Autor Tópico: Dúvida Com Transformadores em geral ...  (Lida 10087 vezes)
« Online: 22 de Janeiro de 2007, 18:32 »
E ai pessoal,
Arrumei um trafo toroidal de uma impressora... agora naum me lembro o nome, mas a impressora usa um23lmc004 pro carro e um motor dakeles pequenininhos pra acionamento do rolo.
Ai o negócio é o seguinte, no trafo nun fala nada só ITP indurtria de transformadores paulista, nov de 94, e um codigo TT-3073.
Ai a entrada é 110 ou 220, e a saida tem um que é 5v e outra q é 39v se não me engano.
O problema é: Como saber quantos amperes ele fornece
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2007, 18:59 »
Brenck,
Pela espessura do fio parece ser uns bons amperes ...
Agora para saber ao certo, voce precisaria ligar uma carga variavel no secundario (tipo uma resistencia de chuveiro esticada e passando um fio sobre ela, devagar e do maximo para o minimo), medir corrente e a tensão ... quando a tensão começar a cair (tipo uns 5 volts), voce le a corrente ... esta é a corrente maxima que ele suporta ...
Observe que a tensão que vai sair é AC, então use aparelhos corretos ...
Talves alguem tenha uma maneira mais facil, vamos aguardar ... hoje estou em frangalhos, mas amanha tento achar alguma forma melhor ...
Sei tambem que da para saber pela espessura do fio, mas voce precisa de uma fieira para medir a secção do fio, depois procurar em uma tabela ... mas se não der para pegar uma ponta do fio, isto é inutil ...
Landa
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2007, 19:12 »
Gustavo,
Se ela for de uma fonte de impressora, fala qual é a impressora, talvez o pessoal possa identificar melhor.
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2007, 19:21 »
IPT - Ind. Tranformadores Paulista
R. Olimpia, 218
CEP 03211-070
São Paulo
tel.:(11) 6917-4705
fax.:(11) 6917-0878
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:55 »
Opa Fábio,
que beleza valeu.... vou ligar e perguntar falando o codigo pra eles
Offline macieira
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:03 »
Bom dia
Caríssimos amigos.
Como poderei determinar e identificar as caractreristicas um transformador toroidal, quanto à tensão do secundário (V) e corrente (A), quando este não possui qualquer tipo de identificação, apenas fios?
A pergunta é feita pelo facto de existir um ferro velho de material eletctrónico e lá encontro varios tipos de transformadores mas, 90% dos casos sem identificação.
Pediram-me quase 100€(Euros) o que equivale cerca de 280$(reais) para fazer dois transformadores toroidais de 450VA 15+15V e um de 50VA 9+9Volt.
Mais uma vez obrigada pela Vossa ajuda.
MACIEIRA
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:35 »
Macieira,
O colega Mac postou algumas mensagens atrás uma maneira de se determinar algumas grandezas de um trafo - espero que ajude...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Identificar Trafo
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 08:56 »
Tudo bem?
Eu encontrei esse trafo aqui em casa mas não faço idéia de como liga-la e nem mesmo qual a capacidade dela. Ela tem 12 pinos sendo 4 para o primario e 8 para o secundário.
Ela tem o seguinte código no topo.
TF - 639/88 - A
TPW 16360 AN
Tasselli & Neto Ltda
Toda idéia será bem vinda.
Obrigado todos
longhineck
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 09:44 »
Kaoalex
eu tenho um aqui parecido com esse teu
o primário é onde tem menos pinos sendo ele 110 + 110 V
então
 0     0     0      0
0V 110V  0V  110V
se no caso a rede ai for 110 liga só os dois primeiros
se for 220 você liga os do meio junto e as pontas vão pra tomada
mas naum custa você verifica a resistência
a de 220 vai ser o dobro da de 110
ai com isso vc liga ela na tomada e verifica wqual o secundário
digo isso porque tava com o mesmo problema e consegui resolver
qualqér duvida da um grito
Abraços!
