Autor Tópico: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;  (Lida 26520 vezes)
Re: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;
« Resposta #30 Online: 18 de Março de 2009, 12:25 »
Seguindo no rastro do Rubens encontrei essa luneta:
http://workshop.frostland.info/steadyrest.htm
« Resposta #31 Online: 18 de Março de 2009, 13:18 »
Grande Marcão.....
Vou deixar outro rastro. eheheheeh.
Agora da luneta pronta, ficou muito legal. Detalhe para os rolamentos
http://www.gadgetbuilder.com/SteadyRest.html
Grande abraço.
Offline vanderlei
« Resposta #32 Online: 18 de Março de 2009, 15:04 »
Ola Rubens
  Achei bem interesante a luneta e acho que vou construir uma preciso de alguns detalhes se for posivel,sei que esta na pagina que posto,ingles não é o meu forte,e quando traduzido é horivel.
  qual o ferro que uso ser for oco qual sua parede,e o mais importante ,como funciona esse mecanismo que empura a haste com o rolamente,sem que ele gire,rosca diametro da haste,tamanho do rolamento.
   qual o diametro util desta luneta,ficou resistente
  seu torno é bem parecido com omeu parente bem proximo............ .abraços VANDERLEI
« Resposta #33 Online: 18 de Março de 2009, 15:41 »
Nobre Vanderlei.....
Não fiz essa luneta, pois tenho as duas (fix e móvel) que vieram com meu torno.
O inglês também não é o meu forte, mas nesse caso em especial, é algo muito fácil de se fazer e entender.
No site existem todas as medidas e detalhes, assim que eu tiver um tempinho lhe traduzo e passo para você esses detalhes, mas lembre-se que a luneta deve ser feita para as dimensões do seu torno.
Qual é o modelo do seu torno?
O tubo usado para a construção é oco e de parede de uns 2,5 mm, pois esse acessório não faz força.
Os rolamentos não giram, pois as hastes que os suportam são fixas e travadas no local e não se deslocam mais.
Repare que foi construido um dispositivo que trava a haste. Isso pode ser mudado para algo mais simples e mesmo assim os rolamentos não serão movimentados.
Os rolamentos usados são os mesmos empregados em skates, fáceis e baratos de serem encontrados.
Passo mais detalhes assim que tive um tempinho.
Grande abraço.
Offline Ivan
« Resposta #34 Online: 18 de Março de 2009, 16:29 »
Mais dois aqui
http://homepage3.nifty.com/amigos/fixed_steady/fixed_steady-e.htm
http://www.kinzers.com/don/MachineTools/lathe_projects/steadyrest.jpg
Eu acho que fazer com mordentes de bronze ou latão é mais fácil, e pras rotações desse torno tá ótimo...
Essa peça não tem tolerâncias apertadas, pois o ajuste de centragem dos mordentes é feito com os parafusos. Claro que quanto mais caprichado melhor, mas não é nada crítico.
Só cuidado pq não pode ser muito fraquinho (e nem com jogo nas hastes dos mordentes), caso contrário vai vibrar.
Offline vanderlei
« Resposta #35 Online: 18 de Março de 2009, 16:47 »
 RUBENS
 Valeu pela agilidade na resposta,minha maior duvida e sobre o funcionamento deste mecanismo que empurra a haste+rolamento sem girar o mesmo,mas como você disse ha um sistema mais simples ,aguardo
  modelo do meu torno é  bl-250gh com 1m de barramento comprei na powermaq,igual este da foto.........abraço
Offline vanderlei
« Resposta #36 Online: 18 de Março de 2009, 16:52 »
Mais dois aqui
IVAN
  Eu já tenho uma luneta com ponteira de bronze ,mas se eu for colocar rolamento vai diminuir muito a area util dela,preciso de uma para trabalhar com material mais mole.........abraço s
« Resposta #37 Online: 18 de Março de 2009, 19:40 »
Grande Vanderlei......
Não sei se sou a pessoa mais indicada para a orientação, mas com certeza tentarei ajudar.
Primeiro faço uma pergunta, não seria mais em conta você ter adquirdo esse torno ai no Paraguai?
Em segundo, estou querendo implementar um acessório que existe exatamente nesse modelo, qual seja, aquela chave que fica acima dos botões liga/desliga, responsável pela desengrenagem do fuso do eixo X.
Já desmontou essa caixa alguma vez, pois, tenho algumas idéias em como fazer esse dispositivo, mas gostaria muito de ver como o fabricante resolveu essa questão.
Os modelos BV 20 não possuem essa alavanca, isso é padrão desse modelo igual o seu. Até estavamos discutindo isso em outro tópico (do amigo Vladimir).
Mas vamos lá.
O dispositivo sextavado responsável pelo suporte dos rolamentos, imagino que não exista nenhuma dúvida, pode fazer com perfil quadrado, redondo, oco, maciço ou da maneira que quiser e tiver disponível.
