Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 155432 vezes)
Offline Ivan
« Resposta #300 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:56 »
é só estudar um lay-out otimizado
Quem estuda o layout otimizado é o usuário? Mas estes programas não fazem um hocus pocus otimizador topológico   ;D ou coisa parecida de, com as ligações, reposicionar de uma forma mais adequada? Só olhando pro desenho, não consigo fazer nada muito melhor do que eu garranchei.
mais ou menos próximo da montagem no Protoboard,
A última coisa que eu quero é algo próximo da lambança que eu fiz na protoboard.  :)
« Resposta #301 Online: 16 de Setembro de 2009, 23:09 »
Ivan,
A primeira coisa é fazer um esquema "apresentável", depois vem a placa. Não existe um "desenhador otimizado de esquemas", pelo menos nunca vi... Mas, pra fazer a a placa, é possível usar alguns algorítmos de roteamento, mas é necessário ter alguns cuidados.
Mas, como voce é um cara legal, vou fazer o esquema no Eagle pra voce...  :)
« Resposta #302 Online: 16 de Setembro de 2009, 23:12 »
Mas não esqueça das engrenagens, hein?  ;D
Offline Ivan
« Resposta #303 Online: 16 de Setembro de 2009, 23:21 »
Gil, sem querer fazer desfeita, eu quero aprender a fazer, posso usar o crédito em dicas? ;D ;D ;D
O Eagle eu já baixei, e comecei a ligar os componentes. O que vem na sequência?
Não esqueci das engrenagens não, só não consegui ir no tal lugar ainda. :)
« Resposta #304 Online: 17 de Setembro de 2009, 00:00 »
Ivan,
Sim, o crédito será em dicas.... voce vai longe, hein...  :)
Se voce quer aprender, primeiramente dê uma olhada em apostilas do Eagle na Net. Há várias, e, português, inglês,....
Aí podemos ir conversando, ok?
Sugestão de passo a passo:
(1) Criar um projeto
(2) Criar um esquema
(3) Procurar os componentes na biblioteca do Eagle e colocar no esquema, voce achará o PIC, o display LCD, o driver ULN...
(4) Interligue tudo corretamente e voce terá o seu esquema. A partir daí é começar a fazer a placa, que no seu caso não é complexa.
Eu sei que voce não vai desistir, mas segue o comecinho que eu já estava fazendo. Agora é contigo...  :)
« Resposta #305 Online: 17 de Setembro de 2009, 07:56 »
O assunto é muito interessante, mas peço uma gentileza.
Se forem dar continuidade a ele, peço que o façam no tópico de eletronica para este programa...
Assim tentamos manter um pouco de organização no fórum.
Offline Ivan
« Resposta #306 Online: 17 de Setembro de 2009, 21:30 »
ok.
Sobre torque e dimensionamento do motor para o divisor. A menos que eu tenha comido alguma bola, as exigências são pequenas.
Tomo como referência o torque necessário para girar uma placa de 6 polegadas e 3 castanhas no meu torno. Como pretendo usar o divisor com placas menores, o momento de inércia da placa de 6" sozinha é bem maior do que da placa menor com uma peça montada. Além disso, o eixo do torno tem rolamentos pré-carregados, aumentando a resistência ao giro, e mais peso pendurado (engrenagem do carretel, polia), aumentando ainda mais o momento de inércia.
Para girar o eixo com esta placa, apoiando um peso inferior a 1 kg a 10cm do centro do eixo ele sai do repouso. 1kg*10 = 10kg*cm de torque necessário. Colocando alguma margem, uns 20kg*cm seria o torque do motor necessário para girar diretamente a placa, sem redução.
(quem for mais chato que ponha um f depois dos kg  ;D )
Mas como temos uma redução,divide-se pelo valor - no menor caso que pretendo, 1:40.
Com isso, precisaria de 20/40 = 0,5kg*cm de torque.
Considerando uma eficiência na transmissão do sem-fim de 0,5 (forçada pra baixo), isso dá 1kg*cm de torque - com muita margem acumulada.
Como não preciso de velocidade alta, posso trabalhar em 200 meios-passos por segundo ou menos, obtendo o torque nominal do motor.
Estou pretendendo usar um motor unipolar 12V 0,6A, que imagino proporcionar algo em torno de 5kg*cm - ou seja, dá e sobra muito.
E com essa exigência de corrente, vou usar mesmo o ULN2803 com saídas aos pares, proporcionando até 1A por fase.
« Resposta #307 Online: 17 de Setembro de 2009, 22:08 »
Fábio,
Eu criei um tópico de mesmo nome, na área Eletrônica.
Então vamos pra lá criançada....  :)
« Resposta #308 Online: 18 de Setembro de 2009, 00:26 »
Que tópico interessante!
Cool
Offline Ivan
« Resposta #309 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:30 »
Ainda sobre dimensionamento do motor.
Naturalmente, se o uso for como mesa divisora, há que se considerar a força de corte se opondo ao movimento.
Considerando o motor de 5kgf*cm, 1 eu gasto pra movimentar o conjunto, tem 4 sobrando para opor à força de corte. Com a redução e sua ineficiência (exagerada), isso vira 80kgf*cm na placa.
Considerando um braço de 8cm (ou seja, fresando um canal circular afastado 8cm do centro da placa), isso dá uma componente lateral na força de fresagem de 10kgf.
A menos que a fresa seja enorme ou o avanço desejado muito grande, me parece suficiente para coisas pequenas em aço trabalhando com avanço lento.
Offline luciano g
« Resposta #310 Online: 19 de Setembro de 2009, 10:04 »
devido a redução se perde a velocidade mas a força e multiplicada com a redução , se usar um motor de 10kg x a redução de 1/40 400kg  é bastante coisa.
agora eu vou ter tempo de sobra para terminar este projeto pois estou com um tijolo de gesso no pé por uma semana
ivam na minha opinião o eagle é um dos melhores programas para pci
Offline Ivan
« Resposta #311 Online: 19 de Setembro de 2009, 10:40 »
Luciano,
melhoras para o pé. Quebrou?
Não se esqueça que não dá pra considerar uma eficiência de 100% - para um acoplamento por engrenagens retas, é até perto disso. Mas para uma redução com sem-fim, toda a componente radial da força no sem-fim é desperdiçada.
70% é um valor otimista (neste caso, 280kgf, não 400). Eu estou considerando 50% pra não ter surpresas.
Offline luciano g
« Resposta #312 Online: 19 de Setembro de 2009, 11:20 »
eu usei um motor bem fraco e ele deu conta, o que me dava raiva era a velocidade pois na epoca eu tinha uma placa tipo lavrador e para fazer uma polia de 45 dentes demorava mais de 1 hora
 o pe eu luxei o calcanhar
Offline Ivan
« Resposta #313 Online: 21 de Setembro de 2009, 23:42 »
Aqui já na caixinha, com um motor de 200 passos por volta (unipolar 12V 0,6A - o que pretendo usar).
Ainda falta uns acabamentinhos (trocar os fios, parafusar o lcd etc), mas a parte eletrônica que eu queria fazer era basicamente isso aqui.
Ficou bem compacta e barata.
Offline luciano g
« Resposta #314 Online: 22 de Setembro de 2009, 08:53 »
esta muito bonita a sua tartaruga.