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 10:58 »
longhineck,
Era isso mesmo, valeu! Agogra só falta saber a corrente máxima que ela fornece. Não sei se funciona, mas eu li aqui que é so colocar uma carga (resistência variavel) e quando a tensão começar a cair muito teremos a corrente máxima.Vamos ver se dá certo.
Um abraço
Landa
Re: Dúvida Com Transformadores em geral ...
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2007, 15:29 »
Offline Ramede
« Resposta #11 Online: 14 de Novembro de 2007, 16:14 »
     Tenho um transformador que tem 56 volts no secundário, e na placa de identificação diz entre outras coisas 560VA , sei que os transformadores são especificados em VA (volt-ampére) mas não sei fazer a conversão para saber qual a máxima corrente no secundário..  Seria 10A x 56V = 560VA ?    Pelo tamanho e peso dele acho que a corrente teria que ser bem maior que 10A!!
Alguma Dica ???
« Resposta #12 Online: 14 de Novembro de 2007, 17:47 »
ue... se ele tem só uma saida secundária os tal 56v.... e ele tem 560va.... acho que eh certo que ele tenha 10A....
Pois o calculo é V x A = VA
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #13 Online: 14 de Novembro de 2007, 19:09 »
Pessoal encontrei isto pode dar jeito para perceber melhor o que estão falando.
Retirado de  http://blog.webcalc.com.br/2006/05/03/e-possivel-converter-va-em-w/
Recebo, frequentemente, e-mails perguntando qual é o fator de conversão de VA para W, ou vice-versa. A resposta que tenho dado para essa pergunta tem sido, mais ou menos, a seguinte:
Ambas são unidades de potência, VA significa volt-ampère e é definida no Sistema Internacional de Unidades (SI) como “Potência aparente de um circuito percorrido por uma corrente alternada senoidal com valor eficaz de 1 ampère, sob uma tensão elétrica com valor eficaz de 1 volt”. Por outro lado, W significa watt e é definida no Sistema Internacional de Unidades (SI) como “Potência desenvolvida quando se realiza, de maneira contínua e uniforme, o trabalho de 1 joule em 1 segundo”.
A potência real (em Watt), também chamada de potência ativa, é igual a potência aparente (em VA) multiplicada pelo Fator de Potência (FP) do circuito. Ou seja, W = VA x FP.
O Fator de Potência de um circuito é um número igual ou menor que 1. Portanto, a potência real, dada em Watt (W), é igual ou menor que a potência aparente, dada em Volt-Ampere (VA), dependendo do Fator de Potência.
Para os circuitos puramente resistivos, uma lâmpada incadescente por
exemplo, o Fator de Potência é igual a 1. Portanto, neste caso a potência em W é igual à potência em VA. O mesmo vale para os circuitos de corrente contínua (DC).
Para circuito mais complexos, com motores de indução ou com capacitores, como computadores por exemplo, o Fator de Potência é normalmente menor do que 1. Nestes casos a potência em W (efetivamente consumida) será menor do que a potência em VA (Aparente).
Por exemplo:
Potência aparente = 1000 VA = 1 kVA
Fator de Potência (FP) = 0,7 (ou 70%)
Então, Potência real = 1000 x 0,7 = 700 W = 0,7 kW
Nota:
1 kVA = 1000 VA
1 kW = 1000 W
Portanto, para converter VA (ou kVA) em Watt, e vice-versa, não existe um fator único de conversão, é preciso conhecer o Fator de Potência do circuito em questão.
Offline fsemonetti
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2009, 15:00 »
Alguém conhece este trafo retirei de uma imoressora emilia ( não tenho certeza), pretendo usá-lo com a placa que adquiri do fábio cicuto, e com motores de 3Vx3A .
a placa tem 2 entradas :
18 V  - vou usar o enrolamento 8.5+8.5 = 17v com a queda do diodo ~16V
44 V  - vou usar o de 31.6+0 = retificado e fitraldo espero que não passe dos 44 V
alguém sabe me informar a capacidade de corrente deste trafo ?
