Autor Tópico: RnR R08 ECO MOTION 2.0 + Spindle Motor - Ligação  (Lida 3750 vezes)
Offline fevalini
  • Cidade - UF: São Caetano do Sul - SP
  • Nome:: Fernando Valini
  • Profissão: Diretor de Arte
« Online: 26 de Agosto de 2020, 11:06 »
Olá pessoal, bom dia!Preciso por gentileza, uma ajuda para fazer a ligação e ativação nos pinos corretos.Liguei a conforme tutorial abaixo, usando também a terceira fonte com 10v. Mas não sei como ligar as saídas OUT para acionar o spindle.
Muito obrigado pela oportunidade.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:RnR R08 ECO MOTION 2.0 + Spindle Motor - Ligação
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2020, 13:10 »
Não tenho esta placa, mas achei esta imagem no google.
https://http2.mlstatic.com/placa-interface-controladora-usb-cnc-4-eixos-rnr-eco-motion-20-para-mach3-r08-D_NQ_NP_905287-MLB32285392152_092019-F.jpg
Offline fevalini
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2020, 19:18 »
Obrigado amigo. Mas eu não tenho esse com inversor. Meu spindle tem um driver com controle pwm. Esse que coloquei na foto.
Aliás, a minha imagem é do mesmo lugar que vc achou. Inclusive o spindle que eles colocam é igual ao meu.Mas não consegui fazer funcionar.
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 20:31 »
Boa noite fevalini,
o Sr. conseguiu ligar o seu spindle nesta placa?
Recentemente adquiri uma placa igual a esta afim de não ficar  mais dependente da paralela do PC.
Levantei o esquema quase completo desta placa, e o mesmo está disponível em :
    http://labdegaragem.com/forum/topics/cnc-usb-controller.
A seu driver de spindle, pode ser ligado na placa, ligando o local onde deverias ser ligado o potenciômetro,
bastam ligar 2 pinos, o Gnd em ACM e o pino central em AVI.
Será necessário também o uso da fonte de +10V.
Em AVI você terá um valor analógico que vai de 0 a 10V, conforme você define a velocidade do spindle no seu "programa" de
GCode.
Se funcionar ou se já funcionou, dê por favor um retorno.
Vou continuar levantando mais informações sobre esta placa, e disponibilizareis neste link que postei acima.
RV
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 21:00 »
siga o canal  deste cara ele saca tudo destas placas, mas nao deixe de postar aqui seus resultados
https://www.youtube.com/watch?v=WvguOXvI5To
Abs
Euclides Junior
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2021, 11:19 »
Opa. inscrito e acompanhando.
Offline RuiBarbudo
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2021, 16:46 »
Boa tarde pessoal.
Resultado atualizado dos teste com a placa BSMCE04U (USB RnR controller).
Eu tenho uma pequena DIY CNC (30 x 40 cm) construída toda pro mim.
Uso uma versão free do MACH3 e a saída paralela do PC.
Configuração da paralela:
Pino 2 Step eixo X , pino 3 Dir eixo X;
Pino 4 Step eixo Y , pino 5 Dir eixo Y;
Pino 6 Step eixo Z , pino 7 Dir eixo Z;
Para comandar o splindle eu uso o pino 9 da paralela com saída PWM.
Funciona muito bem.
Tenho também um Laser de 2500 mW. que insta-lo no lugar do spindle.
Este laser eu uso principalmente para prototipar PCB com pó de tonner.
Técnica que eu desenvolvi e funciona muito bem.
http://labdegaragem.com/photo/pcb-com-tonner-e-laser-1?context=user
http://labdegaragem.com/photo/pcb-com-tonner-e-laser-3?context=user
Usando a saída paralela, eu envio o PWM do spindle através de uma port AND
junto com o DIR do eixo Z, para que o laser só ligue quando o Z movimente para baixo com a
saída Dir eixo Z em HIGH.
Ao mover para cima o laser é desligado pois Dir eixo Z fica em LOW.
Assim eu garanto que o laser esteja apagado quanto ele muda o desenho de uma trilha para outra.
Como não sou profundo conhecedor do MACH3, e por desconhecer alguma configuração dele que
possa fazer o mesmo, uso este recurso.
Como os PCs , principalmente os notebooks estão ficando escassos de saída paralela,
estou tentando o uso da placa BSMCE04U (USB RnR controller), conforme descrevi no post anterior.
Para que a CNC funcionasse com a BSMCE04U, bastou a instalação do arquivo "RnRMotion.dll" na pasta C:\Mach3\PlugIns.
Consegui fazer tudo funcionar com a placa USB quando usando o splinle normal.
Mas notei uma diferença no uso das teclas de movimento dos eixos pelo teclado.
Na versão com saída paralela, ao pressionar duas teclas de movimento de eixo diferentes, os eixos
moviam comitantemente.
Mas na versão com o BSMCE04U só consegui movimentar um eixo por vez.
Mas quando fui usar o laser, passei a ter problemas.
