Dúvidas em Geral => Eletrônica - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: Etec em 09 de Abril de 2019, 18:53
[size=0pt]Boa noite![/size]
[size=0pt]
Terminei de converter um mini torno para CNC e fiz tudo funcionar muito bem, exceto que os comando G-code para fazer rosca com G76 não parecem funcionar.[/size]
Eu tenho um encoder A/B 100 pulsos/volta no eixo como o sensor de RPM entrada (SPA e SPB) (funciona perfeitamente) e um sensor de índice 1 pulso/volta na entrada Nº1 da controladora
e na tela de diagnóstico Mach3 o LED acende como deveria.
No entanto, ao executar o G-code, ele faz o primeiro movimento de preparação (move X ), mas para na linha de código G76 e não move Z.
[size=0pt]Controladora “Mach3 cnc control card V1.2 - E-cut[/size]
[size=0pt]Comando Mach3 ver. R3.043.066 - licenciado
Esta controladora suporta fazer rosca? [/size]
mostra o rpm na tela,e igual ao do comando?
precione a tecla enter deve executar
normalmente o mach só precisa se um pulso volta
luciano
