Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 125358 vezes)
Re: Motor trifásico
« Resposta #210 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:43 »
... não tinha pensado em nenhuma aplicação usando este método de acionamento ...
É comum que seja usado para temporizadores, controladores de ciclo, etc ... aquele motor sobre o qual falávamos no outro dia, cuja etiqueta mostrava 72 RPM @ 60 Hz, era usado no elevador de papel de uma máquina Xerox modelo 7000.
Como aplicação mais útil a nós já usei como uma maneira muito simples e barata de testar motores na hora da compra ou na bancada ...
« Última modificação: 14 de Outubro de 2007, 09:46 por cncnow »
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #211 Online: 14 de Outubro de 2007, 10:28 »
Boa idéia isso de testar o motor de passo na hora, basta levar um capacitor!
Re: Motor trifásico
« Resposta #212 Online: 14 de Outubro de 2007, 10:53 »
Jorge, Boa idéia isso de testar o motor de passo na hora, basta levar um capacitor!
Sabia que vc ia gostar ... he, he, he ... não sei pq nunca me lembrei de mencionar esta possibilidade aqui no fórum ...
Mas é bom lembrar que é um pouco mais que apenas um capacitor, precisa de um trafo, de tensão semelhante ao motor se quiser um teste mais realista, mas um de 6 + 6V / 3A costuma ser o suficiente para um grande número de casos ... pelo menos dá pra avaliar se tá aberto ou em curto, se há travamento no eixo e até se o eixo não tá empenado, coisa muito frequente quando se compra sucata ...
Eu tinha uma gambiarra dessas, cabos com garras jacaré nas pontas, trafo e cap dentro de uma caixinha, fica bastante prático ...
Outra coisa que eu acho bem interessante é que dá uma idéia muito boa do que é o acionamento por micropassos, pra quem ainda não conheça e queira avaliar e não dispõe de um driver ...
« Última modificação: 14 de Outubro de 2007, 10:56 por cncnow »
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #213 Online: 14 de Outubro de 2007, 12:26 »
Concordo com você, é muito barato fazer um "testador" desses do que comprar um motor danificado :)
Re: Motor trifásico
« Resposta #214 Online: 24 de Outubro de 2007, 00:58 »
Gente,
Alguém sabe sobre cone morses? ou esses encaixes conicos para spindle, e pra torno também... alguém tem um material sobre isso?
A dúvia é a seguninte... tem limite de velocidade pra cada tipo de cone morse? Também nem sei quais tipos tem, sei que tem ISO, CM1, 2, 3, 4.... R8... nem sei que que é isso e se cada um tem um limite de velocidade e tal...
Re: Motor trifásico
« Resposta #215 Online: 24 de Outubro de 2007, 20:21 »
Brenk,
Suas dúvidas não são claras...
Todos os tipos de cones e fixações tem limites, mas normalmente são limites muito altos...
O problema é o tipo de fixação e de esforço que será feito, bem como o que se espera de "batimento" com cada montagem...
Basicamente os cones morses são feitos para fixação de peças como mandris e algumas brocas de grande diametro...
Pinças (como as R8) são feitas para fixação de fresas de pequeno/médio diametro, e cones tipo ISO são para alumas máquinas com trocas rápidas por exemplo...
Re: Motor trifásico
« Resposta #216 Online: 24 de Outubro de 2007, 21:50 »
Fábio,
O que eu tenho duvida é tipo... se um encaixe supondo aqueles BT40... girar muito rápido, ele solta? Ou outro cone morse em geral... Quantos RPM é o limite? Ou varia de porta ferramentas pra porta ferramentas...?
Tem alguma diferença de tolerancia de construção, e de prescisão de cada encaixe? Sem contar o fato de ser usado em troca automática... considerando o batimento por exemplo...
Re: Motor trifásico
« Resposta #217 Online: 24 de Outubro de 2007, 22:06 »
Brenk,
Eu não conheço nenhum caso de soltar um porta ferramentas, a não ser que o caboclo faça uma besteira muito grande ou a máquina esteja num estado de conservação deplorável, e mesmo assim acho muito dificil esse tipo de coisa acontecer...
A faixa de rpms e esforços que você vai trabalhar são plenamente aceitáveis (e provavelmente pequenos para occorrer algum problema desse tipo).
O que pode dar besteira é tentar por exemplo usar uma ferramenta muito menor ou muito maior que a capacidade da pinça ou dispositivo de fixação escolhido, mas na hora dá para pervceber que há algo muito errado!!!
Normalmente os porta ferramentas são muito seguros - no máximo,  se você por acaso esquecer de apertar a ferramenta, ela vibra e faz barulho, pode cair durante o transporte (quando a ferramenta está no ar), ou a fresa quebra ( se for relativamente pequena)
O que sei é que em centros de usinagem de alta velocidade estão usando porta ferramentas e ferramentas que são fixadas através de interferência térmica - o porta ferramentas vai para um forno e a ferramenta para uma geladeira, são montados e depois que a temperatura normaliza a ferramenta está sólidamente fixada e pode ser usada, mas estas máquinas são únicas assim como estes porta ferramentas e ferramentas...
Cada porta ferramenta tem suas características construtivas...
Não se pode usar um cone tipo morse com um encaixe tipo Jacobs por exemplo...
Um cone BT40 não serve num cone ISO 40 e assim por diante...
Para ver um pouco dos diversos tipos de porta ferramentas , cones e pinças, dê uma olhada nisso:
http://www.schaublin.ch/e/catalogues.htm
A Schaublin é uma das melhores marcas que eu conheço
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 22:13 por fgilii »
Re: Motor trifásico
« Resposta #218 Online: 24 de Outubro de 2007, 22:26 »
Fábio,
Obrigado pelo link
Re: Motor trifásico
« Resposta #219 Online: 20 de Janeiro de 2008, 01:25 »
Fuçando data sheets achei este drive da IRF para acionamento de motores trif.
Talvez os colegas cobras em eletrônica possam opinar se seria uma boa alternativa.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catSearchFrame&domSendTo=byID&domProductQueryName=irmd22381q
Offline marcusfermino
Re: Motor trifásico
« Resposta #220 Online: 30 de Maio de 2008, 16:18 »
Gostaria de saber se alguem tem algum circuito simples para acionamento de motor trifasico 220v, porem a entrada precisa ser monofasica 220v. Procuro algo simples, com poucos componentes, e com frequencia maxima de 60hz(nada complexo que nem citado nesse topico).
yvesallan
Re: Motor trifásico
« Resposta #221 Online: 30 de Maio de 2008, 16:26 »
Não conheço muito de eletronica , mas creio que somente inversor de frequencia.Qual a potencia deste motor?
Re: Motor trifásico
« Resposta #222 Online: 30 de Maio de 2008, 17:05 »
Eu montei uma serra de bancada com um trifasico e usei o esquema capacitor e campainha de portão.
DIzem que perde um pouco de potencia. Mas funfa.
yvesallan
Re: Motor trifásico
« Resposta #223 Online: 30 de Maio de 2008, 17:23 »
Capacitor+Campainha para motores trifasicos? Desconheço. Tem o esquema?
Re: Motor trifásico
« Resposta #224 Online: 30 de Maio de 2008, 18:19 »
O problema e que estou sem dinheiro para comprar um inversor..mas queria colocar o motor para funcionar.
