Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 312709 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #855 Online: 04 de Agosto de 2010, 22:56 »
Rubens,
Eu entendo sua preocupação com isso, mas posso te garantir que eu não pensei em nada de pejorativo contra quem quer que seja...
Fica tranquilo porque não foi nada de sério - até pedí desculpas ao Lolata porque eu lí mal, entendí pior ainda...
Assim como o seu, meu nome também tem algum valor - pelo menos para mim - e esta é uma coisa que eu prezo muito tenha certeza.
Mestre Gilli.
Acredito piamente em suas palavras e na sua postura, sei quem realmente tu és.
O assunto está resolvido e eu estou devidamente "desengasgado" e livre para novos "sapos".
Estou (provavelmente como você) acostumado a levar na "cabeça", pois somos "pregos" que sempre estão mais altos, de cabeça em pé.
E dizem que pregos que estão com as cabeças de fora merecem levar marteladas.
Mas não me importo com isso. Sou cabeça "dura".
Um grande abraço.
« Resposta #856 Online: 04 de Agosto de 2010, 23:03 »
AIAIAIAIAAIAIAI
Será que esse desabafo do Nobre letrado Rubens Raranda é referente a Minha Pessoa ?
Nobre Lolata....
O tenho em meu coração, como a muitos aqui deste fórum.
Se fosse com você, com certeza eu não "desabafaria", te mandaria logo á m.... rsrsrsrs
Pois, estimo e muito a sua pessoa, não somente no caráter subjetivo (relacionado á minha pessoa), mas como pessoa de "caráter" que colabora com todos demonstrando desprendimento e tolerância.
Como já conversamos, eu já estou "desengasgado" e de traquéia livre.
Fique em paz e certo de que o "sapo" não se chamava Lolata, mesmo que o "coachar" tenha saído da sua garganta. rsrsrsr
Um grande abraço.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2010, 23:05 por RAranda »
Offline funkamus
« Resposta #857 Online: 05 de Agosto de 2010, 11:45 »
Bom, a versão do EMC2 q estou usando é a 2.2.2 provavelmente a função "Run From Select line" foi upgrateada na versão mais nova.
Vou atualizar o emc2 e depois retorno
Um abraço a todos
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #858 Online: 05 de Agosto de 2010, 12:30 »
Aproveitando o gancho,
  Posso atualizar o EMC sem prejudicar o funcionamento geral ?
  O que atualizar ? Tem que ser manualmente e de modo seletivo ?
  Ou é melhor deixar como está ?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #859 Online: 05 de Agosto de 2010, 13:25 »
Acredito que se você não "customizou" nenhuma área do EMC2, como por exemplo, o controle da CNC através do Joy, não haverá problema.
Se customizou, prepare-se para repetir o processo.
« Resposta #860 Online: 11 de Agosto de 2010, 18:15 »
Li em algum lugar sobre a configuração da porta paralela na bios.
Estou tentando fazer os motores girarem com os meus drives Apoena que estou terminando a montagem. Nos primeiros testes, não instalei o emc2 no pc, pc também que acabei de colocar para funcionar, aproveitando partes de dois que estavam parados.
Não sei se faz diferença rodar o emc2 instalado ou apenas do cd. O que ocorre é que os motores não rodam quando faço a configuração, e tento testar os eixos com aquela janela superior a direita, teclo as setas e nada de movimento, apenas uns pequenos tranquinhos, mas para minha surpresa percebi que isto ocorre quando eu movimento o mouse, e não quando eu teclo as setas ou ( run).
Daí a minha dúvida inicial, se devo alterar a porta paralela na bios. Aqui tenho quatro possibilidades na bios: Normal, Bi-direcional, EPP ou ECP. Qual utilizar?
Vou instalar também o Ubuntu + emc2 no pc.
« Resposta #861 Online: 11 de Agosto de 2010, 18:49 »
Serrão, eu costumo usar o modo normal sem probs.
Vc pode usar algo como isto para testar:
http://tinyurl.com/2auuzr5
Acho preferível ...
