Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 313127 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #375 Online: 10 de Janeiro de 2009, 11:43 »
Smarley,
Se não me engano, a letra "G" de "G-code" se refere ao formato Gerber...
Normalmente são arquivos em tormato texto que tem determinadas terminações - em alguns casos se pode renomear os arquivos para outras extensões.
Vale dizer que, dependendo do programa de controle (interpretador), alguns comandos (ou formatos de comandos) podem não ser reconhecidos.
Smarley
« Resposta #376 Online: 10 de Janeiro de 2009, 12:11 »
Pelo que eu vi na internet agora, é preciso usar um programa de CAM para fazer o G-code a partir destes gerber's.
Um exemplo de programa é o GCAM... Só que eu baxei ele para o windows, e não estou conseguindo importar o gerber... Quando importo, ele não aparece na área dele lá, e não acrescenta nenhuma linha no programa...
Não sei se estou fazendo certo, se alguem tiver algum tutorial ai eu agradeço.
Mas os arquivos gerber gerados pelo Eagle e Orcad, por exemplo, não podem ser abertos diretos. É preciso um programa de CAM.
Eu só não sei qual programa usar... Eu sei que com o GCAM não estou conseguindo... =/
« Resposta #377 Online: 10 de Janeiro de 2009, 12:47 »
Smarley,
Não sei se eu não fui claro, mas vamos lá:
Gerber era um fabricante Americano de equipamentos para produção de placas de circuito, e tinha um desses equipamentos chamado "photoplotter", onde o nome já diz - fazia impressões pelo método fotográfico.
Esta empresa desenvolveu um formato de arquivo (que hoje é conhecido como código-G) para descrever ou informar entre outras coisas, coordenadas de posicionamento, dimensão de furos, etc, e estes formatos se tornaram um padrão na indústria.
Os programas de criação de placas de circuito - como o Eagle por exemplo - geram arquivos específicos para estas máquinas, pois eles seguem o tal padrão.
Já que os arquivos eram pequenos e robustos, tais formatos foram adotados pela indústria de comandos numéricos, e são até hoje respeitados e usados, e sofreram muito pouca alteração no cerne, sempre mantendo mais ou menos a mesma linha de atuação.
No seu caso, penso que se está querendo importar um arquivo Gerber nativo, deve verificar qual é a versão de formato que o interpretador trabalha.
Se o tal arquivo Gerber foi gerado num programa específico - como o Eagle - então acredito que deverá usar algum pacote de conversão feito para este programa especificamente.
Este tópico é sobre EMC - procure algum,a coisa no tópico do Eagle por exemplo.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #378 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 14:55 »
Boas pessoal.
Muito por ouvir voces falar bem do Ubuntu+EMC pedi um liveCD do UBUNTU que acabei de instalar a dois dias.
Ontem instalei o EMC mas alem dele pedir para arrancar o pC com o Kermel 2.6.24-16-rtai depois acaba por arrancar mas da este erro:
Alguem faz ideia do que pode ser?
Um abraço e obrigado desde ja.
« Resposta #379 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 15:15 »
o erro deve aparecer liustrado mais abaixo nessa caixa de dialogo do EMC;.
mas eu já tive essa tela de erro quando tem coisa errad nas configurações da máquina (arquivo INI e HAL)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #380 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 15:41 »
Boas Fabião.
Desde já os parabéns a você por mais um ano de vida.
Então o que aparece é o seguinte:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=/usr/bin/inivar
HALCMD=/usr/bin/halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/emcsh
EMC2_IOSH=/usr/bin/iosh
EMC2 - 2.2.8
Machine configuration directory is '/home/danielmarques/emc2/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/danielmarques/emc2/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=emc.nml
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
Starting EMC2 TASK program: milltask
Starting EMC2 DISPLAY program: axis
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=9632
Killing task milltask, PID=9758
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Kernel message information:
[    0.000000] Linux version 2.6.24-16-rtai (root@hardy) (gcc version 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)) #1 Tue Sep 30 22:54:33 EEST 2008 (Ubuntu 2.6.24-12.22-generic)
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000017fc0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000017fc0000 - 0000000017ff8000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000017ff8000 - 0000000018000000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 00000000ffc00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 383MB LOWMEM available.
