Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 313028 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #555 Online: 05 de Setembro de 2009, 23:48 »
Carlos
Sabe que eu fiquei aqui meio pensativo com as configurações do Fernando comparando com as minhas
Eu uso uma redução de 2:1 (duas voltas no motor p/ uma volta no fuso)
http://www.lolata.com.br/cnc/Captura_da_tela-4.png
O Fernando esta usando a configuração de 1:2 (uma volta do motor p/ duas no fuso)
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/configuraaomedidacertacpia.jpg
Está correto meu raciocinio ?
Offline CRBR
« Resposta #556 Online: 05 de Setembro de 2009, 23:57 »
Lolata,
Jamais cabe a mim tal questinamento, pois quando vi a pergunta sabia que tinha endereço certo.
Minha dúvida ficava com relação ao passo do fuso, pois o desenho dele quanto usinado não ficava com o mesmo diametro do ARTCam, aí minha dúvida.
EMC² é =/+x LOLATA (O conhecedor) = ARTCAm
Carlos
« Resposta #557 Online: 06 de Setembro de 2009, 11:48 »
Fernando
Note na figura abaixo as minhas configurações, tem o campo de redução, no seu caso coloque 1 e 1 (na minha imagem está 1.0 / 2.0)
Se seu fuso é de 12 fios por polegada (25.4/12=2.1166666666) o passo é 2.11666666, isso quer dizer qua a cada volta do fuso o carro se desloca 2.1166666mm, é esssa valor que voce tem que colocar na configuração.
Voce pode fazer um teste, faça o fuzo dar 10 voltas e meça o deslocamento do carro.
Isso é o principal p/ voce acertar seus desenhos
Um Abraço
« Resposta #558 Online: 06 de Setembro de 2009, 11:50 »
Postar imagem no forum que está em outro endereço.
Offline Fernando AS
« Resposta #559 Online: 06 de Setembro de 2009, 15:24 »
Lolata era o que voce disse mesmo.Coloquei o passo 2.11666666 com o fuso 1:1 o desenho saiu no tamanho certo.Obrigado.Aind a tenho algumas duvidas em relaçao a zerar os eixos,mas deixa isso pra outra hora.
Com relaçao as fotos ,as minhas estao hospedadas no photobuket,la tem o link direto da imagem pra postar aqui,ate ai tudo bem mas quando posto a imagem ela fica pequena e não abre em tamanho maior quando clico nela,deve ser um problema no sistema aqui do forum pois as suas tambem ficam pequenas.
Fernando
« Resposta #560 Online: 06 de Setembro de 2009, 15:44 »
Fernando.
Fico contente que tenha solucionado esse problema.
É assim que as coisas funcionam, aos poucs a gente vai acertando a maquina.
Aqui na minha maquina, a tecla Home que zera o eixo "ativo", voce movimenta o eixo x até o ponto zero da peça, clica na tecla Home e zera esse eixo, movimenta o eixo Y até o ponto zero, tecla a tecla Home e zera esse eixo.
Um Abraço
Offline Fernando AS
« Resposta #561 Online: 06 de Setembro de 2009, 16:00 »
Lolata era isso mesmo que eu estava fazendo pra zera a maquina.Agora é desvendar mais o Atcam pra fazer um trabalho legal pra mostrar pra voces.vou ver o que consigo com a unica fresa  que tenho a mão, que é aquela de 6mm que veio com a makita .
Abraços e obrigado pela ajuda
Fernando
« Resposta #562 Online: 14 de Setembro de 2009, 20:21 »
Preciso de uma NOVA ajuda.
Resolvi atualizar meu ubuntu para a versão 8.04 e instalar o Virtual Box.
Depois de muito trabalho e tentativas, tudo em ordem.
Um pouco lento devido a falta de memória, mas isso irei resolver me breve.
O problema está na falta do drive para a placa ATI - Radeon 9250 que tenho instalada na minha máquina.
Como precisei pedir para um colega instalar o VB (pois não conseguia acessar a net) e atualizar o Ubuntu, imagino que ele tenha esquecido de instalar os drives da placa de vídeo.
E agora estou tentando e não estou conseguindo.
Já segui mais de 4 tutos disponíveis na net e até agora nada.
O CD de instalação, para variar não funciona no LINUX.
Lembro que da primeira vez foi muito fácil e rápido.
