Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 136783 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #360 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:31 »
Paulo,
MAX VELOCITY........... ........25mm/s----> esta é a velocidade máxima do eixo. Experimente aumentar aqui para 40
MAX ACCELERATION....... .....400mm/s ---> aumente aqui para 80
STEPGEN MAXVEL............. ..22 ----> aumente aqui para digamos 45 ou 50
STEPMAXACCEL....... ..........420 ----> aumente aqui para 95 ou 100
INPUT SCALE.............. .......189.035(fuso 2,116mm de passo)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #361 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:52 »
Fabio,
aguarde daqui a pouco vou postar um video do teste que estava fazendo enquanto você postou esta ultima mensagem, e você me diz do que esta achando.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #362 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:19 »
Fabio,
ai esta o video dê sua opinião se esta bom ou devo fazer esta ultima configuração que você postou.
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=teste2.flv
Re: Alguém usa?
« Resposta #363 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:29 »
Paulo,
Eu penso que a velocidade está boa!
Você mexeu na configuração? se mexeu, que valores deixou?
Eu achei até que a velocidade de corte está um pouco alta para este material, pois a ferramenta não está cortando muito bem - talvez um pouco sem fio - e o motor está muito carregado - talvez diminuir a profundidade de corte, que estaria um pouco grande para esta potencia...
Note bem - esta velocidade é velocidade de avanço, e que não tem muito com os ajustes de velocidade do programa.
Claro - se a velocidade de corte está mais alta que a velocidade máxima do emc2, estará limitando seus trabalhos...
Ainda falando do programa - quais as velocidades de corte  e de mergulho?
Outro ponto:
Sei que é só um teste, mas eu achei que o trabalho poderia estar mais bem centralizado :)
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #364 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:36 »
Fabio,
ai está o resultado do teste, enquanto o video era postado no site, terminei de fazer este novo teste, demorou 4,28 minutos; tamanho de cada letra 70mm de altura por 75mm de largura.
Re: Alguém usa?
« Resposta #365 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:39 »
Paulo,
Para mim está ótimo!!!
Você está satisfeito?
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #366 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:45 »
Fabio,
quanto ao acabamento estou usando para teste compensado de 10mm é por isso que fica aquelas farpas levantadas se uso cedro ou mdf o acabamento é liso, a configuração que usei no ArtCam foi 1500mm/minuto de avanço e 300mm de mergulho passo lateral 2mm, a ferramenta para este teste foi usado uma fresa de 6mm de 1 corte, o certo seria usar uma fresa de 3mm, mas como é teste não levei isto em conta.
Re: Alguém usa?
« Resposta #367 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:49 »
Certo - e os ajustes no EMC?
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #368 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:50 »
Fabio,
se estou satisfeito, estou satisfeitissimo, mas se tiver por onde melhorar.....heheh. . ;D
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #369 Online: 30 de Setembro de 2007, 16:53 »
Fabio,
esqueci da configuração do EMC2, estes testes foram feito com esta configuração:
MAX VELOCITY........... ........20mm/s
Re: Alguém usa?
« Resposta #370 Online: 30 de Setembro de 2007, 17:03 »
Paulo,
Eu acho que dá sim...
Penso que antes estava com 25 mm/seg e agora 20mm/seg - com isso você diminuiu a máxima da máquina.
Isso quer dizer que mesmo que no arquivo voce informe uma velocidade de avanço de 1500mm/minuto (equivale a 25mm/segundo), sua máquina sói andará a 1200 mm/minuto (os tais 20 mm/seg)
Penso que se o passo das roscas é de 2mm, provavelmente consegue bem mais que as velocidades atuais.
Mas para isso, eu aumentaria a máxima velocidade gradativamente.
Penso que algo em torno de 3 metros/minuto está de bom tamanho, mas pode ser que consiga até mais...
De qualquer forma, penso que para conseguir isso deverá ir experimentando alguns ajustes usando de critério lógico...
No ponto que está, tenho a impressão que está muito lento com relação à maxima velocidade, e a aceleração está demasiada alta, mas é só meu ponto de vista...
Anote estes ajustes, e faça suas experiencias...
Re: Alguém usa?
« Resposta #371 Online: 30 de Setembro de 2007, 17:08 »
Tudo bacana, Paulo !
Tô gostando de ver a eficiência do coletor de pó ... um exemplo a ser seguido ...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #372 Online: 30 de Setembro de 2007, 17:18 »
obrigado, realmente este coletor saiu melhor que eu esperava, eu quando montei este coletor era para coletar aquele pó que impregna por todo canto, mas o coletor foi alem disso ele coleta quase tudo a não ser cavacos muito grandes, a maquina depois de horas trabalhando continua limpinha sem pó nenhum nos eixos, este coletor na frente da maquina deixou ela feinha, mas fazer o que nem tudo é perfeito, mas meus pulmões agradecem.
Offline Ramede
Manual do EMC
« Resposta #373 Online: 06 de Outubro de 2007, 17:53 »
  Pessoal dei uma pesquisada mas não encontrei...  Existe manual do EMC em português, ou alguma documentação em português ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #374 Online: 06 de Outubro de 2007, 18:20 »
Ramede,
Assim como eu traduzí o manual do Turbocnc, estou tentando traduzir o do EMC, mas está um parto de baleia...