Pode até ser redondo se for mais fácil para você fabricar.
A única observação é que ele deve ter exatamente o diametro igual ao diametro máximo que o seu torno aceita sobre o barramento.
Esse dispositivo nem precisa ser muito preciso (evidente que quanto maior a acuidade, melhor o resultado final), visto que se destina exclusivamente á dar suporte ás hastes dos rolamentos.
As hastes é que serão responsáveis por manter o alinhamento da peça a ser usinada, que evidentemente deverá ser previamente "zerada" antes do inicio da usinagem.
Mas isso tudo tenho certeza que já é de seu conhecimento.
Pois bem, as hastes podem ser lisas (como as do projeto apresentado).
Mas o mais simples é você arrumar uma barra roscada (quanto maior o diametro, mais estável e rigido o dispositivo).
Para isso precisará apenas de 3 pedaços do mesmo tamanho e 6 porcas e 6 arruelas para fixar essas hastes no dispositivo sextavado.
Os rolamentos podem ser esses usados em skates ou similares.
Usará também 6 unidades (no mínimo, pois pode colocar mais de dois em cada eixo, vai do gosto do fregues).
De posse dos rolamentos, providêncie o eixo para eles, pode ser inclusive até mesmo parafusos (com diametro exatamente igual ao eixo do rolamento).
Que deverão ter o comprimento superior aos 2 rolamentos (e suas porcas) mais um espaço que irá abrigar uma das extremidades da haste (a barra roscada).
Para limitar e fixar o movimento dos rolamentos em seus eixos, pegue as porcas e dê uma pequena faceada nelas, com isso aplainará as mesmas e diminuirá um pouco a expessura delas, dando um acabamento melhor ao conjunto.
O vão que deve existir entre os rolamentos será diretamente proprocional ao diametro da barra roscada. Nesse vão deverá existir um orificio que abrigará uma das extremidades da haste guia.
Feito os 3 conjuntos de rolamentos, parta agora para a haste.
Apenas usine uma das extremidade (aquela que irá entre os rolamentos, alojada no eixo desses rolamentos), com o diametro do orificio previamente preparado no eixo dos rolamentos.
Encaixe a ponta usinada da barra roscada (haste) no eixo entre os rolamentos e dê uma pequena puncionada para que ocorra o travamento do eixo dos rolamentos com a haste (barra roscada). Se quiser pode dar um ponto de solda na união.
Está feito o seu sistema de haste e rolamentos.
Na peça sextavada, faça 3 furos perpendiculares á cada uma das faces (que formará o triangulo de sustenação da peça).
Passe por esses furos a barra roscada (haste).
Lembando de colocar antes da passagem da haste, uma porca e uma arruela.
Depois de passar a barra roscada, colocar outra arruela e porca (nessa ordem).
(os tubos do sistema sextavado serão prensados pelas 2 porcas de cada haste).
Pronto, agora é só colocar a estruruta sextavada entre os barramentos, fixá-la e ajustar as hastes (barra roscadas) nas alturas devidas para garantir a excentricidade da peça a ser usinada.
Como lhe disse, não sei se sou o mais indicado para a orientação, pois, se quer consigo desenhar isso para você.
Sempre que preciso fazer algo, apenas faço um pequeno rascunho em papel de pão e coloco as mãos á obra.
Se não conseguiu entender, tentarei fazer de outra maneira, só demorará mais um pouco.
Veja que não indiquei nenhuma medida, isso, porque ás vezes você tem tudo em sua oficina para fazer o serviço, mas se for seguir alguma medida, pode deixar de fazer porque acha que não tem o material necessário.
Lembre-se por pior que fique o acessório, ainda lhe restará o aprendizado, e com certeza o aperfeiçoamento da peça será muito mais simples e fácil do que a construção do "nada".
Estou á disposição, basta gritar.
Grande abraço.
PS. Já fiz um desses na correria á algum tempo atrás de madeira, e funcionou perfeitamente, evidente que poderia ter ficado muito melhor se existisse mais tempo e outros materiais, mas era o que eu tinha na hora e no momento.
Faça, e verá que se precisar refazer, a segunda (terceira ou seguintes) sairão muito mais caprichada e perfeitas.
Mesmo que digam que tudo que deve ser feito merece ser bem feito (eu digo isso). Lembre-se que somos apenas apaixonados e não profissionais mecânicos.
Offline vanderlei
« Resposta #38 Online: 19 de Março de 2009, 10:04 »
 OLA RUBENS
Em relação ão torno não compensa comprar no Paraguay,por ser um produto de porte razoavel e pesado,é dificil pasar na ofandega despercebido,se for pagar os impostos de importação se torna muito caro.
 Sobre a chave  que engrena e desengrena o fuso,nunca desmontei ,mas vou averigua se é posivel,assim que tiver de posse das imformações le envio,acredito que ainda hoje.
