Autor Tópico: Reparo Estação de Solda  (Lida 43403 vezes)
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
Re:Reparo Estação de Solda
« Resposta #15 Online: 17 de Novembro de 2012, 10:28 »
(1) - troquei,  peguei os 2 que retirei, medi a resistência do "mt1" com gate, e deu 200, do mt1 com mt2 deu aberto (infinito), do mt2 com o gate tambem aberto/infinito em ambas as polaridades.
(2) - sim
(3) - o led indicador pisca rapidamente  e apaga (parece um capacitor pequeno descarregando)e não liga mais, e o ferro não esquenta.
« Resposta #16 Online: 17 de Novembro de 2012, 11:20 »
Alterando os ajustes do potenciometro e trimpot o que acontece?
Ligue o circuito e meça:
(1) A tensão nos terminais do capacitor de 35uFx220V.
(2) A tensão nos terminais do diodo zener.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #17 Online: 17 de Novembro de 2012, 11:44 »
Nada.
as medições são em corrente continua correto?
1- 5.35v
2- 4.9v ~ 5.35v variando devagar.
os resistores de 150ohm ficam bem quentes com pouco tempo ligada, são de 1w.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #18 Online: 17 de Novembro de 2012, 11:49 »
ah, o capacitor é 35v por 220uf  ;D
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #19 Online: 17 de Novembro de 2012, 13:52 »
Em anexo um rascunho do circuito. os valores dos componentes não são os do circuito, só tentei fazer o circuito para entender o funcionamento.
« Resposta #20 Online: 17 de Novembro de 2012, 18:38 »
Há alguns erros no diagrama, no momento não tenho como desenhar.
Offline jarisoft
« Resposta #21 Online: 17 de Novembro de 2012, 18:52 »
minilathe, este diagrama fiz baseado na foto da placa, incljsive o OPAMP estava numerado errado, os valores que coloquei foram aleatorios pra a mairioa dos resistores, mas só o fiz ( o digrama) para entender o funcionamento que basicamente é o seguinte:
temos um oscilador U1 e um amplificador que controla a constante de tempo do oscilador. quando o termopar está frio, portanto com
baixa DDP o oscilador manda um maximo de pulsos, fazendo com que o triac conduza durante todo o ciclo da tensão alternada,
tão logo a "resistencia" comece a aquecer, o termopar aumenta a sua ddp fazendo com que a cosntante de tempo do oscilador diminua
e portanto mudando o angulo de condução do triac e assim diminuindo a corrente na "resistencia".
Mais ou menso é isso ou não?
« Resposta #22 Online: 17 de Novembro de 2012, 19:16 »
Me parece que há um primeiro estágio que é um amplificador de alto ganho e comparador. A tensão de um termopar é bem baixa (alguns mV) o segundo estágio é um driver e aciona um dos Triacs, que por sua vez aciona o Triac de potência. Não é necessário um oscilador, apenas um sinal do tipo liga-desliga. Como o Triac opera com CA, o mesmo corta a cada semiciclo.
Offline jarisoft
« Resposta #23 Online: 17 de Novembro de 2012, 19:50 »
minilathe, sim o sinal do termopar é amplificado pelo U2, e a constante de tempo e dada por c1 e r7. produzindo uma onda dente de serra
e não triangular já que a fonte é assimetrica.
« Resposta #24 Online: 17 de Novembro de 2012, 21:37 »
Acho que o primeiro estágio é um amplificador do termopar e o segundo estágio é um comparador. Não vi indícios de haver um oscilador, o que inclusive é desnecessário nesse tipo de circuito com Triac.
Rodrigo,
Poderia melhorar as fotos? A pinagem do CI está correta de 1 a 4 mas está trocada de 5 a 8 em sua foto. Olhando o CI de cima (com a marca à esquerda), a pinagem aumenta conforme o sentido anti-horário. Além disso, não dá para ver o que está ligado ao pino 6.
É pedreira tentar desenhar com poucas informações...
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #25 Online: 17 de Novembro de 2012, 21:50 »
Jarisoft e Minilathe, desculpe a qualidade da foto, realmente fico devendo. O escrito a Caneta na placa realmente estava errada, não sei onde estava com a cabeça quando marquei aquela numeração.
O pino 6 do CI, liga em 2 resistores, um deles de cores , vermelho, preto preto laranja marron e apos isso liga em um vermelho preto vermelho dourado. estou queimando neuronios a tarde toda para desenhar essa placa ! mas termino ainda hoje.
Offline jarisoft
« Resposta #26 Online: 17 de Novembro de 2012, 21:51 »
minilathe, concordo "É pedreira tentar desenhar com poucas informações... ", mas agora me desculpando, se eu mandar uma tensão constante acima da tensão de condução do led eu não mudo o angulo de condução do triac, correto? Então U1 C1 e R7 são os componentes de um oscilador de relaxação, onde R7 é ajustado para se conseguir
o span desejado. Acho que é isto.
Offline jarisoft
« Resposta #27 Online: 17 de Novembro de 2012, 21:56 »
Valeu Rodrigo S.. Mande as fotos  que tentarei fazer o esquema correto e quem sabe depois consertar a placa ou montar outra. (tecnologia reversa)*
* Vulgo plágio. :o
« Resposta #28 Online: 17 de Novembro de 2012, 22:00 »
Para que oscilador de relaxação?
Outra coisa, fiz um desenho em paralelo, sem olhar o seu, para não me influenciar.... Ficou com algumas diferenças, depois eu posto.
Offline jarisoft
« Resposta #29 Online: 17 de Novembro de 2012, 22:06 »
minilathe. Legal e obrigado pela atenção. :D