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 98240) 0 entries of 256 used
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA             0 ->     4096
[    0.000000]   Normal       4096 ->    98240
[    0.000000]   HighMem     98240 ->    98240
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0:        0 ->    98240
[    0.000000] On node 0 totalpages: 98240
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 735 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 93409 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 0 pages used for memmap
[    0.000000]   Movable zone: 0 pages used for memmap
[    0.000000] DMI 2.3 present.
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 18000000:e6c00000)
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97473
[    0.000000] Kernel command line: root=UUID=e6fbe49a-b690-4635-8831-2551a52a38ce ro locale=pt_PT quiet splash
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
[    0.000000] Detected 1495.484 MHz processor.
[   33.773458] I-pipe 2.0-04: pipeline enabled.
[   33.774960] Console: colour VGA+ 80x25
[   33.774965] console [tty0] enabled
[   33.775348] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[   33.775871] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[   33.791111] Memory: 379248k/392960k available (1440k kernel code, 13108k reserved, 573k data, 228k init, 0k highmem)
[   33.791128] virtual kernel memory layout:
[   33.791130]     fixmap  : 0xfffed000 - 0xfffff000   (  72 kB)
[   33.791132]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[   33.791134]     vmalloc : 0xd8800000 - 0xff7fe000   ( 623 MB)
[   33.791136]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd7fc0000   ( 383 MB)
[   33.791138]       .init : 0xc02fa000 - 0xc0333000   ( 228 kB)
[   33.791140]       .data : 0xc026836d - 0xc02f77ec   ( 573 kB)
[   33.791142]       .text : 0xc0100000 - 0xc026836d   (1440 kB)
[   33.791148] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
[   33.791199] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
[   33.871138] Calibrating delay using timer specific routine.. 2992.87 BogoMIPS (lpj=5985754)
[   33.871171] Security Framework initialized
[   33.871177] SELinux:  Disabled at boot.
[   33.871195] AppArmor: AppArmor initialized
[   33.871205] Failure registering capabilities with primary security module.
[   33.871216] Mount-cache hash table entries: 512
[   33.871368] CPU: After generic identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   33.871384] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
[   33.871388] CPU: L2 cache: 256K
[   33.871392] CPU: After all inits, caps: 3febfbff 00000000 00000000 0000b080 00000000 00000000 00000000 00000000
[   33.871406] Compat vDSO mapped to ffffe000.
[   33.871420] CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1500MHz stepping 0a
[   33.871432] Checking 'hlt' instruction... OK.
[   33.887438] Freeing SMP alternatives: 0k freed
[   33.887722] net_namespace: 64 bytes
[   33.888588] NET: Registered protocol family 16
[   33.888944] EISA bus registered
[   33.889252] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfda95, last bus=2
[   33.889256] PCI: Using configuration type 1
[   33.889259] Setting up standard PCI resources
[   33.891589] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[   33.892033] PCI: Probing PCI hardware
[   33.892073] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[   33.892341] PCI quirk: region 0400-047f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
[   33.892347] PCI quirk: region 0500-053f claimed by ICH4 GPIO
[   33.892983] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[   33.893782] PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/2440] at 0000:00:1f.0
[   33.899291] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[   33.899983] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[   33.899987]   IO window: disabled.
[   33.899993]   MEM window: fc900000-fe9fffff
[   33.899999]   PREFETCH window: f0600000-f46fffff
[   33.900006] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[   33.900011]   IO window: d000-dfff
[   33.900018]   MEM window: fea00000-feafffff
[   33.900024]   PREFETCH window: f4700000-f47fffff
[   33.900048] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[   33.900067] NET: Registered protocol family 2
[   33.903110] Time: tsc clocksource has been installed.