Ao descer o eixo Z, o laser somente dava uma piscada e apagava.
Com o osciloscópio eu identifiquei que a saída Dir eixo Z ia pra HIGH enquanto movimentava para baixo,
mas voltava pra LOW ao cessar o movimento.
Na versão paralela, esta saída fica na condição que foi colocada em cada movimento, HIGH para baixo
e LOW para cima.
Para solucionar esta diferença coloquei entre o a saída Dir eixo Z e o AND um FLIPFLOP tipo D,
de modo que ao iniciar a descida o FLIPFLOP "setava" ligando o laser e fica assim até que o Dir eixo Z vá para LOW,
"resetando" o FLIPFLOP e apagando o laser.
Anexo esquema das minhas ligações usando ambas implementações.
Rui
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2021, 21:37 »
Primeiro quero deixar claro que não gosto de usar USB para controlar máquinas.
Porque usar uma porta AND na saida PWM se bastaria configurar certo no Mach3?
Ao invés de usar o pino DIR do eixo Z para ligar e desligar o laser, dá pra usar o pino que liga o spindle alterando o Posprocessador  para que toda vez que o Z desce acionar o spindle e quando sobe desligar. É fácil e garantido ;D
Offline RuiBarbudo
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2021, 16:27 »
Boa tarde Dr. CNCMASTER cientista13,
como fazia o famoso "SerialKiller", " Vamos por partes".
1. "Primeiro quero deixar claro que não gosto de usar USB para controlar máquinas."
   Acredito que quando o uso é profissional PCs com saídas paralelas seja o melhor recomendado.
   Gostaria até de saber quais as razões da não recomendação de uso de USB com CNC.
   Mas com informei, no no meu caso, o uso é de um hobbista.
   Além disso, hoje é muito difícil (e caro) comprar um notebook com saída paralela,
   e ainda mais quando o uso de tempo do notebook é muito pouco dedicado para a CNC.
   Se o Dr. tiver alguma solução diferente de placas USB, com custo razoável  para que eu possa usar com o meu notebook,
   por favor me indique e ficarei muito agradecido.
2. Respondendo sua pergunta:
   "Porque usar uma porta AND na saída PWM se bastaria configurar certo no Mach3?"
   No meu post anterior o Dr. pode ver a seguinte frase:
     " Como não sou profundo conhecedor do MACH3, e por desconhecer alguma configuração dele que
       possa fazer o mesmo, uso este recurso."
   Isto significa que MACH3 e CNC não fazem parte da minha área de competência.
   A CNC uso para fazer presente para amigos ou prototipar PCB.
   A minha área de uso rotineiro é eletrônica.
 3. "Ao invés de usar o pino DIR do eixo Z para ligar e desligar o laser, dá pra usar o pino que liga o spindle alterando
     Posprocessador para que toda vez que o Z desce acionar o spindle e quando sobe desligar. É fácil e garantido ;D"
   pesquisei no Google "Posprocessador ", mas não consegui entender muito bem como seria esta alteração.
   Se puder por favor me oriente como "alterar o Posprocessador".
 4. "By the way", se gosta de eletrônica e tecnologia em geral, faça uma visita no "http://labdegaragem.com/forum".
    Lá é muito bom também, pois o pessoal é muito receptivo e bem simpático.
Atenciosamente.
Rui (ou mineirin RV no http://labdegaragem.com)
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2021, 23:40 »
o Jack é o Jack eheheh
Não sou DR. mal tenho um curso superior de Mecatrônica e uns 30 anos trabalhando na area, mas não sou DR. eheheh
USB costuma dar problema de interferência.... Até mesmo o uso de teclado USB pode dar problema. Se o teclado não for bom, pode até travar a máquina.
No meu trabalho tenho visto máquinas de grande porte com problemas que foram "resolvidos" substituindo cabos, teclados e mouses usb. Em alguns casos se tiver um pendrive conectado pode dar problemas. Então pela estatística nas empresas que presto assistência, eu não recomendo o uso de USB.
O recomendado é utilizar um PC exclusivo para o controle da máquina, não podendo ter um PC exclusivo, recomenda-se que quando utilizar a máquina, não se abra outros softwares. mas são apenas recomendações. cada um tem seu livre arbítrio.
Até usar um 486 velho com porta paralela e o bom e velho TurboCNC é melhor que usar USB.
PWM é um controle por largura de pulso. Você pode configurar o tempo de pulso alto e o tempo de pulso baixo.
Ou então se usar por exemplo PWM para simular de 0 a 10 volts, e a fonte for de 10v,
A grosso modo:
Se deixar a largura do pulso no máximo, a tensão será 10 volts, tensão máxima.
Se deixar a largura do pulso em 50%, a tensão será 5 volts, metade da tensão.
Se deixar a largura do pulso no minimo, a tensão cai para zero volts, tensão minima.
