ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Eletrônica - Dúvidas => Tópico iniciado por: excelsior em 22 de Agosto de 2008, 12:31
Primeiro digo que a minha dúvida pode parecer simples pois o é mas o problema em si reside na diferença de significados adotados por diferentes pessoas.
1- Gostaria de saber o significado destas siglas de corrente e tensão, contínua e alternada, no idioma delas:
VCC, DCV, VDC
VCA, ACV, VAC
DCA, ADC
ACA
Um exemplo do que já comecei explicando é VCA:
Alguns o traduzem como "voltagem corrente alternada" outros como "voltagem componente alternada".
No primeiro fica claro que esta analisando tanto os valores em tensão como em corrente alternada então em 30 VCA teria 30V-30A. Mas pelo segundo seria 30V e teria que expecificar a corrente (que me parece mais plausível). No primeiro caso poderia ser eliminado o problema, que eu devo ter criado na minha cabeça, se fosse 30V/10A VCA (ou algo parecido, mas eu nunca vi tal interpretação antes).
2- Então qual seria a forma correta para no uso deles? 30 VCA-10A ou algum outro?
Quanto a tradução imaginava que fosse algo assim quando cursava o ensino médio :
VCC = Voltagem Corrente Contínua (portugues)
DCV = Direct Current Voltage (ingles)
VDC = Voltage Direct Current (ingles)
VCA = Voltagem Currente Alternada (portugues)
ACV = Alternated Current Voltage (ingles)
VCA = Voltage Current Alternated (ingles)
DCA = ? só passei a ver em multímetro e presumi que fosse relacionado ao valor da corrente alternada
ADC = ? só passei a ver em multímetro e presumi que fosse relacionado ao valor da corrente contínua
ACA = ? nunca ouvi falar mas já vi em algumas apostilas de eletrônica e nunca teve explicação.
http://loja.violadeouro.com.br/produtos/g_multimetro%20dt830b_GD.jpg
http://storemixbrasil.com.br/loja/images/MULTIMETRO_LIGHTEX_001.jpg
http://img.alibaba.com/photo/50677176/Digital_Multimeter_DT830B_.jpg
Mas aí encontro outro problema:
3- Porque colocar duas siglas para o mesmo fim quando estão escritas na mesma língua? Assim esta não poderia ser a melhor tradução para elas.
São só estes os meus problemas sobre a interpretação das siglas.
NOTA: se conhecerem alguma apostila que tenha tais explicações e puderem me indicar desde já em agradeço.
Excelssior, essas abreviaçoes vem do ingles
DC = Direct Current (corrente continua)
AC = Alternating Current (corrente alternada)
Associadas a V(volt) ou A(ampere) dao origem a essas combinaçoes ai.
A unidade de medida é o V ou o A. O DC e o AC só indicam se é corrente alternada ou continua. Entao VCA ou VCC indicam a tensao somente, 30 VCA sao 30V corrente alternada, nao indica nada da corrente.
De maneira semelhante 30 ADC sao 30A em corrente continua nao diz nada sobre a tensao.
MarcoAG
Esta imagem de um gráfico simples de tensão alternada e contínua reforça o argumento:
http://www.mecatronicaatual.com.br/files/image/figura_1_entenda_fator.jpg
Repare que é possível fazer as comparações VxT e IxT e mesmo tendo relação direta entre tensão e corrente eu achava que era mais prudente usar apenas VA para tensão alternada e VC pois já exprimem que o valor será dado em tensão alternada que por ser diretamente proporcional a corrente esta poderia ser apenas CA ou CC.
A não ser que C (corrente) e A(corrente - Àmper) não são a mesma coisa e este tenha sido o meu problema em assimilar estas siglas desde o início. Caso contrário seria redundante a tradução como no exemplo ACA - Amper corrente alternada- já que o símbolo de corrente é o Amper ou então em VCA- Volt corrente alternada- que indica o uso de duas unidades nela (a de tensão e de corrente).
Muito obrigado
Gabriel Leon
excelsior:
As siglas:
A - Ampére
V - volts
DC = CC - corrente contínua
AC = CA - corrente alternada
dai voce pode ter as variações
inglês:
DCV - tensão continua - Volts
ACV - tensão alternada - Volts
DCA - corrente continua - Ampere
ACA - Corrente alternada - Ampere
português:
CCV - tensão continua - Volts
CAV - tensão alternada - Volts
CCA - corrente continua - Ampere
CAA - corrente alternada - Ampere
Complicado mas é isso ai.
Aproveitando tenho uma dúvida que sei que para maioria de vcies é até uma pergunta besta...rs Mas de qualquer forma é uma dúvida...bom se eu tiver uma vcc de 15volts por exemplo existe a possibilidade em um cirtuito de eu conseguir fazer com que gere um corrente de 30 A.
Ô , segundo um tal de Ohm, até muito mais que isso, se a resistência for baixa a corrente vai ser alta proporcionalmente.
Digamos que vc tenha uma tensão de 15V com 30A , nesse caso a resistência será de 1/2 Ω
Na verdade, partindo do princípio que todo o condutor elétrico possui uma certa resistência, um curto circuito é uma circunstância relativa. Que depende da corrente máxima que a fonte suporta.
Por exemplo, se uma fonte de 15V possui capacidade para 1A e se for ligar à mesma uma resitência de 1 ohm, a resistência demandaria uma corrente de 15/1 = 15 Amperes (se a fonte suportasse isso). Então, essa resistência seria "um curto" para uma fonte de de 1A de capacidade.
A capacidade da fonte não foi questionada, pela pergunta, acho que ele apenas queria saber teoricamente se é possível existir 15V com 30A. É Lógico que numa situação pratica, as partes tem que estar corretamente dimensionadas. De repente o rapaz tá querendo fritar alguma coisa. ;D
Nos equipamentos para galvanoplastia, é comum encontrar fontes de CC 12V e 500A ou mais de 10000A em alta freqüência...
Abs...
Exatamente isso...minha pergunta não dimensionava a corrente que a fonte suportaria e tinha me esquecido desse "super detale" logo então é possível caso a fonte suporte...agora se nós aumentarmos a corrente em um circuito eletronico tornando assim ele com baixa resistividade então ele seria um super condutor...então aumentaríamos a eficiência desse circuito...podemos aplicar isso em computadores?
Depende! Os resistores são partes essenciais dos circuitos, e há casos onde o efeito Joule é desejado.
Nos casos onde o calor é um empecilho, uma resistência menor é melhor.
Os supercondutores só funcionam à temperaturas criogênicas, existe várias pesquisas cujo objetivo é obter um supercondutor a temperatura ambiente.
Uma coisa é aumentar a eficiência dos condutores (atenuando o efeito Joule), outra coisa é a capacidade das fontes de alimentação (que depende de semicondutores, transformadores, da capacidade da própria rede elétrica que alimenta tudo isso, etc). Não confundir as duas coisas....
Pegando o bonde, em um kit que comprei dias atrás tem uma etiqueta com a seguinte informação, tensão alim. Trafo:220vac.
220vac Alguém sabe do que se trata ?
