Autor Tópico: Fresa corte Lateral em Alumínio com Tupia?  (Lida 11546 vezes)
Offline silvanoservitec
  • Cidade - UF: Guaçuí
  • Nome:: silvanoservitec
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 06 de Junho de 2015, 22:37 »
Amigos como disse na minha apresentação minha área profissional é eletrônica, mas gosto como hooby,  mecânica, tenho muitas ferramentas, mas muitas tenho que eu mesmo fazer,  bem estou precisando fazer varias destas barrinhas de alumínio como a de cima da foto, fiz a de baixo com furadeira de bancada, deu maior trabalho e meio tortinha, as  fresa eu tinha comprado ebay a tempos, (imaginei que servisse eram 5mm e 6mm 4 cortes topo MAS TINHA Uma lateral que imaginei que faria o rasgo no perfil de alumínio, MAS ELE EMBUCHA, entope de alumínio e passa não rasgar. se for de camadinhas em camadinhas até vai, mas deforma e demora.
Aí (entendidos por aqui) falaram que eu precisava de mais rotação que furadeira para o alumínio, comprei esta semana uma Tupia de 1300w até 30.000 rpm... aí que piorou, passei o dia e só estraguei alumínio,  entope mais ainda a fresa.  fiz muitas experiências, mas antes  que dê desastre , hehehe, resolvi pedir ajuda.
Aqui é cidade interior nada tem. então tenho que me virar com menos...
pergunta:
Consigo fazer este rasgo com tupia? e se sim
que tipo de fresa compro (para 5mm) , este alumínio não sei composição, acho que ele é ruim de  fresar, se é assim que se fala, não solta o que se desbasta fácil , . não queria usar óleo,  sei que tem apropriado,  que comum não serve., gostaria de fazer isso a seco se é que possível.
Preciso de orientação, para melhorar   meu suporte
obs:isso é para bandeja de uma maquina de reballing.
http://i146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/FRESA_zpsu4fufzqs.jpg
sds
silvanoservitec
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Fresa corte Lateral em Alumínio com Tupia?
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2015, 14:14 »
Nunca cortei alumínio, mas pelo que já li, você precisa de menos rotação e algum tipo de lubrificação.
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2015, 14:29 »
obrigado Prosoft, eu encomendei um kit de brocas que se diz que serve para madeira alumínio e acrílico para corte lateral com furadeira, o kit é porque vem 6 tamanhos, mas eu preciso de 1 deles,   pela aparência dos frisos na broca creio que possa cortar sem entupir como ocorre nas de topo,  mais uns 10 dias e devo receber e testar,  e for furadeira a rotação já vai ser baixa, agora lubrificar que me complica,  ainda mais alumínio, tem gente que usa álcool mas por ser inflamável, vou evitar. primeiro vou ver se a nova broca corta pelo menos.
já pensei e fazer forjado em alumínio, mas iria gastar uns meses fazendo cadinho e adquirindo as areias e demais coisas, (um dia ainda vou fazer alguma coisa fundida, assunto que eu gosto).
mas antes ainda tenho que fazer uma CNC, comecei uma lá por 2008, época que eu ainda não comprava do exterior e abandonei por que aqui interior não se consegue coisas legais, depender de torneiro , foi um que me enrolou tanto que abandonei a fresa, serviço porco e demorado e caro, nuns eixos.
hoje comprar eixos, fusos, motores e parte da eletrônica da china é uma maravilha, então no devido tempo farei uma que me ajude  em outros projetos, além de me divertir montando ela. ehhe,.
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2015, 14:47 »
Faz com passagens de 0.5mm por camada, Essa passagem sua ai me parece muito grande.
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2015, 15:00 »
Cassio este é o problema, não estou usando uma CNC nem fresa de bancada,  se tivesse uma teria feito assim  o teste inicial foi na furadeira, fiz uma guia para o perfil de alumínio correr dentro se eu ir de camada em camada  foi que fiz esta da foto, mas sai meio fora e fazer camada na mão é dose.
imaginei que a tupia cortasse os 4mm lateral de uma vez, mas broca errada, começa  1cm ou quase 2 rápido e normal e embucha (entope de alumínio e para). uma broca de corte lateral que  se não entupir talvez eu consiga fazer,  eu não tinha noção se alumínio era coisa de cortar com alta ou baixa rotação,
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2015, 15:45 »
já tentou , fazer dois furos ,nas extremidades do rasgo , 0,5 menor  que a sua fresa , fazer o rasgo com uma serra , de e depois passar a fresa só para fazer o acabamento ,
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2015, 15:55 »
não deixa de ser mais um ideia, mas os 2 cortes seriam de uns 12 a 14 cm cada creio que deva demorar bem o perfil tem uns 4mm de espessura e juntando 2 furos + 2 cortes e depois passar uma fresa são 5 vezes numa peça o serviço e tudo isso na mão ficar com boa aparência é que é... se fizesse em um único corte, deve ficar melhor. ou um furo e 1 corte claro. eu devia ter me preocupado com isso a mais tempo, deixei para ultima hora, teria tempo de importar diversos tipos de brocas e fresas, mas bom que vou aprendendo sobre isso, serve tbm para futuras montagens
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2015, 18:45 »
Não tem milagre, ou usa um banho a oleo ou usa passos rasos ou diminuí o avanço, a geometria de escoamento do cavaco da fresa ajuda mas não é a unica variável da equação. Eu não gastaria dinheiro comprando um monte de fresa diferente pra ir testando.