[   33.935171] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[   33.935543] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[   33.935655] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[   33.935717] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[   33.935721] TCP reno registered
[   33.947326] checking if image is initramfs... it is
[   35.110231] Freeing initrd memory: 6931k freed
[   35.110847] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   35.110867] audit(1233678714.324:1): initialized
[   35.114072] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[   35.114119] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[   35.114331] io scheduler noop registered
[   35.114335] io scheduler anticipatory registered
[   35.114339] io scheduler deadline registered
[   35.114360] io scheduler cfq registered (default)
[   35.114415] Boot video device is 0000:01:00.0
[   35.114799] isapnp: Scanning for PnP cards...
[   35.470784] isapnp: No Plug & Play device found
[   35.541529] Real Time Clock Driver v1.12ac
[   35.541536] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[   35.541695] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   35.543671] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[   35.543824] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[   35.544054] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[   35.546992] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[   35.547001] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[   35.549713] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[   35.549922] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[   35.549968] EISA: Detected 0 cards.
[   35.550116] NET: Registered protocol family 1
[   35.550137] Using IPI Shortcut mode
[   35.550280] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[   35.550284] EDD information not available.
[   35.550596] Freeing unused kernel memory: 228k freed
[   35.585413] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[   35.837178] fuse init (API version 7.9)
[   36.408965] SCSI subsystem initialized
[   36.516958] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   36.516996] usbcore: registered new interface driver hub
[   36.520525] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[   36.520596] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[   36.520602] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:0c.0
[   36.520618] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.3
[   36.521467] eth0: RealTek RTL8139 at 0xd800, 00:08:54:09:5a:a8, IRQ 10
[   36.521472] eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
[   36.536489] usbcore: registered new device driver usb
[   36.538586] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[   36.538669] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[   36.538675] PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:1f.2
[   36.538707] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[   36.538713] uhci_hcd 0000:00:1f.2: UHCI Host Controller
[   36.539095] uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   36.539133] uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 5, io base 0x0000ef40
[   36.539354] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   36.539395] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   36.539407] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   36.568949] libata version 3.00 loaded.
[   36.640483] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
[   36.640491] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1f.4
[   36.640525] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.4 to 64
[   36.640531] uhci_hcd 0000:00:1f.4: UHCI Host Controller
[   36.640573] uhci_hcd 0000:00:1f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   36.640605] uhci_hcd 0000:00:1f.4: irq 9, io base 0x0000ef80
[   36.640787] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   36.640832] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   36.640843] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[   36.744556] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
[   36.744652] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.1 to 64
[   36.747890] scsi0 : ata_piix
[   36.749415] scsi1 : ata_piix
[   36.749494] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[   36.749500] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[   36.912654] ata1.00: ATA-7: Hitachi HDS721616PLAT80, P22OA8BA, max UDMA/133
[   36.912663] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48
[   36.928553] ata1.00: configured for UDMA/100
[   37.411898] ata2.00: ATAPI: _NEC DVD_RW ND-3550A, 1.05, max UDMA/33
[   37.411947] ata2.01: ATAPI: SAMSUNG CD-ROM  SC-152L, LS02, max MWDMA2
[   37.583636] ata2.00: configured for UDMA/33
[   37.747437] ata2.01: configured for MWDMA2
[   37.747610] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72161 P22O PQ: 0 ANSI: 5
[   37.749428] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            _NEC     DVD_RW ND-3550A  1.05 PQ: 0 ANSI: 5
[   37.750157] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            SAMSUNG  CD-ROM SC-152L   LS02 PQ: 0 ANSI: 5
[   37.772540] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[   37.772678] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[   37.772702] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   37.772707] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   37.772741] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   37.772826] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[   37.772846] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   37.772851] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   37.772883] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   37.772890]  sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[   37.784871]  sda1 sda2 < sda5 >
[   37.808484] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   37.818327] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   37.818404] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[   37.818444] scsi 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[   37.822882] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[   37.822891] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   37.822989] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   37.826606] sr1: scsi3-mmc drive: 1x/52x cd/rw xa/form2 cdda tray
[   37.826702] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[   38.089246] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[   38.089254] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[   38.635268] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   38.635295] EXT3-fs: recovery complete.