   Quando a luneta ficou bem explicado.......... ABRAÇO.
« Resposta #39 Online: 19 de Março de 2009, 10:12 »
Muito obrigado.
Estou á disposição, ás vezes complicamos as soluções e nem consiguimos concluir o que queremos (eu faço muito disso). Mas enfim, estamos ai para o que precisar.
Grande abraço.
Offline vanderlei
« Resposta #40 Online: 19 de Março de 2009, 12:47 »
RUBENS
  Acredito que atraves desas fotos consiga definir o funcionamento da alavanca,mas se surgir qualquer duvida em que eu possa ajudar favor entre em contato.
  Apesar de ter um curso basico de tornearia,entendo pouco da area,estou aqui para aprender e ajudar no que for posivel,não tenho a mecanica como profissão e sim como hoby,meu ganha pão é uma empresa de gelados comestiveis ou melhor,uma fabrica de picolé e sorvetes.......abra ços
« Resposta #41 Online: 19 de Março de 2009, 14:48 »
Perfeita sua foto.
Deu para ver exatamente como funciona, e o fabricante não foi muito criativo, apenas o que se esperava.
Só algumas perguntas, para se engatar e desengatar, somente com o torno parado? Existe muita dificuldade em engrenar novamente, por exemplo, preciso dar uma movimentada no fuso para que ocorra o engate do fuso?
Existe algum dispositivo que trava a alavanca nas posições (engrenado-desengrenado) ou a alavanca fica parada sem a ajuda de nenhuma trava?
Antecipadamente agradeço sua orientação.
Grande abraço.
« Última modificação: 19 de Março de 2009, 14:50 por RAranda »
Offline vanderlei
« Resposta #42 Online: 19 de Março de 2009, 17:29 »
RUBENS
 Não,pode engatar e desengatar com o torno ligado sem problema.
 Talves na primeira tentativa não consiga engrenar,não ha dificuldade,basta movimentar a alavanca até encaixar,não ha nescesidade de movimentar ofuso.
 Não ,desmontei a alavanca do fuso ,mas a alavanca de marcha já,acredito que seja o mesmo principio,existe uma esfera com mola ,ao deslocar a alavanca a esfera encaixa num pequeno orificio ou rasgo onde ha o travamento, bem leve.
    Espero ter ajudado ,precisando estou a diposição.
    Uma pergunta,para automatiza a troca de engrenagen para rosca é posivel? custa caro? da muito trabalho?
          ......ABRAÇOS
« Resposta #43 Online: 19 de Março de 2009, 17:58 »
Nada é impossível para quem deseja algo (é assim que penso)...........
Mas existem coisas que não são viáveis de se fazer.
E para mim, isso não é viável.
Para automatizar essas engrenagens, teremos que criar uma caixa tipo "norton".
E imagino que o trabalho não compensa, pois se ao contrário fosse, o próprio fabricante assim o faria, isso para elevar o custo de seu produto.
Diferente desse dispositivo de engrenagem do fuso que existe em seu modelo e não no meu. Que é um acessório muito simples de se construir, impondo apenas pequenas alterações.
Mas é factível, para isso teriamos que criar um esquema de "árvore" com todas as engrenagens, e assim através de alavancas intercambiarmos cada uma delas.
Não vejo necessidade de fazermos isso (pelo menos para mim).
Penso que quando se tiver uma produção que nos obrigue a tal procedimento, já estará na hora de adquirirmos um torno mais profissioinal.
Vi que tirou os botões de liga-desliga para fotografar o sistema de engrenagem.
Portanto, caso tenha algum tempo e disponibilidade, agradeceria se pudesse fotografar em detalhes a alavanca de marcha (fixação, haste e atuador) incluisve com suas medidas aproximadas, pois, assim terei uma noção melhor para calcular os espaços que deverei disponibilizar para essa alteração.
Pelo que me lembro ela é fixa através de uma flange com 3 parafusos, é isso mesmo?
Uma vez que no modelo do meu torno, essa pequena caixa me parece um pouco menor do que a existente no seu modelo.
Agradeço as fotos
Grande abraço.
« Última modificação: 19 de Março de 2009, 18:02 por RAranda »
Offline vanderlei
« Resposta #44 Online: 19 de Março de 2009, 23:56 »
RUBENS
 Infelismente não consegui desmontar a alavanca,existe um pino passante nela o qual depois de muita pancada nem se mexeu,parece estar um pouco enferujado,vou ter que usar um anti ferugen para tentar solta-lo,mas estou le enviando uma foto da parte externa com todas as medidas da alavanca e caixa espero que sirva de referencia.
 Dei uma besbilhotada no topico onde esta o seu torno o antes e depois ,parabens ficou show de bola.
 No que eu puder le ajudar favor entre em contato........abra ços
