Autor Tópico: PCI Método Térmico  (Lida 20720 vezes)
Weber Lincon
Confecção de PCIs e Paineis por Transferencia Termica.
« Resposta #30 Online: 15 de Novembro de 2006, 17:40 »
Pymo eu tenho um de hp ! mas a minha duvida é ! vc imprime o papel depois vc faz ele passar no meio do fusor com a placa ?
Pymo
« Resposta #31 Online: 15 de Novembro de 2006, 19:22 »
Correto..
 Voce imprime a lazer em Papel Couchê, para quem não sabe é aquele papel que se imprime folders de produtos, é um papel que tem um certo brilho e é pouco absorvente..
Depois voce faz passar este papel com impresso para o lado do cobre entre os dois rolos da impressora..
O Calor do fusor mais a pressão exercida pelos dois rolos transfere o toner para o cobre..
Deixe na água uns minutos e remova cuidadosamente o papel dissolvido e pronto..
Foto da minha primeira placa por este método..
agnm1
« Resposta #32 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:31 »
Metendo o bedelho mais uma vez, pq eu já sofri muito com isso, e descobri que é como o Fabio falou a emulsão tem que está bem uniforme, não consegui com a centrifuga, e resolvi da seguinte maneira.
Utilizando uma tela de silkscreen com o nylon mais grosso possível,(tela virgem, sem nada impresso) ponho a emulsão como se imprime normalmente em silk, coloco a placa limpa e imprimo com o rodo, assim eu tenho uma camada homogenia de emulsão na placa, e caso sair muito fina, eu deixo secar um pouco de tempo e imprimo em cima novamente.
Galhos quebrados.
Gabriel
« Resposta #33 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:50 »
Gabriel,
Isso é bom - e acho que mais simples que isso não tem!
Gostei de saber que deu certo...
Carlos Santos
« Resposta #34 Online: 23 de Janeiro de 2007, 16:00 »
Caro Gabriel, boa tarde. Voce poderia me enviar estes arquivos do Corel para a fabricação de pcis. O meu email é [email protected]
Carlos Santos
Weber Lincon
« Resposta #35 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:08 »
Caro Carlos Santos, favor dar uma procurada no forum pois tenos inumemos pdf de como se fazer uma placa pci ! cada uma com um tipo de tecnica e cada uma para um tipo de bolso...
caso vc não ache no forum, de um toque  que eu mando para vc
Re: PCI Método Térmico
« Resposta #36 Online: 06 de Setembro de 2007, 20:57 »
Olá pessoal,
Esbarrei nisto por acaso e achei interessante divulgar.
http://tabajara-labs.com.br/eletronica/tts/index.htm
« Resposta #37 Online: 23 de Outubro de 2007, 17:10 »
Tenho aqui uma Laserjet 4L que estou modificando para fazer circuitos impressos pelo método da transferência de toner. Estou pretendendo aproveitar o máximo da placa original: fontes, driver para o motor de passo, controle do fusor ...
Já encontrei a maneira de acionar o motor de passo utilizando os circuitos originais, agora quero fazer o mesmo com o fusor, que é de um tipo diferente do mais corriqueiro, ao invés de lâmpada usa um elemento cerâmico para o aquecimento e ao invés de um rolo tem uma "camisinha" de teflon ... a coisa tá muito promissora ...
Aparentemente a coisa não é complicada, um relé alimenta o fusor, controlado por um LM339 que tem no rabo o termistor embutido no fusor ...
Encontrei o manual de serviço da impressora, mas infelizmente não há lá o esquema eletrônico ... alguém teria por aí ? Me ajudaria bastante, eu seria poupado de ter que levantar o esquema do circuito do fusor ... e ando bem ocupado ...
Weber Lincon
« Resposta #38 Online: 23 de Outubro de 2007, 21:36 »
Jorge eu tenho esse manual mas é 10 mega, como te mando isso??
« Resposta #39 Online: 23 de Outubro de 2007, 22:37 »
Weber, o manual de serviço eu tenho, o que preciso e não tenho é o esquema eletrônico ... bom pelo menos suponho que o que vc tem é o mesmo que tenho ... vc poderia dar uma espiada aí e ver se tem o esquema eletrônico ?
De qualquer modo, se quiser se dar ao trabalho de enviar, tenho usado www.4shared.com e tem funfado bem ...
Brigadu !
Offline Blackmore
« Resposta #40 Online: 21 de Janeiro de 2009, 01:22 »
gostaria de saber dos amigos que usam do processo térmico se o início é tão chato trabalhar nas primeiras placas  :(  ... já fiz e refiz a mesma placa umas 4 vezes .. com papel de etiqueta .. com papel alumínio ... pressionando o ferro de passar sobre a placa (quente claro  ;D)  ... desliizando como se tivesse passando ... enfim quase tudo o que dizem para fazer e não fazer no processo ... e nada de resultados bons ...
só me falta o bendito papel de revista ... depois disso posso perder as esperanças? o que mais vc´s me recomendam fazer?
abrax!
« Resposta #41 Online: 21 de Janeiro de 2009, 02:02 »
É chato mesmo. Além do papel e do toner, a temperatura e pressão afetam o resultado, por isto muita gente constrói um laminador ou prensa.
Com ferro de passar obtive resultados variando de excelente a medíocre ...
Offline Blackmore
« Resposta #42 Online: 21 de Janeiro de 2009, 02:16 »
ainda bem que o meu está a caminho ...  :)
pow .. bem "estreita" esta zona de normalidade não?  ;)
ainda bem que Deus me dá paciência e amigos para me ajudar nestas horas ... pq se ele me desse forças .. eu quebraria tudo!!  :D
abrax!
Offline Blackmore
« Resposta #43 Online: 21 de Janeiro de 2009, 02:18 »
« Resposta #44 Online: 21 de Janeiro de 2009, 08:37 »
os links das imagens .. melhor ... as raivas
Tenho a impressão, pelas fotos, de que vc não limpou bem as placas antes da transferência ...
Gordura das mãos e oxidação atrapalham bastante, inclusive a corrosão.
Independentemente do método utilizado costumo limpar a placa com palha de aço e detergente e a seguir mergulho a placa no banho decapante por alguns instantes. Isto garante uma superfície limpa e rugosa que melhora a aderência do toner ou da resina fotosensível.