[   38.635919] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   44.443778] udevd version 124 started
[   45.545059] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   45.573713] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007)
[   45.573868] iTCO_wdt: Found a ICH2 TCO device (Version=1, TCOBASE=0x0460)
[   45.573933] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   45.612122] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[   45.617820] Linux agpgart interface v0.102
[   45.625939] agpgart: Detected an Intel i850 Chipset.
[   45.630792] intel_rng: Firmware space is locked read-only. If you can't or
[   45.630796] intel_rng: don't want to disable this in firmware setup, and if
[   45.630798] intel_rng: you are certain that your system has a functional
[   45.630801] intel_rng: RNG, try using the 'no_fwh_detect' option.
[   45.631443] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
[   46.723384] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[   49.433937] lp: driver loaded but no devices found
[   49.682813] Adding 1124508k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1124508k
[   50.247000] EXT3 FS on sda1, internal journal
[   51.395483] audit(1233678731.152:2): type=1505 operation="profile_load" info="unsupported interface version" pid=3100
[   51.755535] audit(1233678731.512:3): type=1505 operation="profile_load" info="unsupported interface version" pid=3105
[   51.883532] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   53.667657] ppdev: user-space parallel port driver
[   54.995807] Bluetooth: Core ver 2.11
[   54.999263] NET: Registered protocol family 31
[   54.999271] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   54.999277] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   55.037847] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[   55.037855] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   55.068976] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.2
[   55.068985] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   55.081528] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   55.082557] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   55.082565] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[   55.100982] Bridge firewalling registered
[   55.103780] pan0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature.
[   55.120102] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[   55.120112] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   59.257589] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[   59.478160] NET: Registered protocol family 17
[   61.755497] NET: Registered protocol family 10
[   61.756842] lo: Disabled Privacy Extensions
[   72.079898] eth0: no IPv6 routers present
[  128.467531] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  128.467548] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[  128.467552] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[  128.467563] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  128.467568] PIPELINE layers:
[  128.467572] d8a35000 9ac15d93 RTAI 200
[  128.467576] c0383180 0 Linux 100
[  128.495365] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  128.495886] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  128.495898] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[  128.495904] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1495484000 hz.
[  128.495908] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  128.611918] RTAI[math]: loaded.
[  128.644985] rtapi: no version for "nano2count" found: kernel tainted.
[  128.852715] config string '0x378'
[  129.844541] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  129.844546] This Message will only display once per session.
[  129.844548] Run the Latency Test and resolve before continuing.<6>RTAI[math]: unloaded.
[  133.174547] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[  133.196300] RTAI[malloc]: unloaded.
[  133.295782] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  133.300900] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  133.300914] RTAI[hal]: unmounted.
[  203.979005] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  203.979022] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[  203.979026] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[  203.979037] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  203.979042] PIPELINE layers:
[  203.979046] d8a35000 9ac15d93 RTAI 200
[  203.979050] c0383180 0 Linux 100
[  204.006352] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  204.006869] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  204.006880] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[  204.006886] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1495484000 hz.
[  204.006890] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  204.116797] RTAI[math]: loaded.
[  204.363771] config string '0x0378'
[  207.758119] RTAI[math]: unloaded.
[  207.828697] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[  207.845298] RTAI[malloc]: unloaded.
[  207.943195] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  207.948185] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  207.948199] RTAI[hal]: unmounted.
[  272.187526] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  272.187543] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[  272.187548] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[  272.187559] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  272.187564] PIPELINE layers:
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 15:42 por Tverm »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #381 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 15:41 »
continuação:
[  272.187568] d8a35000 9ac15d93 RTAI 200
[  272.187572] c0383180 0 Linux 100
[  272.212168] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  272.212678] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  272.212691] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[  272.212697] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1495484000 hz.
[  272.212701] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  272.317368] RTAI[math]: loaded.
[  272.527957] config string '0x378'
[  274.723051] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  274.723056] This Message will only display once per session.
