Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 313087 vezes)
llOrteg4ll
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #690 Online: 26 de Outubro de 2009, 14:15 »
Alebe, o que precisa saber sobre ele?
Está errado os números que coloquei?  Tá aí o link do manual se puder ajudar.
http://rapidshare.com/files/298209058/Manual_SMC-U_PRO_V4.00.pdf.html
Outra coisa...os pinos 14 16 17 são o de habilitar o xyz, qual a opção no EMC2 que habilita se destina a esta finalidade na tela 4 que o fabio postou no inicio do tópico?
llOrteg4ll
« Resposta #691 Online: 26 de Outubro de 2009, 18:03 »
Bom continuando a enchessão de saco ... os motores ne mdão sinal de vida no EMC2
segue as telas.
http://img4.imageshack.us/img4/1197/basicinfof.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/3024/xaxis.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/5848/parallelport.jpg
Lembrando que ... a porta 14 / 16 / 17 habilita X / Y / Z respectivamente e o pulso deve ser negativo, se não for configurado desta forma, se estiver pulso positivo, voce perde passo a cada troca de direção.
...e vamo q vamo na tentativa :-[
« Última modificação: 26 de Outubro de 2009, 18:06 por llOrteg4ll »
« Resposta #692 Online: 26 de Outubro de 2009, 18:44 »
Tá perfeito.
Só precisa agora usar os enables.
Na 3a img que vc postou configure os respectivos pinos como Estop Out, e desabilite o pino 1 (unused).
llOrteg4ll
« Resposta #693 Online: 26 de Outubro de 2009, 19:24 »
Motor nem sinal de vida dá  :(
Fiz o teste no Tcnc e fica tudo ok. ???
aioi.
« Resposta #694 Online: 26 de Outubro de 2009, 23:40 »
Desabilite todos os inputs para testar.
Tente inverter os sinais de enable.
Com ele configurado os motores só dão sinal de vida quando vc clica em "Test this axis".
llOrteg4ll
« Resposta #695 Online: 27 de Outubro de 2009, 00:02 »
O Forum tá com umas restrições de palavras ... desabilitar oq?  :)
Não entendí, quais sinais de enable? os dos eixos x y z?
llOrteg4ll
« Resposta #696 Online: 27 de Outubro de 2009, 11:27 »
Alebe, sou ignorante³ ainda :-[
Pode ser mais claro do que já está sendo?  O que tenho q desmarcar e marca?
Obrigado!
« Resposta #697 Online: 27 de Outubro de 2009, 12:05 »
Teste sem os sinais de i n p u t. Deixe em unused.
Se vc marcou o enable nos pinos 14, 16 e 17, tente inverter (invert) os sinaisl de todos eles (é só clicar nos quadradinhos ao lado do pino correspondente)
« Última modificação: 27 de Outubro de 2009, 12:10 por Alebe »
llOrteg4ll
« Resposta #698 Online: 27 de Outubro de 2009, 13:37 »
Alebe, muito obrigado pela paciencia ... vou contar o q tava dando.
graças a Deus resolví um gigante pedaço do problema =) eu estava lendo a respeito de porta paralela e então resolví imprimir o manual e ler atentamente ... configurei a porta na bios para spp et voilà ... ça marche =)
Problema era falta de leitura do manual :-[  fazer o que ... um dia todo mundo aprende a ler com atenção e não com afobação.
Só estou com o problema quando vai iniciar o programa join 0/1/2 swith alguma coisa, vou ver se leio denovo o tópico, se não achar eu venho aqui denovo encher o saco de vocês.
Muito obrigado. ;)
Offline Yoshi
« Resposta #699 Online: 27 de Outubro de 2009, 13:44 »
Só estou com o problema quando vai iniciar o programa join 0/1/2 swith alguma coisa...
Vou pegar carona na resposta que surgir, pois também estou parado nessa.
Nota, você experimentou marcar uma caixa escrito algo como "exceder limites"?
Pois só marcando essa caixa eu consigo habilitar o driver, mas dá o erro mesmo assim.
llOrteg4ll
« Resposta #700 Online: 27 de Outubro de 2009, 15:53 »
Yoshi ... nao tem nenhuma caixa assim não aqui rsss ... a nao ser que tenha outro nome.
tentei mudar aqui de tudo q é jeito e nada. Não consigo entrar no programa ...
o nome do bendito  :)
Join 0/1/2 on limit switch error
« Última modificação: 27 de Outubro de 2009, 16:19 por llOrteg4ll »
Offline Yoshi
« Resposta #701 Online: 27 de Outubro de 2009, 17:48 »
Assim que sir do trampo vou dar uma mexida na cnc pra ver o que consigo...
Encontrei o que estava falando, é a opção Override Limits:
http://wiki.linuxcnc.org/uploads/axis-lathe.png
llOrteg4ll
« Resposta #702 Online: 27 de Outubro de 2009, 19:11 »
Yoshi,
No meu aqui, quando eu clico naquele botão ali de ligar já aparece o erro e o programa nao inicia :(
llOrteg4ll
« Resposta #703 Online: 27 de Outubro de 2009, 19:38 »
olha o que achei...
___________________ ___________________ _
configuration wizard: the basic setup, namely for "hobby machines", is still too complicated. A solution like Ray's (?) unfinished "emc-qconfig" would be helpfull:
added by: Ronald
Resolution (Jepler): Stepconf is part of emc2_2.2.x# configuration verifier/troubleshooter: helper script/program for emc2. It loads a specified emc .ini file and HAL - then:
a) Asks you to activate each input - i.e. "Activate the Negative limit switch for the X axis..." [user presses the switch he thinks is right] "Error! home switch on Y axis activated. Error in wiring or in HAL config (filename). Expected HAL-hardware-pin-name-1, got HAL-hardware-pin-name-2"
b) Triggers each output (under user supervision) - i.e. "Click TEST to activate flood coolant." [when user clicks, the output (coolant in this case) is activated until button is released]
c) Asks user to move each axis by hand to verify feedback channel and polarity (optional, since mechanism may be too heavy and since disabling drives may mean disabling feedback, and since it won't work with stepper motors)
d) Slowly jogs each axis to verify drive function and polarity (only if home and limit switches are working)
added by: mpictor -- users and developers lists i think this is satisfied by stepconf, move back to request list if not
___________________ ___________________ __________
Mais ou menos é que possa ser que os pinos estejam trocados tipo step - dir ... procede meu poor ingrêis?
« Resposta #704 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:06 »
Flávio,
Esse erro é provavel ser dos i n p u t s que que estão habilitados na sua configuração.
O emc está indicando que estão acionadas.
Vc tem instalados as chaves de home e fim de curso? Se sim, talvez tenha que inverter o sinal.
Se não, desabilite tudo.
Veja na imagem que postei. Seriam todos os pinos à direita da tela.
