Autor Tópico: Problemas com JOG no eixo Y  (Lida 1061 vezes)
Offline apolocometa
« Online: 26 de Julho de 2018, 15:14 »
Novato aqui no forum, estou tentando construir minha primeira cnc que será uma fresadora. Não tenho quase nenhuma experiência no assunto. Conto com a colaboração de todos. E no que precisarem, estou as ordens...
      Salve Nação! Boa tarde! Bem... o projeto da  router viajou para o porão durante muito, muito, muito tempo, e somente a pouco tempo atrás (+/- 1 mês) ele retornou da viagem que fez. Agora ligando a controladora, drivers e checando os motores na bancada com o EMC2 aconteceu o seguinte problema: Quando vou testar o eixo na configuração da máquina no EMC2 o motor do eixo Y não funciona. troquei o s drivers de lugar e os motores também e continua sendo o mesmo eixo. Pronto, minha controladora está quebrada, pensei! O curioso é que quando abro o EMC2 e vou rodar um arquivo, o eixo Y funciona corretamente, todos os três eixos juntos e em sincronia e quando tento mover o eixo Y no modo jog ele não funciona. O que poderá ser? :notsei: ?_12
Minha placa é a buffer v2.10 da hobbycnc, os drivers SMC-U-pro e os motores astrosyn minebea de 9.9kg.
Desde já agradeço!
Re:Problemas com JOG no eixo Y
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2018, 18:16 »
Parece que faz tempo que vc não mexe na máquina, pela data do ultimo post... kkkkk
Vc está tentando o jog direto no axis, ou pelo wizard?
Dependendo da versão do emc, o wizard tinha um bug com o jog acionado dentro dele.
Vc está usando a versão do emc que usava, ou mudou pra uma mais atual?
Offline apolocometa
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2018, 19:51 »
     Tudo da mesma época... rsrs
     Então, no EMC2 Stepconf Wizard quando vou executar o teste do eixo Y na configuração ainda, ele não mexe. Demais eixos OK. Quando já rodando o EMC e vou posicionar os eixos, no caso só testando mesmo, a mesma coisa acontece (creio que isso seja o axis que falaste). Só que quando rodo o "linuxcnc" que esta lá de exemplo todos os eixos se movem normalmente. Acho esquisito e penso como vou mover o eixo para o ponto inicial de usinagem de qualquer peça. Foi um bom começo depois de tirar a poeira... ;D
Offline apolocometa
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2018, 21:21 »
     Novidades. O problema é na configuração dos pinos. Não me pergunte como, consegui em uma configuração Mandrake fazer com que o eixo Y funcionasse. a má notícia é que o problema passou para o eixo Z. :-\
Segue imagem das configurações dos pinos do fabricante. Se alguém puder dar uma luz de como configurar os pinos no EMC a partir dessas informações ficaria grato!!!
Offline apolocometa
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2018, 12:21 »
Acho que o principal problema é no habilitar X, Y e Z. Fico testandoas configurações e o problemas não desaparece. O que seleciono no OUT para habilita-los?
Att
Leonardo
