, voce pode colocar uma lampada em serie com o primario, se a lampada ficar apagada ou acender fraco, voce ligou corretamente.
Quando estiver ligado corretamente pode-se medir a relação entre a entrada e saida.
Essa tecnica é muito usada para manutenção e projeto de fonte convencional e chaveada, assim pode-se evitar os efeitos de "chuva de prata" e a "fumaceira" durante o projeto e manutenção, se tudo der errado a lampada acende.
Isso somente pode ser usado para teste sem carga.
Edson
