Autor Tópico: Mesa Coordenada + Furadeira de Bancada  (Lida 30133 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Re: Mesa Coordenada + Furadeira de Bancada
« Resposta #30 Online: 06 de Maio de 2008, 15:47 »
http://www.celmarnet.com.br/loja/product_info.php?products_id=2154&osCsid=dic2f0m2brc9r5dcpe5ji8c3h2
O torno achei bem interessante, agora o fato de ser tudo junto...não é interessante!
« Resposta #31 Online: 06 de Maio de 2008, 15:56 »
Leandro,
Quebra um bom galho, apesar de eu preferir máquinas separadas, pois se tem mais flexibilidade, como por exemplo área de trabalho menos restrita...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #32 Online: 06 de Maio de 2008, 16:53 »
Por isso optei por máquinas menores, mas separadas, além do fato de não ter que alterar o setup da máquina quando se quer mudar de operação...
halut
« Resposta #33 Online: 31 de Maio de 2008, 21:21 »
pessoal pelo que li ,estão pensando em usar uma furadeira de coluna como fresadora
ja trabalhei em maquinas adaptadas para isso e sincera mente é horrivel qualquer esforço ela sai fora de lugar devido ao fato da mesa ou do corpo serem fixados em um corpo redondo
prefiram furadeiras que tenham guias prismaticas são sem sombra de duvida mais adaptáveis a se tornarem fresas
« Resposta #34 Online: 01 de Junho de 2008, 11:19 »
Halut,
Sim - com certeza as máquinas com colunas prismáticas são as mais indicadas para a adaptação, mas se o caboclo não tiver mesmo como fazer por outra, pode-se com um pouco de criatividade e trabalho fazer uma adaptação que acaba com o problema, inclusive garante o perfeito alinhamento mesmo movendo o cabeçote do fuso (ou mesa) para cima e para baixo.
Basta fazer uma barra de aço trefilado (retificado seria um "must") de diametro suficientemente grande para garantir que não flambe, fixada em paralelo à coluna da furadeira, e o cabeçote (ou mesa) teria uma bucha fixada de forma a impedir que o cabeçote (ou mesa) de desloque de lado, mas deslise longitudinalmente sobre a barra...
Acabou o problema...
Nota:
Sou favorável a usar uma máquina adequada à função, mas esta pode ser uma alternativa.
Tenho Uma fresadora prismática, e não uma adaptação...
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #35 Online: 01 de Junho de 2008, 20:01 »
a um tempo atras estava atras de uma placa pro meu torno tabajara achei esta loja virtual em sp q tem coisas muito baratas , mas ATENÇAO nao fechei negocio com eles fiquei em duvida quanto a pagar um produto sem saber se ia receber se alguem morar perto e quiser dar uma conferida pois uma tupia ching ling ta 72,00 tem torno fresa e outras coisas mas
mas nao comprei nada deles pois em internet muito barato tem coisa
http://www.torchtools.com.br/
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #36 Online: 01 de Junho de 2008, 23:20 »
Hum, interessante, os preços são muito bons, mas pelas fotos pouca coisa de boa qualidade  :-X
Alguns tem cara de 3º Linha Chinês  :o mas outros, pelo preço, vale o risco.
Acho que logo vou testar o serviço deles.
Yuri - SCS - SP
Offline zick
« Resposta #37 Online: 02 de Junho de 2008, 00:23 »
yuri seria melhor visitar a loja ....
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #38 Online: 02 de Junho de 2008, 01:38 »
Bão,
Veja que no site não tem o endereço, mas nada que uma pesquisa rápida  ;D:
domínio:       torchtools.com.br
entidade:      Torch Maquinas e Ferramentas LTDA
documento:     061.320.594/0001-02
responsável:   Claudio Neviton Santana
endereço:      Rua Teotônio de Oliveira, 3648,
endereço:      03279-060 - São Paulo - SP
país:          BR
telefone:      (11) 67262670
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #39 Online: 10 de Junho de 2008, 12:35 »
Eu tenho uma na oficina  adaptada.
Ela funciona +- em plastico e alumínio, mas nada mais duro que isso e tem que ser BEM devagar e a pequenas lascas. É só um quebragalho que fiz até a minha universal voltar da manutenção e não é nada precisa ou boa:
No geral eu a uso para fazer furos com espaço milimetricamente controlado entre um furo e outro (coisa bem dificil sem a mesa coordenada)
Uma coisa importante é que não é qualquer furadeira que serve. Ela tem que ter um meio de travar o mangote, rolamentos em bom estado e tamanho razoavel uma vez que a mesa é bem alta e rouba um espaço consideravel da máquina.
Igor Miyamura
www.miyamuradesign. com
www.igormiyamura.bl ogspot.com
Lafotec
« Resposta #40 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:54 »
Olá,
A Schultz não vale a idéia.
Eu possuo uma dessas, foi minha primeira furadeira de coluna e posso afirmar que infelizmente não é lá grande coisa.
A minha é um modelo já não mais fabricada, com mesa base sem a mesa intermediária e coluna curta.
Primeiramente, encomendei-a com polia para motor trifásico, já que pretendia instalar um motor de 2 velocidades. A Schultz mandou com polia para motor NEMA.
Tentei trocar e o resultado: eles não tinham. Precisei mandar tornear uma em alumínio.
Precisei usinar uma nova base para  o motor porque a deles não tem previsão para os pés do motor trifásico.
Posta para funcionar, observei que a polia do fuso estava desbalanceada (ferro fundido) resultado mandei fazer outra para substitui-la em alumínio.
Descontente com o péssimo e grosseiro acabamento da coluna, substitui-a por uma nova, usinada com precisão, feita de tubo mecânico de parede mais grossa.
Infelizmente, só a utilizo para serviços grosseiros pois o fuso é excentrico em 0,04mm o que faz com que não se possa fazer furos com precisão e muito menos centar como se deve, apesar de utilizar um mandril Rohm de boa qualidade, da série industrial.
Não recomendo essas máquinas, da mesma maneira que não me agradam os compressores que eles andam fabricando ultimamente.
Laercio.