Invertendo o sinal terá exatamente ao contrário, com a largura de pulso no máximo terá a tensão minima e usando a minima largura de pulso terá a tensão máxima....
Normalmente os softwares de controle tem como configurar as saídas "normal" ou invertida". Isso se faz na tela de configuração dos pinos de saída. Se configurar a saída como invertida, fará o mesmo que a porta AND.
Não é a melhor explicação que vi, mas dá uma boa idéia do que é um pos-processador
https://cad.cursosguru.com.br/o-que-e-o-pos-processador-dos-softwares-de-cam/
o Pos processador é um arquivo editável em qualquer editor de texto. Normalmente os pos-processador estão em alguma pasta tipo "POST" que fica na pasta onde foi instalado o software CAD, no meu caso eu utilizo o Artcam  e o arquivo está em C:\Program Files (x86)\ArtCAM Pro 8.1\Postp e é um arquivo com extensão .CON
Editando ele, na parte de "program moves"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MO VE  = "[N] G00 [ZH][13][10][F] G0 [X] [Y]"
RAPID_RATE_MOVE        = "[N] G00 [X] [Y]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "M3"   (liga spindle no movimento de mergulho (quando o Z desce) )
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "[N] G01 [X] [Y] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] G01 [X] [Y]"
RETRACT_MOVE           = "M5" (desliga spindle quando o Z sobe)
dá uma olhada no tópico
https://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/thc-mecanico-no-mach-3-como-configurar/30/
conheço o Labdegaragem. Estou "conhecendo" o tal do arduino e lá tiro algumas dúvidas de vez em quando ehehe
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2021, 00:02 »
Aproveitando a discussão sobre a placa de controle, qual seria uma placa de controle pela porta paralela "profissinal"? ou pelo menos as que que as grandes empresas de cnc usam pra montar suas maquinas.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2021, 00:54 »
Depende do quanto "profissional" ehehhe
A grande maioria das máquinas como centro de usinagens ou outras máquinas que utilizam controle numérico nem é tanto por computador.... O computador no caso serve para um software que apenas envia os dados para o PLC da máquina e o programa de controle está no PLC. Normalmente a comunicação é por saída serial. quando o PC é do tipo "comum" usam a saida serial RS 232 e conversor para RS485.
Tem os fabricantes que utilizam PC industrial e ainda os que utilizam um PC de fabricação própria.
Ultimamente o que mais tá aparecendo são máquinas (na maioria problemáticas) utilizando PC comum, com o Windows instalado e comunicação via USB. Mas lembrando que é só para enviar e receber dados, não para comandar a máquina.
Mas já vi absurdos de montadores de fundo de quintal que se dizem profissionais usar PC dos comuns com uma placa paralela das mais vagabundas ao invés de usar a saida paralela da placa mãe... como diz o outro, "cada louco com sua mania" ahahahha
Máquinas maiores, mais "evoluidas" do que as nossas nem tem como usar porta paralela normal pois são poucas entradas e saidas...
Numa máquina que tive que trocar o PC que tinha placas dedicadas, e não tinha mais suporte nem para as placas e nem para o software, instalei o LinuxCnc e usei todas os pinos da saida paralela (se bem que dava para instalar mais uma duas placas eheheh). Mas era apenas uma máquina de corte à jato d'água, tres eixos + bomba + outra bomba + ar + abrasivo + fins de curso + sei lá o que.....
Mas existem sim computadores usados na indústria que tem controle por porta paralela, mas normalmente com PCs industriais que são quase que dedicados ao controle de máquinas, normalmente com sistema operacional próprio.
Offline vieirajp
« Resposta #13 Online: 20 de Fevereiro de 2021, 12:54 »
 Aproveitando o gancho da conversa e a experiencia de quem tem, sempre tive interesse em usar uma bob com conexão ethernet para deixar o pc longe do pó. A pergunta será que funciona bem este tipo de equipamento?
https://ae01.alicdn.com/kf/Hd65b33fe6cf24310ad5d6525c321768f8.jpg
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 20 de Fevereiro de 2021, 21:59 »
deve funcionar, senão não estaria no mercado kkkk
Brincadeiras a parte, se for só por causa do pó, de vez em quando passa um ar no PC e pronto....
máquinas industriais estão começando a ter o PC dentro do quadro de comando que em alguns casos embaixo da mesa atrás da máquina. Para consertar tem que sentar no chão no meio do pó em baixo do magazine de ferramentas, cuidando a cabeça para não bater nas fresas. Na manutenção, primeiro se pede para o operador tirar o pó da parte de fora do quadro, depois de abrir o painel mais uns 10 minutos de jato de ar para tirar o pó de dentro do painel, depois uma hora, se troca o fusivel que queimou ahahha
Qunanto mais periféricos, maior a probabilidade de problemas. Na minha opinião é melhor investir em bons cabos para os motores e sensores e deixar o PC uns 3 metros da máquina e pronto.Eu tenho o PC á menos de 2 metros da máquina  dentro de um armário. facilita para ajustes...
