Dúvidas em Geral => Ferramentas - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: Diogo Matos em 03 de Fevereiro de 2018, 10:29
Bom dia amigos do forum!
Estou com problemas para cortar mdf revestido.
Comecei a fazer testes para recorte de de mdf.Só que nos primeiros recortes o mdf começou a queimar ficar preto alem da fumaça tomar conta da minha produção.
Cortando com uma fresa de 12mm de 2 cortes retos paralelos.
RPM:20.000
passo lateral de 1.0
passo vertical 4mm
avanço de 800 mm/min
mergulho de 150mm/min
fiz mais um teste com a mesma fresa so que de 6mm. Só que diminuir a rotação pois acho que isso que tava queimando no meu modo de ver deixei o passo lateral com as configurações do artcam para ver se era isso tb pois na fresa de 12mm o passo lateral tava de 4.2 e botei pra 1 sou um pouco medroso para acelerar o trabalho ai vi que parou de queimar o mdf só na primeira passada que saia uma fumaça e o cheiro forte depois cortei de boa resolvi dar mais passadas e mais rapido pra ver o resultado usei essas configurações.
RPM:13.000
passo lateral de 2,4(deixei a configuração do artcam)
passo vertical 2mm
avanço de 1.300 mm/min
Como disse melhorou consideravelmente a questão da queima do mdf só que ta quebrando as bordas do revestimento o que ta implicando na qualidade do acabamento. quando fiz o teste e que tava queimando as bordas estavam ficando muito boas só que tava que tava queimando e ia comprometer minha fresa.
coloquei tb no mache 3 para o trabalho ficar em 70% do segundo teste que não queimou já no que queimou deixei em 40%.
Alguem pode me ajudar?
tava cortando mdf de 18mm
Se o corte é profundo e se voce quer cortar de uma vez, eu usaria uma fresa de 2 cortes helicoidais positivos (fresa de metal duro é claro), RPM de uns 10.000 a 12.000 e bastante velocidade de avanço (algo como uns 4 a 5 metros/minuto - 800mm/min é brincadeira - irá queimar qualquer fresa.
Em alguns casos eu usaria jato de ar comprimido dentro do corte para ir "limpando" o que a fresa fez
está queimando porque está com muita rotação, pouco avanço e excesso de material no canal de corte
Se voce procura produtividade, irá precisar de uma máquina MUITO mais rápida (e claro, com mais potencia no spindle)
No caso F.Gilli em relação a ficar picotando o revestimento a fresa indicada por vc pode acabar com isso?
Minha splinder tem 30.000 Rpm máximo dela.
poderia tb com a fresa de 2 cortes retos paralelos diminuir a quantidade de passadas e um avanço de 1300mm/min?
se eu comprar essa resolve meu problema?
https://www.codigog.com.br/item-Fresa_Topo_2_Cortes_Espiral_6.0mm_x_25mm_Metal_Duro_com_Titanio-452.htm (https://www.codigog.com.br/item-Fresa_Topo_2_Cortes_Espiral_6.0mm_x_25mm_Metal_Duro_com_Titanio-452.htm)
