Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 312766 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Como Configurar o EMC2
« Resposta #945 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 14:41 »
Acerta o drive para esta placa que a latência deve melhorar ainda mais
Offline aparecido
« Resposta #946 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 18:24 »
 Instalei o driver Nouveau pelo Synaptic, ele pediu para executar o comando nvidia-xconfig, que automaticamente criou um xorg.config, reiniciei o pc e agora o X não sobe, tenho que limpar o xorg.config pro X subir novamente.
Ta dificil, não estou conseguindo resolver esse problema do driver/latencia.
Offline aparecido
« Resposta #947 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 23:12 »
 Interessante que rodando o ubuntu+emc 8.04 pelo cd e deixando com varias coisas abertas, incluindo mp3 e video, estabilizou em 13800ns, fiz o mesmo teste no Debian7+linuxcnc e estabilizou em 17385ns.
 E estão com o mesmo driver, tudo como está instalado nos dois hds (marcas e modelos diferentes de 40gb).
« Resposta #948 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 09:47 »
Bem vindo ao Linux :-)
Offline aparecido
« Resposta #949 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 15:12 »
  Usei um cabo flat mais curto para o hd e nada, mexi em varias opções da bios e nada.
 Dei o boot pelo hd em modo recovery e a latencia não passa de 14500ns. Estou lendo varias coisas que encontro no google para descobrir o que é, e até agora nada....  :-\
Offline aparecido
« Resposta #950 Online: 13 de Fevereiro de 2016, 18:52 »
Encontrei o problema, se usar as duas portas ide da placa mãe, a latencia fica muito alta, se usa o drive ide de dvd e o hd no mesmo flat cable, a latencia fica no maximo a 15000ns.
Offline aparecido
« Resposta #951 Online: 06 de Março de 2016, 10:59 »
 Testei hoje o EMC em JOG, mas está acontecendo algo estranho. No Turbocnc os 3 motores funcionam corretamente, porém no EMC o motor do eixo Y não movimenta corretamente, é como se estivesse perdendo passo, a mesma eletrônica e mecânica funciona normalmente no Turbocnc. Ligando o motor do eixo Y no lugar do motor do X ou Z, ele movimenta normal. Os pinos da porta paralela estão configurados corretamente.
 Alguém se deparou com esse tipo de problema?
Offline aparecido
« Resposta #952 Online: 07 de Março de 2016, 13:34 »
 O problema é o L297, troquei com o do outro eixo e o 'problema foi junto', estranho que no turbocnc funciona corretamente. Bom eu li em outro tópico que o membro estava com o mesmo problema que o meu, no stepconfig os motores funcionam normal no manual e no test jog, porém ao mandar executar algum gcode ou tentar movimentar manualmente (jog) no linuxcnc, não acontece nada.
 Na tela de help/atalhos mostra algumas teclas como x, ' / c, 1. Tentei e não acontece nada também. Nesse tópico que li fala para habilitar os motores, onde e como faço isso?
« Resposta #953 Online: 08 de Março de 2016, 08:20 »
Se no Turbocnc funciona direito e no EMC não, tá me parecendo algum ajuste no EMC - provavelmente é tamanho de pulso...
Offline aparecido
« Resposta #954 Online: 08 de Março de 2016, 08:32 »
 Parece ser isso mesmo, segui a dica de um dos tópicos daqui, coloquei o driver como L297 e depois coloquei em Other e aumentei um pouco o valor, deu uma melhorada. Vou 'copiar' os valores que estão no tcnc e colocar no emc também.
 Obrigado pela ajuda. Sobre o problema de não movimentar os motores 'fora' do stepconfig, que provavelmente é em relação aos motores não estarem habilitados, sabe me informar como habilito eles?
 A informação que consegui foi essa:
http://s16.postimg.org/5s9uher6t/habilitar.jpg
 Que estava nesse pdf http://www.linuxcnc.org/docs/devel/pdf/LinuxCNC_User_Manual_fr.pdf e também no help do Linuxcnc.
 Mas não consegui ativar nenhum eixo.
Offline aparecido
« Resposta #955 Online: 12 de Março de 2016, 08:22 »
 Medi os pinos da porta paralela com multimetro, no jog do stepconf os niveis de tensão mudam entre '0 e 1', mas quando tento usar o jog do linuxcnc ou mesmo executar algum gcode, não acontece nada, permanecem todos em 0.
 Anexei os arquivos hal, me parece que estão todos ok.
Offline aparecido
« Resposta #956 Online: 12 de Março de 2016, 15:09 »
 Executei o programa desse link http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Teste r e os pinos estão respondendo corretamente, ainda não consegui descobrir o porque dos Linuxcnc não movimentar os motores e o Stepconf sim.
Offline aparecido
« Resposta #957 Online: 14 de Março de 2016, 13:42 »
Problema resolvido, postei no forum do Linuxcnc e acharam o problema no arquivo Hal, ao criar o arquivo com as configurações no stepconf, eu deixei habilitado a opção "Create simulated hardware configuration." como pode ser visto nessa imagem:
 https://forum.linuxcnc.org/media/kunena/attachments/405/Stepconf.png
 Modifiquei o arquivo hal no próprio stepconf e desabilibei essa opção, agora os motores estão movimentando corretamente.
Offline aparecido
« Resposta #958 Online: 05 de Fevereiro de 2017, 10:57 »
Hoje fui testar os sensores de home, está tudo configurado certo, porém o sensor tem que ser atuado duas vezes para o linuxcnc parar o motor do eixo correspondente e sinalizar que o eixo está referenciado e muitas vezes não fica o ponto como 0.000 as vezes fica por exemplo 0.002.
 Movi o eixo para por exemplo -5 e ao acionar o sensor ele deixa a contagem dá posição em 1 ou 2 e vai descrescendo até ficar negativo e continua até eu atuar novamente o sensor.
 Como posso resolver? A versão do linuxcnc é 2.7.8.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2017, 11:00 por aparecido »
Offline cientista13
« Resposta #959 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 22:10 »
tem coisas que são dificeis de resolver...  ;D ;D
Primeiro tem que entender a lógica dos sinais.
ao mandar o eixo para home, o eixo irá até acionar o sensor, retorna até desacionar o motor e dedepois retorna até acionar novamente. Isso é o normal, qualquer coisa diferente está errado.
..... e muitas vezes não fica o ponto como 0.000 as vezes fica por exemplo 0.002.
a diferença que dá entre 0.000  para 0.002 pode resolver com sensores melhores, se seu problema não for financeiro, existem sensores melhores e que não vão deixar uma diferença de 0.002
Resumindo:
o problema de acionar duas vezes não é problema, é o normal.
O problema de 0.002 só usando sensor melhor, e isso precisa ser calculado o custo beneficio....
não entendi  :-[ :-[
