SOFTWARES => Controle => EMC-Linux => Tópico iniciado por: cadaviz em 09 de Abril de 2008, 20:01
Título: Preset da altura da ferramenta...alguem esta usando no emc2?
Enviado por: cadaviz em 09 de Abril de 2008, 20:01
     Depois de montar minha maquina e começar a aplicar recursos de maquinas comercias de cnc, me apareceu a idéia de criar um probe para a correção automatica do comprimento.
Desenvolvi um projetinho do probe, mas apareceu a duvida...como ligar, ou melhor, como ligar no emc2!!
     Alguem ja usou ou se deparou com o codigo do emc2 para carregar automaticamente o valor na tabela de ferramentas?
     Abraço a todos!
Título: Re: Preset da altura da ferramenta...alguem esta usando no emc2?
Enviado por: F.Gilii em 09 de Abril de 2008, 21:02
Ao invés de colocar o valor numa tabela, ele poderia apenas "zerar" a altura quando recebesse o sinal do sensor...
Enviado por: cadaviz em 10 de Abril de 2008, 11:42
Bom dia fgilii
Nao deixa de ser uma soluçao de momento...vc saberia como ligar ele?
Eu digo, usar q recurso para tal. Ligaria q final de curso ou q comando no emc2 para isso?
Enviado por: F.Gilii em 10 de Abril de 2008, 11:51
Cadaviz,
Nunca fiz esta ligação nem a configuração, mas creio que dê para usar um sinal de entrada, e poderia configurar como "probe in"...
Se não me engano existe uma rotina (não me lembro se em codigo G ou codigo M) que usa um sinal de entrada para ajustar os valores dos contadores...
Este sinal pode tanto ser dos sensores de origem como de uma ponta de provas ou um sensor de altura...
Enviado por: F.Gilii em 10 de Abril de 2008, 12:04
Cadaviz,
Tem, algo com G28 (envia para Home) e G10...
Seria o caso de dar uma lida no manual do EMC2:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
No EMC tem como gravar o comprimento em uma tabela - veja em G43, G43.1 e G49...
Enviado por: cadaviz em 10 de Abril de 2008, 12:10
Cadaviz,
A ideia de ligar o sistema de probe é valida sim.
Eu estou testando uma outra ideia, q acredito q va trabalhar de uma forma similar...ainda em testes.
Mas vou tentar tambem o sistema por probe...ja fui dar uma lida e a rotina é em codigo G.
Obrigado pelas dicas de momento.
