Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 312794 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Como Configurar o EMC2
« Resposta #900 Online: 05 de Junho de 2011, 21:26 »
Gimbabf,
na versão anterior, eu usava o jog pra colocar aonde gostaria que fosse o Zero dos eixos, selecionava cada eixo e apertava as teclas Shift+Home, em cada eixo..
Mas se fizer isso, diz que primeiro tenho que referenciar antes de usar comandos MDI..
Quais as teclas que uvc usa pra zerar o eixo individualmente?
Muito Obrigado!
Offline Zé Vilhena
« Resposta #901 Online: 05 de Junho de 2011, 22:12 »
boas
do pouco que sei , parece pela sua tela que falta referenciar o eixo Z
na minha maquina o EMC2 esta com a versao 2.4.6 , se esta a actualizar ,  continua desactualizado na mesma usando o 2.4.3 !
Estive a ver agora , eu dei aquilo que parece ser a soluçao para esse problema....  3 respostas antes desta sua questao, basta descer um pouco...
José Vilhena
« Última modificação: 05 de Junho de 2011, 22:23 por Zé Vilhena »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #902 Online: 06 de Junho de 2011, 06:36 »
Obrigado Zé,
Deculpe não ter visto!
Abraços!
Offline Andre-PR
« Resposta #903 Online: 06 de Junho de 2011, 10:58 »
pessoal aproveitando o embalo do referenciamento, quando referencio meus eixos, eles não ficam X: 0,00 , Y: 0,00, Z: 0,00, na verdade sempre fica algum valor, valor esse que é sempre o mesmo
X: -2,370 , Y: 1,130 Z: 0,250, como faço pra que quando for referencia-los fique sempre X: 0,00 , Y: 0,00, Z: 0,00 ?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #904 Online: 06 de Junho de 2011, 11:32 »
Tenta o "apalpador"
Offline cientista13
« Resposta #905 Online: 06 de Junho de 2011, 23:04 »
André dá uma olhada no arquivo de configuração xxxx.INI os valores que tem para HOME ou HOME_OFFSET. provavelmente vai achar esse valores ai. Se for isso, é só colocar zero pra todos.
Offline Andre-PR
« Resposta #906 Online: 07 de Junho de 2011, 08:01 »
obrigado pessoal, vou verificar isso hoje a noite.
Offline btaindustrial
« Resposta #907 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:58 »
boa noite pessoal!
estou com um problema para configurar o axis com eixos XYZ e C
onde o C é uma nesa rotativa girando em paralelo com o eixo Z
toda hora da o erro joint 5 following error
alguem pode me ajudar?
Valeu!
« Resposta #908 Online: 24 de Agosto de 2011, 01:30 »
boa noite pessoal!
Valeu!
Sua maquina deveria possuir 4 eixos (x, y, z e c)
O EMC trabalha com os conceitos de eixos (x, y, z, a, ...) e de juntas ou junções, que implementam os eixos. Numa CNC de juntas cartesianas, uma junção seria a mesma coisa que um eixo cartesiano. O erro que você está tendo, parece ser relativo ao erro na junta (ou eixo) 5, estranho, parece que você configurou 5 ao invés de 4 eixos.
Poderia postar os arquivos "hal" e "ini" de sua máquina?
« Última modificação: 24 de Agosto de 2011, 01:31 por minilathe »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #909 Online: 24 de Agosto de 2011, 08:28 »
Esse erro pode ser tambem que o pc não ta dando conta da velocidade de algum dos eixos...
Offline Blackmore
« Resposta #910 Online: 27 de Janeiro de 2012, 14:36 »
Sendo este tópico o de configuração do EMC eu pergunto ...
Como configurar o EMC² para que controle o RPM (spindle) de uma máquina?
Apesar de ter procurado um bocado aqui no guia e no linuxcnc.org, cnczone ... não encontrei nada que me respondesse essa questão ...
Abraço!
« Resposta #911 Online: 27 de Janeiro de 2012, 14:52 »
O controle PWM é previsto no emc até no wizard...
Mas a placa isoladora da Photon não usa um controle pwm e sim de Freqüência , na verdade ela transforma 0 a 10000hz em 0 a 10v pro inversor...
Este controle no Mach 3 e no emc , é chamado de Spindle step e Dir , pois funciona como se fosse um outro motor de passo ou servo ...
Offline Blackmore
« Resposta #912 Online: 27 de Janeiro de 2012, 15:05 »
Pelo que você me disse Eneias, entendo que o EMC envia um sinal em PWM através da paralela ... certo?
« Resposta #913 Online: 27 de Janeiro de 2012, 15:13 »
Isso se configurado pelo Wizard...
A placa isoladora não aceita um sinal pwm e sim uma frequência de 0 a 10khz...
Offline Blackmore
« Resposta #914 Online: 27 de Janeiro de 2012, 15:25 »
jóia, vou tentar uma saída para converter esse PWM em tensão direto ... se der certo o problema talvez esteja resolvido.