Procure mudar seu conceito de como a coisa funciona. A refrigeração/lubrificação do corte, da uma diferença enorme, principalmente em aluminio.
Agora mesmo estou usinando uma peça de 6063 T6. Com avanço de 2240mm/min, 16500RPM, 5mm de profundidade, 3.7mm de retirada lateral, fresa de 6mm 4 cortes. E sempre uso oleo: https://www.dropbox.com/s/q2scuapo3gy0n13/DSC00284.mp4?dl=0
Se fosse sem oleo em 20 segundos a fresa entupia e quebrava. No seu caso então é mais recomendado ainda.
PS: Talvez te ajude em outra questão: http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc/dica-como-dissolver-aluminio-agarrado-na-fresa/5
« Última modificação: 10 de Junho de 2015, 18:50 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2015, 19:09 »
é Cássio tenho que mudar os conceitos e o local para usar  o óleo, eu até imaginava que o óleo era só para resfriar, mas pelo visto tbm ajuda a não agarrar cavacos,  meu problema que não é uma CNC,  na furadeira de coluna eu instalar  algo para injetar o óleo como no seu vídeo terei  que instalar  uma bandeja e imagino que  tenha uma bomba que pegue o que cai , filtra e injeta de novo,? senão haja óleo, (não sei bem se  é assim).na Tupia seria mais fácil, pois não está fixa num local restrito.
sobre como retirar o cavaco eu tinha lido no fórum e conheço as propriedade do ácido clorídrico  já fiz balões assim com eles, alumínio e ácido clorídrico) e tbm faço placas de circuito impresso , se deixar cair um pedaço de alumínio dentro , ele se destrói rapidamente.
a broca que pedi um kit (de 6 unidade entre 3mm e 9mm) é  deste tipo aqui:
http://i146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/kitfresa_zps9jsgo9ih.jpg
e obrigado pelas orientações,
sds
silvanoservitec
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2015, 20:28 »
é Cássio tenho que mudar os conceitos e o local para usar  o óleo, eu até imaginava que o óleo era só para resfriar, mas pelo visto tbm ajuda a não agarrar cavacos.
O cavaco não agarra justamente porque esta frio  ;D
Sim, ele filtra os cavacos e injeta novamente, uma bombona de 50 litros aqui (30 de oleo soluvel e 20 de agua) dura 1 ano. Mas tem que colocar água sanitaria para não apodrecer.
Mas não precisa ser exatamente assim, pega a bandeija quadrada de aluminio da patroa fazer pão de queijo e bota debaixo  da furadeira e deixa o oleo cair nela, depois vc vai jogando oleo encima da peça... Um pet gorejando já ajuda muito.
sds
silvanoservitec
Acho que essa broca não corte melhor que uma fresa...
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2015, 07:01 »
Oi Cássio. Esses dias estava fresando um rasgo numa peça no torno e só consegui à seco pois quando colocava óleo de corte a fresa (8mm, 4 cortes, hss) ficava só "massageando" a peça. Será que errei na velocidade ou em alguns casos não se usa o óleo de corte?
« Resposta #11 Online: 11 de Junho de 2015, 07:53 »
obrigado Cássio, saber o porque das coisas é de grande valia. a patroa que não vai gostar heheh. , mas sabe que eu tinha pensado já em um tabuleiro de alumínio que ela tem.
« Resposta #12 Online: 11 de Junho de 2015, 11:04 »
Onde eu saiba é pior usar oleo somente na retifica de ferro fundido, fora isso só conheço casos que o oleo ajuda.
Provavelmente a fresa estava cega, ou o conjunto não estava firme para "massagear" a peça e a aresta cortante não entrar no material para iniciar o corte (se for isso mesmo que quis dizer).
Offline celsoM
« Resposta #13 Online: 11 de Junho de 2015, 18:05 »
Como a fresa é nova deve ser o segundo motivo então, né?!
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2015, 20:28 »
hoje chegou o kit de 6 brocas de corte lateral... (não cortaram nem meio centímetro lateral, nem faz cócegas hehehe) nem na tupia nem na furadeira. até em madeira ela não presta , e me custou umas 8x o que custa na china... mas ia levar uns 4 meses para receber... bem vai ter que ser de furadeira e as fresas de corte TOP 4c... mas ontem encomendei uma Morsa Coordenada, na verdade que queria comprar uma mesa coordenada, mas custa caro demais por hora,  então eu já precisava para outros fins uma morsa coordenada , comprei uma,  deve melhorar o fato de eu fazer na mão ir cortando em camadas até vazar, fiz outro teste na furadeira e movimentando na mão, quebra um galho se fizer com dedicação,,, na morsa deve melhorar, é umas unidades que preciso deste friso, depois com tempo, penso em algo melhor.
