Autor Tópico: Como medir RPM com um contador de frequências?  (Lida 13574 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:21 »
Há muito tempo comprei um frequêncimetro ou contador de frequência e eu nunca soube usa-lo, agora dando uma olhada nele percebi que tem a função de RPM como podem observar pela foto.
Me lembro que quando comprei veio um manual muito sem vergonha que só dava as caracteristicas do aparelho e não tinha nada ensinando a usa-lo, e agora gostaria de medir a velocidade da minha makita, é que eu estou usando um trafo de 75VAC para diminuir a rotação e tambem o barulhão que ela faz quando está ligada diretamente na rede 110v e assim eu venho usando ela ligada a este trafo mas nunca soube a que velocidade ela está.
Se alguem souber como medir RPM com este frequêncimetro eu fico agradecido.
Offline cientista13
Re: Como medir RPM com um contador de frequências?
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:07 »
Paulo
A principio qualquer frequencimetro pode ser utilizado para medir RPM, mas é necessário que se utilize sensor, que pode ser um sensor optico para poder contar as voltas do eixo. Porém não sei quantos pulsos por volta o teu frequencimetro necessita para medir diretamente em RPM, mas de qualquer forma pode ser medido a frequencia no sensor e fazer o calculo.
Offline Paulo
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:17 »
cientista13,
obrigado pela resposta, mas eu pensei que fosse mais facil, antes eu pensei que fosse algo assim enrrolar 1 ou 2 voltas de fio em torno da makita, mas parece que posso esquecer esta ideia, quanto ao sensor ótico nem tenho ideia de como faze-lo.
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:58 »
... quanto ao sensor ótico nem tenho ideia de como faze-lo.
Não é tão difícil assim, Paulo. Tenho um punhado de sensores aqui e algum deve servir. Qual o modelo da tupia ? Quer ver uma foto e escolher algum sensor adequado aqui, já é seu.
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2009, 23:03 por C N C N o w ! »
Offline Paulo
« Resposta #4 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:23 »
Obrigado Jorge,
o modelo da tupia Makita 3709 - 127V, sim eu gostaria de vêr uma foto do sensor para mim ter ideia de como ele é.
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:08 »
Achei uma vista explodida dela:
http://www.makita.com/en-us/Assets/Images/Products/_PartsBreakdowns/PB_3709.pdf
Aí vai. O que tem uma ranhura é o mais comum, trabalha por interrupção do feixe, tenho uma boa quantidade aqui. O outro é reflexivo, devo ter um ou dois, vou procurar, é o ideal pra medir sem contato, mas dá pra adaptar o outro pra trabalhar como este.
julio_sp_br
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2009, 21:38 »
Olá Paulo,
Para medição de RPM existem várias formas:
Tacômetro mecânico, ele tem um adaptador, que é um pino com a ponta de borracha, que ao ser encostado no eixo do motor longitudinalmente, dá a medida do RPM.
Tacômetro óptico, pode ser colado um pedaço de fita crepe na polia e assim conseguimos medir a rpm baseado nas passagens da fita por minuto. Muito usado para medir a rotação de um motor no aeromodelismo, este é o que eu uso.
Existem outros modelos como o à laser.
Porém, existe uma forma prática e também muito usada no aeromodelismo, que consiste em gravar o áudio emitido pela fita crepe (bem de perto) durante a rotação e analisa-la com um software que possa ver a "forma de onda", como Goldwave.
http://www.goldwave.com/
Aplicar Zoom na "forma de onda" até que fique visível somente dois pulsos. Quando o pulso passar pela primeira vez por Y=0 marque como sendo o ponto inicial e o segundo como final, neste instante o Goldwave informa na barra de status (rodapé) o  tempo de duração entre pulsos. Divida 60 por este tempo e obterá o valor em RPM.
RPM= 60/Tempo entre pulsos.
Fui até a oficina e gravei o áudio da minha furadeira de bancada, a velocidade nominal é 3.000 RPM, medindo com um tacômetro óptico deu 3.100RPM, analisando o áudio com o Goldwave ficou: 60/0,019 = 3.157RPM, diferença de 57RPM, precisão mais que aceitável.
Espero ter ajudado, estou à disposição para qualquer dúvida. (Que eu sáiba, é lógico). :lol:
Caso tenha dificuldade na utilização do Software, grave o som emitido pela fita, que eu analiso pra você.
Clique na Figura:
http://img484.imageshack.us/img484/4161/tacomx8.jpg
:lol:
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2009, 22:37 »
... existe uma forma prática ... que consiste em gravar o áudio ...
Boa lembrança Julio !  ;D
Sugiro o Audacity, é de graça, grátis e não custa nada, além de bem conceituado.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2009, 23:10 por C N C N o w ! »
Offline Paulo
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2009, 23:10 »
Julio_sp_br,
obrigado pela ajuda, gostaria de mais uns passos nessa ajuda, claro se for possivel, dê uma olhada nas imagens abaixo vê se estou no caminho certo, tambem mando o som da maquita pra você comparar com seu soft e ver se bate com minhas figuras, obrigado
julio_sp_br
« Resposta #9 Online: 03 de Janeiro de 2009, 10:12 »
Olá Paulo,
Analisando o seu áudio cheguei a seguinte conclusão:
Período é de 0,0025s, então teremos: RPM=60/0,0025=24000 RPM.
Para conseguir maior precisão, clique com o botão direito na barra de status onde é mostrado o período.
http://img514.imageshack.us/img514/3917/paulomakitacb7.jpg
julio_sp_br
« Resposta #10 Online: 03 de Janeiro de 2009, 11:04 »
Paulo,
Usando o mesmo método da fita (isolante), você pode utilizar o seu frequencímetro na escala de rpm, ligado a um fototransistor em serie com um resistor e à uma fonte de alimentação. Como mostra a figura:
http://img261.imageshack.us/img261/9563/fotorpmqd4.jpg
Para testar o funcionamento, aponte o fototransistor para uma lâmpada fluorescente, deve indicar 3600 rpm (60hz*60).
Durante a medida na máquina, utilize uma lanterna para iluminar a fita enquanto mede as interrupções do feixe de luz, para evitar a interferência dos 60hz, lâmpadas incandescentes não tem este problema.
Offline Paulo
« Resposta #11 Online: 03 de Janeiro de 2009, 12:06 »
Julio,
graças a você estou ficando um expert no assunto. ;D
Continuando meus testes com este soft que você indicou cheguei a (0,003)=60/0,003=20000rpm, beleza antes eu pensava que a velocidade da makita estava em torno de 18.000rpm, como eu disse para diminuir o ruido que é infernal da makita quando ela está a 30.000rpm eu usei um trafo de 75VAC que diminuiu em muito o ruido e não perdeu torque.
Agora fiz novo teste com a makita ligada direto na rede 110v e gravei o som e usei o soft, e o resultado foi este (0,002)=60/0,002=30.000rpm.
Gostaria que você analisasse este este novo som da makita que está ligada na rede 110v.
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 03 de Janeiro de 2009, 17:04 »
 ;) Só para ilustrar ilustrar mais um pouco esse papo, Vejam este antigo tacometro americano que erdei
julio_sp_br
« Resposta #13 Online: 03 de Janeiro de 2009, 23:05 »
Olá Paulo,
Use a dica acima para melhorar a precisão da medida.
julio_sp_br
« Resposta #14 Online: 03 de Janeiro de 2009, 23:26 »
Testei com o Audacity e o resultado foi 31662 RPM. O programa pareceu-me muito bom.