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 18:54 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #862 Online: 11 de Agosto de 2010, 18:51 »
   só é preciso deixar em normal no Tcnc, para o EMC pode deixar no modo mais avançado ECP embora funcione em qq modo,
sem instalar o ubuntú não vai rodar o EMC, quer dizer roda mas a paralela não funciona
« Resposta #863 Online: 11 de Agosto de 2010, 19:00 »
Opa,
Grato Jorge e Gilberto.
Vou tratar disso e depois reporto.
 8)
Offline harpia
Re: Usando "Steplen", "Stepspace", "Dirsetup" e/ou "Dirhold"
« Resposta #864 Online: 14 de Agosto de 2010, 12:30 »
"Steplen" (Step time) é o tempo de duração do sinal de PASSO em nível alto - no exemplo do L297, o tempo de 0.5us (Setup time Ts no gráfico)...
"Stepspace" (Step Space) é o tempo de duração do sinal de PASSO em nivel baixo - no exmplo do L297, o tempo de 1us (Reset time Tr)...
"Dirsetup" (Direction Setup) é o tempo de duração do sinal de DIREÇÃO antes do sinal de passo - no exemplo do L297, o tempo de 1us (Setup Time Ts)...
"DirHold" (Direction Hold) é o tempo de duração do sinal de DIERÇÃO depois do sinal de passo - no exemplo do L297, o tempo de 4us (Hold Time Th)...
"Steplen", "Stepspace", "Dirhold" e "Dirsetup" são campos que podem ser alterados na janela de configurações do driver, que aparecem na janela de configurações do Druida, conforme a janela do desenho abaixo...
Prezado Gilli
Gostei muito da sua explicação sobre como configurar o EMC2.
Eu estou tentando fazer funcionar a minha CNC com o EMC2 versão 2.4. Eu já fiz as configurações necessárias e para facilitar eu habilitei apenas os sinais para os motores nessa fase  para testar a movimentação dos motores. Fiz o teste de latência, etc.
A minha dúvida é que eu não estou conseguindo entender quais os valores devem ser inseridos  nos campos  "Steplen", "Stepspace", "Dirhold" e "Dirsetup" com base na informação do manual do Drive. Na imagem está um recorte da página do manual onde eu credito ser os dados necessários, mas não tenho idéia de como é a configuração.
Você poderia me explicar como interpretar esses dados?
Alguns drivers já vem com tudo bem detalhado, inclusive com os valores para cada campo,como você mencionou no início desse tópico. Alguns já estão previamente configurados no EMC2 com os respectivos valores.
« Resposta #865 Online: 14 de Agosto de 2010, 16:26 »
Edson,
Posso estar errado, mas acho que é:
StepLen = 2 us
Stepspace = 2us
Dirsetup = 5 us
Dirhold = 5 us
Offline harpia
« Resposta #866 Online: 14 de Agosto de 2010, 17:34 »
Muito obrigado Fábio.
Vou testar com essa configuração.
« Resposta #867 Online: 14 de Agosto de 2010, 19:48 »
 . . . só é preciso deixar em normal no Tcnc, para o EMC pode deixar no modo mais avançado ECP embora funcione em qq modo . . .
Reportando o resultado. Funcionou. Os motores giraram, configurei em modo normal mas vou alterar e deixar a configuração em modo ECP.
Apenas na configuração de um dos drives, houve necessidade da habilitar invert para passo, para o motor funcionar.
Não pude ir adiante com os testes, e por isso a demora desta resposta, porque queimou a ponte retificadora da fonte cujo reparo já está sendo providenciado, o que ocorrerá nos próximos dias.
Offline geovanepc
« Resposta #868 Online: 13 de Outubro de 2010, 01:12 »
Congratulações à todos, montei uma placa do Herculano, Phase driver, estou tentando controlar com o EMC2 v.2.4.3 mas não estou conseguindo, gostaria se alguém pudesse me ajudar.
Desde já agradeço.
msn: [email protected]
« Resposta #869 Online: 13 de Outubro de 2010, 09:07 »
Geovane,
Há um tópico só sobre esse assunto.
