Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 312786 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline eletronal
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #885 Online: 08 de Março de 2011, 12:03 »
Legal Alebe,
agora intedii, funciona.  Não tinha considerado que a copia era para a area de transferencia, não selecionavo as linhas e obvio não funcionava. Inclusive os comandos de Clear, Copy e Paste, agora funcionam.
Alberto
Offline Ednei
Re:Como Configurar o EMC2
« Resposta #886 Online: 13 de Março de 2011, 12:31 »
em algum lugar nisso tudo tem a configuração pino a pino do emc2 com a cnc3ax?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #887 Online: 13 de Março de 2011, 15:08 »
Ednei..
Não entendi muito bem a pergunta ,mais acredito que o que se refere é feito no stepconfig no menu cnc do linux..
Se for isto no inicio do topico tem esta explicação feita pelo mestre Gili..
abraço.
Denilson..
Offline Ednei
« Resposta #888 Online: 13 de Março de 2011, 15:36 »
Ednei..
abraço.
Denilson..
até tem como fazer, é a configuração do cabo da impressora, mas não mostra pino a pino de como fazer na cnc3ax, fico na duvida por exemplo no pino 1, ma montagem explica pino 1 = enable motor C e ali na configuração amplifier enable, mas não mostra separado por eixo...
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 15:43 por Ednei »
« Resposta #889 Online: 13 de Março de 2011, 15:38 »
Voce precisa olhar nas configurações da placa quais são os pinos que precisa usar...
Offline Ednei
« Resposta #890 Online: 13 de Março de 2011, 16:30 »
pra mim esta confuso, pois ainda não entendo muito destes softs...
13 < sense x
12 < sense y
11 < sense z
7   > dir motor C
6   > clock motor C
5   > dir motor B
4   > clock motro B
16 > enable motor A
3   > dir motor A
15 < sense tool
2   > clock motor A
14 > enable motor B
1   >  enable motor C
isso diz na documentação da cnc3ax, ali na configuração do emc2 diz amplifier enable, este é o enable de todos os motores? to meio perdido nisso...
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 16:41 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #891 Online: 13 de Março de 2011, 21:53 »
Offline Ednei
« Resposta #892 Online: 14 de Março de 2011, 08:18 »
e ali no pino 1? na documentação mostra amplifier enable e no blog pra deixar unased? e agora?
« Resposta #893 Online: 14 de Março de 2011, 09:26 »
Ednei..
O enable serve para vc desligar os motores quando a maquina estiver parada ,acho que não deveria se preocupar com eles agora..Se preocupe com passo e direção de cada eixo ,após estar configurado este requisito vc volta na questão dos enables que pode ser acionado em um unico pino ,só é nescessario vc fazer essa junção no cabo paralelo..
abraço.
Denilson..
Offline machado
« Resposta #894 Online: 15 de Maio de 2011, 23:40 »
Olá,
Gostaria de obter ajuda, pois instalei o emc2, fiz a confiiguração e tentei rodar o programa. Consegui movimentar os eixos no jog, mas ao colocar um arquivo para rodar, aparece a seguinte mensagem "impossivel executar a maquina não  foi refenciada" Já olhei o manual, bem como li tópicos aqui no forum, mas não achei nenhuma referência relativa a este problema.
Agradeço a todos que puderem dar uma luz...
Machado
Offline Zé Vilhena
« Resposta #895 Online: 16 de Maio de 2011, 03:25 »
Olá Machado
Então aqui vai a dica para avançar.
1º - Na primeira foto , se reparares o botao Vermelho da emergencia está já desativado e o Laranja ativado.
2º - Por questoes de método podes começar sempre por colocar os eixos no local de inicio com o JOG , usando a sequencia X , Y e Z,   entao com o X escolhido clicas onde diz Home Axis ( o teu está em portugues)  se reparares  no ecran preto ao lado de X:  0.000 apareceu aquele simbolo redondo branco e preto, isso indica que acabaste de Referenciar o eixo X , continuas e fazes o mesmo para o Y e depois o Z .
3º - Na segunda foto ves todos os eixos já referenciados, a maquina está pronta e podes fazer as operações que estavas a tentar pois não dará mais esse erro.
Espero ter ajudado (perdi quase uma semana pra descobrir , depois de ler muitos foruns)
José Vilhena
« Última modificação: 16 de Maio de 2011, 12:21 por Zé Vilhena »
Offline machado
« Resposta #896 Online: 17 de Maio de 2011, 19:47 »
Olá José Vilhena,
Sua ajuda foi muito valiosa, assim como todas, que são postadas neste forum. Resolveu o meu problema. Fico muito agradecido pela forma bem clara que vc. explicou.
Um grande abraço.
Machado
Offline Zé Vilhena
« Resposta #897 Online: 17 de Maio de 2011, 20:22 »
Olá José Vilhena,
Um grande abraço.
Machado
Fiquei muito contente por ter conseguido  ajudar , força agora com a etapa seguinte , os primeiros testes e trabalhos  ;D ;D
José Vilhena
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #898 Online: 05 de Junho de 2011, 19:48 »
Boa noite pessoal,
Resolvi atualizar meus softwares do PC de controle de minha CNC, pois estava com uma versão muito antiga do EMC2.
Bom, agora estou com a versão 2.4.3 do EMC2, está dando um problema, que quando mando a máquina rodar, ou até mesmo zerar os eixos utilizando o Shift+Home, ele (o EMC2) diz que primeiro é necessário efetuar o referenciamento da máquina.. O que seria este referenciamento em questão?
Abaixo segue tela do erro..
Obrigado!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #899 Online: 05 de Junho de 2011, 21:17 »
  acerte o zero (home) de cada eixo individualmente, pronto! a máquina está referenciada
« Última modificação: 05 de Junho de 2011, 21:26 por gimbabf »
