Autor Tópico: Testador de porta Paralela.  (Lida 17589 vezes)
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2007, 17:15 »
Caro Jorge;
É complicado mesmo esse teste.
A minha interface usa os pinos 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 para enviar sinais e os pinos 1- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16 para receber.
As maquinas tem que estar configuradas em SPP paa funcionar.
Eu pensei que seria facil fazer um teste na paralela, mas é complicado.
Entre varios programas que tem para teste um dos mais completos, confiavel e de facil manuseio é o Fkebyte  do Turbocnc.
Esse teste que eu estava sugerindo, era para as pessoas leigas fazerem, pois se voce analizar, a propia interface e o propio programa já vai testar se a paralela está funcionando e se está configurada corretamente.
É que os clientes sempre vão responsabilisar a interface ou o programa do não funcionamento, pois o computador sempre está funcionando certinho.
Landa
Eu não entendi esse ultimo esquema que voce mandou.
Um Abraço.
Landa
« Resposta #31 Online: 29 de Abril de 2007, 09:26 »
Lolata,
O esquema é para testar os pinos entradas, você fecha uma chavinha e lê a porta para ver se a entrada esta funcionando!
biogato
« Resposta #32 Online: 30 de Abril de 2007, 11:59 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:30 por biogato »
biogato
« Resposta #33 Online: 30 de Abril de 2007, 12:01 »
:P
« Resposta #34 Online: 30 de Abril de 2007, 12:03 »
Iury,
8 metros...
biogato
« Resposta #35 Online: 30 de Abril de 2007, 18:58 »
:P
biogato
« Resposta #36 Online: 30 de Abril de 2007, 19:01 »
:P
« Resposta #37 Online: 30 de Abril de 2007, 19:04 »
Iury,
Que eu saiba, não...
biogato
« Resposta #38 Online: 02 de Maio de 2007, 17:27 »
:P
biogato
« Resposta #39 Online: 03 de Maio de 2007, 16:12 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:29 por biogato »
biogato
« Resposta #40 Online: 03 de Maio de 2007, 16:32 »
:P
« Resposta #41 Online: 03 de Maio de 2007, 17:32 »
Esse programa tem outra finalidade e não é adequado a realização dos testes aqui discutidos, por diversos motivos, algo em que não vejo sentido tratar aqui.
Aos interessados, a fonte: http://www.rogercom.com/pparalela/32entradas.htm
Como é fácil verificar, os pinos críticos do registrador de controle, utilizados pelo Lolata como entradas, são neste caso utilizados para sua função costumeira, como saídas ...