Preciso dessa instalação, pois no teste de latência os resultados estão ficando como se não houvesse uma placa de vídeo "off board".
Antes o resultado era inferior a 12.000.
Agora já começa em 16.000 e vai após algum tempo a mais de 72.000.
Agradeço a colaboração dos amigos.
« Resposta #563 Online: 16 de Setembro de 2009, 13:49 »
Nobres amigos..... (Já consegui instalar a placa de vídeo).
Estou precisando de um NOVO socorro..
Tinha instalado em minha máquina o Ubuntu 6......
E resolvi fazer um "up" colocando o 8.04, pois além de ser o mais recente, era o que aceitava o Virtual Box com mais facilidade.
ENTRETANTO...... E ai é o problema, os resultados do meu teste de latência pioroarm e muito.
Primeiro pensei que o problema era o Drive da Placa de Vídeo (Radeom 9250 - ATI).
Depois de  muito custo consegui istalar a placa de vídeo (eu acho que sim).
Coloquei mais memória, e no entanto, o teste continua não apresentando grandes resultados (baixos).ehehehe
Quando começo a rodar o teste, inicia na casa dos 13.000.
Após algum tempo passa para os 20.000.
E logo em seguida para a casa dos 65.000.
Então, gostaria de alguma dica para melhorar esses resultados, pois embora os testes mostrem o EMC trabalhando normalmente, sei que resultados acima das casa dos 30.000 podem fazer com que ocorram perdas de passos.
Antecipadamente agradeço a ajuda.
Rubens.
« Resposta #564 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:14 »
Fragmentos de texto retirados de alguns documentos sobre instalação do EMC/Linux:
Código: [Selecionar]
Many onboard video chips cause bad realtime performance. The ones that use some of
the system RAM for video ("shared memory") are the worst. If you have realtime problems
with a system using onboard video, the first thing to do is disable it and plug in a video card.
The closed-source NVidia driver is known to break realtime, so if you have an NVidia card you
should try the "nv" or "vesa" drivers.
Quando você diz que tem uma placa de video RADEON 9520 ATI, suponho que seja uma placa PCI "offboard"...
For running a realtime OS, you should disable all power management options in the system BIOS. Suponho que tenha ajustado a BIOS desabilitando todos os recursos de economia de energia...
Não muito documentado mas conhecido foco de problemas, são as placas-mãe com sistema de audio AC97 "onboard" - desabilite-o totalmente
Há ainda algumas placas-mãe que necessitam desabilitar o APM (Advanced Power Magement) e também desabilite o ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
Experimente estas alterações acima e teste - se melhorar, ótimo - se não melhorar, creio que ainda possa estudar a possibilidade de algumas alterações "por conta e risco próprios" como as descritas aqui:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?FixingSMIIssues
« Resposta #565 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:18 »
Só por curiosidade
O resultado da latencia é o mesmo que aparece lá embaixo no campo de resultado de latencia ?
http://www.lolata.com.br/cnc/Captura_da_tela-1.png
« Resposta #566 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:35 »
Lolata,
Não onde está marcado na sua imagem, mas sim alí na parte de baixo...(não dá para ver porque está pequena)
« Resposta #567 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:39 »
Gili
É que essa imagem eu já tinha
Está marcado onde mudo o drive.
A latencia está em 18000
Éssa é a tela da minha maquina.
Aqui é só clicar com o botão direito na imagem e Exibri Imagem.
« Resposta #568 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:43 »
Gilii...
Minha placa realmente é uma "off" Radeom 9250.
Vou acessar a BIOS e tantar desabilitar os itens mencionados.
Realmente eu não efetuei nenhuma dessas alterações.
Como na primeira instalação tudo funcionou a contento, imaginava que nesta segunda vez os resultados seriam mantidos,mas não foram.
Qualquer novidade volto a escrever.
Lolata.
O teste de lantência que mencionei é exatamente esse.
Conseguido, evidentemente após o comando no "consola" do Ubuntu.
O meu problema é que inicia muito bem, abaixo do 15.000, mas é após algum tempo que o bicho fica ruim, na casa dos 65.000.
Vou ver o que consigo.
« Resposta #569 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:45 »
Lolata,
Na imagem do seu site, é onde está o valor de 18.000 (Latency Test Result)
Deveria ser o mesmo (ou muito próximo) ao que você encontrou nos testes de latência que fez no seu PC.