[  274.723059] Run the Latency Test and resolve before continuing.<6>RTAI[math]: unloaded.
[  276.547945] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[  276.564264] RTAI[malloc]: unloaded.
[  276.663522] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  276.668486] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  276.668500] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3988.518595] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 3988.518612] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 3988.518617] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 3988.518628] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3988.518633] PIPELINE layers:
[ 3988.518637] d8a35000 9ac15d93 RTAI 200
[ 3988.518641] c0383180 0 Linux 100
[ 3988.572449] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3988.572972] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3988.572984] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 3988.572990] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1495484000 hz.
[ 3988.572994] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 3988.723180] RTAI[math]: loaded.
[ 3988.990875] config string '0x378'
[ 3990.174870] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 3990.174875] This Message will only display once per session.
[ 3990.174877] Run the Latency Test and resolve before continuing.<6>RTAI[math]: unloaded.
[ 3994.515507] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 3994.537557] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3994.636186] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3994.641270] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 3994.641284] RTAI[hal]: unmounted.
Debug file information:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/axis", line 3489, in <module>
    widgets.menu_view.d elete("end")
  File "/usr/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 2683, in delete
    if c in self._tclCommands:
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
9632
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
9758
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Seria possível você me enviar um ini que funcione ai em sua maquina para eu experimentar  se é esse o problema.
Obrigadão.
Gilli desculpa a poluição do tópico mas caso necessário depois apago o código.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 15:44 por Tverm »
« Resposta #382 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 16:29 »
... o erro..
atraso no realtime..
que placa de video vc tá usando?
onboard? se for tá ai a resposta..
não rola o EMC com video usando a memoria Ram.. ele precisa de video dedicado (pode ser uma plca simples, mas tem de ser offboard).
poste as configurações do PC..
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #383 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 16:58 »
Onde posso encontrar informação sobre a grafica sei que não é on-board agora não sei se é NVIDIA ou ATI.
Este PC não é nenhuma maquina de ultima geração pois já é de 2000 salvo erro.
Fabio o sitema é este:
« Resposta #384 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:24 »
Mais uma vez metendo minha colher enferrujada no angu alheio:
Daniel, vc tá com a versão 8.10 (Intrepid Ibex) e a atualmente recomendada [ http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,en/ ] para o EMC2 é a 8.04 (Hardy Heron) que vc pode baixar do link abaixo. Sugiro enfaticamente que use a distro recomendada.
A instalação do EMC2 neste caso é automágica ...
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj07-i386.iso
Creio que isto deve resolver seus probs.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 17:26 por C N C N o w ! »
« Resposta #385 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:36 »
opa..
agora essa tela ajuda mais..
concordo com o Jorge..
acredito que essa versão não tenha os requisitos necessários pra o realtime.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #386 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:40 »
Ok.
Deve ser isso mesmo estou muito a frente...Hehehehe
E as vezes quem esta muito a frente não ouve a musica do resto do mundo.hihihihi
Um abraço aos dois e muito obrigado mais uma vez.
Estou a apenas dois dias navegando no ubuntu e estou gostando.
Apesar da minha maquina ser bem velha 9 aninhos esta a sair-se muito bem.
« Resposta #387 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:46 »
Daniel,
O Jorge ja matou a charada, mas para descobrir sua placa digite na consola este comando e aperte enter:
lspci
Vai aparecer uma lista com varios dispositivos.
Aqui fica assim:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801EB (ICH5) SATA Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] (Secondary)
02:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
Em vermelho minha placa ati encontrada
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #388 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:54 »
Alebe não esta dando o resultado pretendido ora veja:
« Resposta #389 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 18:09 »
Daniel, talvez vc tenha errado a digitação, a primeira letra é um "L" minúsculo, fácil de confundir com um "I".
Uma prática interessante, que ajuda a evitar erros, é copiar o comando e colar. Vc pode fazer isto apenas destacando o texto e na janela de destino clique com a roda do mouse (ou rato, se preferir ... he, he, he ...)
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 18:50 por C N C N o w ! »
