Autor Tópico: Frezar placas de Circuito Impresso  (Lida 11948 vezes)
« Online: 29 de Março de 2008, 21:00 »
Gostaria de saber como fabricar uma placa de PCI em minha maquina cnc.
Queria que a maquina frezasse e furasse a placa.
Que programa eu preciso p/ gerar o arquivo da placa e qual programa que poderia gerar o codigo G.
Eu tenho um desenho que um circuito impresso, p/ gerar o percurso, no Artcam, como eu tenho que fazer ?
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Frezar placas de Circuito Impresso
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2008, 21:09 »
Lolata procure no zona do Egeal que ja se falou la soubre o assunto.
O Egeal tem uma ulp que cria o G code.
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2008, 21:16 »
Lolata,
Dependendo do que voce pretende, há alguns caminhos a seguir:
Um deles é usar um programa como o "Eagle" para desenhar o circuito, criar as trilhas da tal placa, e ele mesmo gerar os arquivos de corte e furação...
Outro caminho é pegar um circuito em formato desenho, e usar um programa de "rasterização"como do nosso amigo JP, e gerar os contornos das trilhas para ser então criados os arquivos de corte no seu programa preferido...
http://www.kitcnc.com.br/download/ImagemPCB.zip
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2008, 00:39 »
Lolata,
Se você vai criar suas placas, use o Eagle e um plugin chamado "pcb-gcode-3.3.2", acho que postaram este prog aqui mesmo no Guia. Se não conseguir achar é só dar um grito!
Consegui gerar o código de várias placas que abriram perfeitas no Emc e tcnc
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2008, 00:50 »
Foi aqui mesmo,
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,183.msg5680.html#msg5680
Fábio, não achei a opção de modificar (editar) mensagem.
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2008, 20:10 »
Agradeço a ajuda de voces, baixei o programa, mas como não manjo quaze nada de eletronica, não adiantou nada eu instalar, agora não sei mexer.
É que eu queria pegar um circuito impresso, frezar e furar, só p/ ver como que fica e quanto tempo demora.
Eu até que tentei o programinha que o Fabio indicou, mas não consegui nada.
Fazer o que, não adianta se meter com o que não se sabe.
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2008, 11:44 »
Lolata
Agradeço a ajuda de voces...Eu até que tentei o programinha que o Fabio indicou, mas não consegui nada.Fazer o que, não adianta se meter com o que não se sabe.
mas bixo ... se tiver um pouco de paciência e estudar sobre o assunto tu chega lá!
só não pode desistir!! estou no mesmo barco ... tentando aprender a usar esse baguinho ae de usinar placas... a princípio não deu certo ... mas com a leitura do tópico do eagle acho q agora consigo ... e poxavida . tu tens a máquina ... e eu não!! tenho q ficar usando na empresa!!! hehe
abraço!
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2008, 12:08 »
No artcam vc pode colocar a imagem da placa tipo em .bmp, passar um vetor no meio do espaço entre cada trilha e depois fazer a furação onde deve ser feita.... O unico jeito que sei que daria para fazer seria esse e daria um belo trabalho... Seria algo como vetorizar a placa toda e depois criar a furação para o lugar dos furinhos....
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2008, 20:41 »
Blackmore
O meu grande defeito é quere fazer tudo, e ajudar todo mundo, ai eu acabo ficando todo enrolado e não tendo tempo p/ nada, é claro que eu queria aprender a trabalhar com o Eagle, fazer as placas de CI e freza-las, mas o meu dia só tem 20 Horas de trabalho, outras 4 eu dou uma enroladinha.
Não é que eu quero desistir, mas p/ fazer as coisas bem feito a gente tem que mergulhar de cabeça, quem sabe com um pouco mais de tempo eu consiga aprender alguma coisa, Obrigado.
Nossa Blenck
Que trampo...
Acho que essa tarefa vai ficar p/ futuro.
Eu tenho um cliente que eu recorto mdf p/ ele, e eu queria mostrar como a maquina faz as placas, como ele trabalha com isso, seria uma mão na roda p/ ele. Eu estou tentando vender a minha maquina p/ ele, quem sabe eu consigo convencer ele.
Será que alguem tenha uma placa qualquer p/ mim testar ? a fazer o percurso e os furos ?
« Última modificação: 01 de Abril de 2008, 20:54 por Lolata »
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2008, 21:47 »
Pede o g-code para qualquer um do forum que já fresou uma placa...
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2008, 01:08 »
Lolata,
Usando este tut do viumau vc consegue rapidinho criar as placas feitas no eagle:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,198.msg5938.html#msg5938
Para usar uma imagem (jpg, bmp...), primeiro salve em bmp de até 16 cores (pode usar até o paint), no eagle use a ulp "import-bmp" ou "import-bmp-c2" para bmps monocromático.
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 03 de Abril de 2008, 23:55 »
Alebe
esse tutorial realmente é muito bom, eu o fiz e olha ... é muito bom mesmo. recomendo a todos os que querem fazer sua placa usinada!
abraço!
« Resposta #12 Online: 14 de Abril de 2008, 18:34 »
Hoje ia tentar frezar uma placa, mas percebi que o arquivo gerado pelo tut do Viumau não separou os "pads" do pcb.
Tentei modificar a pcb no eagle para ver se não era nela que estava o problema, mas não obtive nenhuma melhora.
Usei o projeto "singlesided" que ja vem como exemplo.
Alguem tem uma dica para isso?
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2008, 18:46 »
Offline Emerson
  • TCC - CNC ROUTER
Re:Frezar placas de Circuito Impresso
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2011, 03:22 »
Ola pessoal, sei que este topico ja tem mais de tres anos, no entanto o tema que estou pesquisando é exatamente este postado pelo Lolata!
Peço desculpa aos administradores do forum, pois fiquei na duvida se abria novo topico ou continuava este!
Embora ainda nao tenha postado como esta minha maquina, a mecanica esta praticamente pronta; entao ja começo a pensar na eletronica e nos projetos dos drives, placa mae e buffer de protecao; logo terei que fazer as placas e graças ao forum, uma nova porta se abre.
Bom, pra resumir, vou fazer as placas no eagle e queria saber se alguem pode fresar pra mim estas placas!?!?
Dependendo de quanto o colega que fizer cobrar, pode valer mais a pena do que comprar os produtos e confeccionar as placas eu mesmo em casa; bom, soldar os componentes eu soldo, mas a placa é mais chatinha pra fazer!
Serao 3 placas drive, uma placa mae e uma buffer (talvez uma placa rele tb, separada). Total de 4 ou 5 placas (ainda nao fiz no eagle!)
Entao em vez de fazer as placas pelo metodo termico ou fotografico, seria bem legal ter as placas fresadas! (So pra constar, ja fiz algumas plaquinhas, mas não tenho experiencia...).
Ai envio os desenhos do eagle, ou em qualquer extensao necessaria!
Desde ja agradeço aos colegas do forum!
[ ]s a todos!
